对变压器瓦斯保护接线中的中间继电器有何要求?
怎么去接收绝缘监视装置反应中性点不接地系统的接地故障信号?
对于接地故障电流不是很大的电动机如何采用零序电流保护呢?
2021-9-14 16:29:10
变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是快速动作的继电器。
2021-9-14 16:29:50
绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,由过电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号。
2021-9-14 16:31:05
对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用正序电流互感器取得零序电流。
