下一步进行机械手臂的程序编写
程序只是进行简单的点位运动,实现抓取功能
程序控制的点位表
程序如下
MODULE MainModule
CONST robtarget phome:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget ppick:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget pplace:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget pq1:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
CONST robtarget pq2:=[[364.35,0.00,594.00],[0.5,0,0.866025,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
VAR num num1:=0;
PROC main() gohome; //1
WHILE TRUE DO
IF di7 = 1 THEN //2 gohome;
ENDIF
IF di8 = 1 THEN //3 Reset do7;
pick;
ENDIF
ENDWHILE
ENDPROC PROC pick() MoveJ pq1,v200,fine,tool0;
MoveJ Offs(ppick,0,0,100),v100,fine,tool0;
MoveL ppick,v100,fine,tool0;
Set do5;
WaitTime 1; //4
WaitDI di5,1; //5
Reset do5;
Movel Offs(ppick,0,0,100),v100,fine,tool0;
place;
endproc
PROC place()
Movej pq2,v200,fine,tool0;
MoveJ Offs(pplace,0,0,100),v200,fine,tool0;
MoveL pplace,v100,fine,tool0;
Set do6;
WaitTime 1;
WaitDI di6,1;
Reset do6;
MoveL Offs(pplace,0,0,100),v100,fine,tool0;
MoveJ pq2,v200,fine,tool0;
IF di8 = 1 THEN //6 pick;
ENDIF
MoveJ phome,v200,fine,tool0; //7
endproc
PROC gohome() //8
reset do5;
reset do6;
reset do7;
Set do7;
ENDPROC ENDMODULE
1、
上电程序运行后,执行回原点程序,进行程序的初始化;
2、
控制器在程序运行中控制机器人进行回原点及初始化。
3、
物料到位后,plc控制器给予信号,让机械手臂,执行抓取物料程序(pick)
4、
在抓取物料程序中,先关节运动至过度点pq1.在关节运动至抓取点上方100mm处,直线运动至抓取点(ppick),输出夹取信号,控制器控制气缸夹具对物料进行夹取,延时一秒。
5、
等待信号,等待控制器将物料夹取完成。
6、
在放物料程序中,上方是与取物料同样的控制逻辑,这里到达放物料的pq2过度点后,对于物料是否到位进行了判断,如果物料到位这直接执行取物料程序,直接动作至取物料的pq1点位,以节省时间,优化动作。
7、
放物料完成后,且并没有新的物料到位,则回原点,返回主程序,等待新物料到位后执行取物料程序。
8、
回原点及初始化程序。
下一步进行机械手臂的程序编写
程序控制的点位表
程序如下
MODULE MainModule
VAR num num1:=0;
WHILE TRUE DO
ENDIF
pick;
ENDIF
ENDWHILE
Set do5;
WaitTime 1; //4
WaitDI di5,1; //5
Reset do5;
place;
endproc
PROC place()
Set do6;
WaitTime 1;
WaitDI di6,1;
Reset do6;
ENDIF
endproc
PROC gohome() //8
reset do5;
reset do6;
reset do7;
Set do7;
ENDPROC ENDMODULE
1、
2、
3、
4、
5、
等待信号,等待控制器将物料夹取完成。
6、
7、
8、
回原点及初始化程序。
