黄工无刷电机学习
登录
李进锋
7年用户
885经验值
私信
关注
三相电机UVW该怎么接呢
开启该帖子的消息推送
三相
电机
三相电机是如何接的?有哪几种接线方法?
张涛
2021-9-16 16:54:49
电机三相线的接法
三相电机,大家都挺熟悉的,无论是异步的还是同步的,大多数见到的都是有三根引出线分别为U、V、W三相。分别接到控制器输出的对应三相线上就可以控制电机旋转,无论是方波的还是弦波的。(简单介绍,当然内部基理并不这样简单)
可是为什么是三根引出线,它内部是怎么缠绕的,绕组是一根线还是几根线呢。 其实,绕组内部是三根线一起缠绕的,三根线当然每一根都有头跟尾巴了,我们见到的三根引出线是因为厂家在绕线的时候已经帮我们接好了。留给我们的只是三根引出线,我们只需要直接去控制,但是所以部分工程师见到的是六跟引出线,这个时候就需要我们自己动手接了。
接法如下图所示可以结成不同的接法,当然两种接法根据你电机的需要来决定。这里不解答不同接法的不同影响。看图应该还是一头雾水,这时候看你的电机绕组引出线,上面如果有U1、V1、W1,U2、V2、W2 的标记,恭喜你,其中1代表头,2代表尾,UVW、分别代表三相。
图中1、2、3、4、5、6表示 U1、V1、W1,U2、V2、W2.
Y型接法:将U2、V2、W2(4,5,6)短接,将U1、V1、W1(1,2,3)分别引出,则完成操作,引出线为UVW三相线。
三角形接法:将U1、W2(1,6)短接,V1、U2(2,4)短接W1、V2(3,5)短接后分别引出来,则完成操作,引出线为UVW三相线
当然你可能没那么幸运,你拿到的绕组上没有标记,只有光秃秃的六跟引出线,那现在该怎么接呢,别乱接,会出大事的,啧。
此时该怎么办呢,很简单!
第一步:先通过万用表测出三根线那两根是一条线,通过蜂鸣挡位,或者直接测量阻值,可以很快速的确定。
第二步:入下图所示将UVW的三根线的一端连接在一起,另外一端也连接在一起接入万用表的直流mA挡位,转动电机,如果万用表显示数值基本不变或者很小,则如下图左边所示,找出了三相头跟尾,反之则可能如下图右所示未曾找出来,那么不用说了吧,换呗。(此时就看你的运气喽)。当你找出三相的头跟尾,就可以采用上面的接法了。很简单吧!
电机三相线的接法
此时该怎么办呢,很简单!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
三相
电机
三相
伺服
电机
UVW
可以
接
错吗
2021-09-28
4494
如果
三相
伺服
电机
接线
UVW
接
错了怎么办?会有什么后果?
2021-06-28
28162
三相
电机
的
UVW
介绍
2021-02-01
6140
请问如何确定无刷
电机
uvw
三相
和hall传感器abc的对应关系?
2024-04-22
402
一个
三相
电机
用两个倒顺开关两个位置控制怎么
接
呢
2023-03-30
3483
三
个半桥驱动BLDC,上桥PWM下桥ON驱动,上桥
UVW
每
相
的PWM切换的时候还要加死区吗,下路同理
2020-10-15
4384
三相
电机
改成单相
电机
的方法
2021-01-26
3991
基于FOC
电机
库的无感驱动,反馈是什么?
2022-11-20
2476
三相
电动机改发
电机
可以发几
相
电
呢
2023-03-31
4169
三相异步电机
为什么不需要
接
零线?
2023-11-03
459
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
