一.开发板原理图
硬件设备与printf重定向一致。
PS:该程序在上一个printf重定向的实验中修改完成。
二.操作步骤。
分析:
首先独立看门狗的作用是用于检测并解决由软件错误导致的故障,当软件出错的时候,可以通过独立看门狗将系统复位。
它的实质是一个12位的递减计数器,当数值递减到0的时候会让系统产生一次复位,如果在0之前刷新了数值的话系统就不会复位了,这个过程称之为喂狗。
该功能的供电由VDD电压域供电,所以在停止模式和待机模式下也能工作。
PS:由于独立看门狗开启过后就无法关闭,除非是系统复位且不开启独立看门狗。
所以如果可以不用独立看门狗的话,就尽量的不要启用。
1:是IWDG的时钟。它由其专用的低速时钟LSI驱动,计时主时钟发生故障仍然可以保持工作。频率为40KHz(由于该时钟并不是很精确,所以该看门狗只使用于对于时间精度要求比较低的场合)。
2:是IWDG的预分频器寄存器,LSI时钟通过一个8位预分频寄存器IWDG_PR分频后输入给计数器时钟。通过对该寄存器写入值来设置分频因子。(4、8、16、32、64、128、256)
计数器时钟(CK-CNT) = 40/4*2……PRE(PRE即预分频系数)。经过一个时钟,计数器的值就会减一。(PRE从0——6)
3:是计数器,有12位,计数范围从 0x000——0xFFF.
4:是重装载值的寄存器。,一样有十二位,设定的是计数器的初始值。从该值开始计数,到0会产生一次复位。溢出时间(TimeOut) = (4*2^PRE)/40*ReloadValue(ms)
5:是密钥寄存器(IWDG_KR)。这个寄存器是IWDG的一个控制寄存器。
当写入的值不同时,寄存器会有不同的控制效果:
0X5555:因为预分频寄存器和重装载值寄存器都有写访问保护,要修改寄存器的值的时候就要先接触写保护。
0XAAAA:写入这个将IWDG_RLR寄存器内的值重装载到计数器中。
0XCCCC:写入这个将启动IWDG的功能,此属软件启动,一旦开启的IWDG的话它就关不掉,只有复位才可以关掉。
6:是它的状态寄存器(IWDG——SR),只有位0:PVU和位1:RVU操有效,只能由硬件置0和1.当RVU状态是1的时候表明看门狗计数器重装载值的更新,置为1的时候表明重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清0。PVU:看门狗预分频值更新,硬件1表示预分频值的更新正在进行中,完成后由硬件置为0.
三.程序部分。
要用独立看门狗的话要加入有关独立看门狗的文件。
然后新建一个文件夹IWDG用于存放有关独立看门狗的源文件和头文件。
双击STM32中的IWDG的头文件,查看相关的配置。
进入独立看门狗的头文件中查看相关的操作。右边的五个函数分别的意义是如下图所示。
进行相关的配置即可。上面也是IWDG初始化的程序。
接下来还要编写一个 喂狗的程序。
这就是IDWG的所有的源文件的程序书写。
之后在头文件中声明以下,添加该文件夹的编译路径即可开始编写主函数。
添加自己的独立看门狗的书写的文件夹路径即可。
主函数的书写。
IWDG.h文件
#ifndef _IWDG_H
#define _IWDG_H
#include “system.h”
void IWDG_FeedDOG(void);
void IWDG_Init(u8 IWDG_Prescaler, u16 Reload);
#endif
IWDG.c文件
#include “iwdg.h”
void IWDG_Init(u8 Prescaler, u16 Reload)
//开启寄存器的写操作
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
IWDG_SetPrescaler(Prescaler);
//设置预分频系数
IWDG_SetReload(Reload);
//设定重载值
IWDG_ReloadCounter();
//重新装载
IWDG_Enable();
//独立看门狗使能
//喂狗 void IWDG_FeedDOG(void)
IWDG_ReloadCounter();//重新装载初值
main.c文件
#include “system.h”
#include “SysTick.h”
#include “led.h”
#include “pwm.h”
#include “Usart.h”
#include “key.h”
#include “iwdg.h”
/********************************************* 程序写好后,下载到开发板上,打开我们的串口调试助手, 设置波特率为9600,数据位8位,停止位1位 按下向上的按键,第二个led会亮起同时串口会打印喂狗信息 如果1280ms内没有按下的话,led2就会重新熄灭,并且串口会打印出复位系统的信息 led1的闪烁表明我们的程序是否正常在进行。(检测作用) *********************************************/
int main()
u8 i;
SysTick_Init(72);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
LED_Init();
KEY_Init();
USART1_Init(9600);
IWDG_Init(4, 800);
//IWDG的初始化,分频系数为4, 初始装载值是800
//根据计算可以知道如果在1280ms内没有执行喂狗的话就会重启程序 printf(“复位系统rn”);
while(1)
if(KEY_Scan(0) == KEY_UP)
//按下向上按键为喂狗操作
IWDG_FeedDOG();
led2=0;
//led2做提示灯
printf(“喂狗rn”);
//串口上打印信息
i++;
if(i%20 == 0)
led1=!led1;
//led1用于检测程序是否在正常的及逆行
delay_ms(10);
四。实验现象
按下上键过后会打印喂狗。
一.开发板原理图
硬件设备与printf重定向一致。
二.操作步骤。
分析:
三.程序部分。
接下来还要编写一个 喂狗的程序。
主函数的书写。
IWDG.h文件
#ifndef _IWDG_H
#define _IWDG_H
#include “system.h”
#endif
IWDG.c文件
#include “iwdg.h”
//开启寄存器的写操作
//设置预分频系数
//设定重载值
//重新装载
IWDG_Enable();
//独立看门狗使能
main.c文件
#include “system.h”
#include “led.h”
#include “pwm.h”
#include “Usart.h”
#include “key.h”
#include “iwdg.h”
int main()
u8 i;
SysTick_Init(72);
LED_Init();
KEY_Init();
USART1_Init(9600);
IWDG_Init(4, 800);
while(1)
//按下向上按键为喂狗操作
IWDG_FeedDOG();
led2=0;
//led2做提示灯
printf(“喂狗rn”);
//串口上打印信息
i++;
if(i%20 == 0)
led1=!led1;
delay_ms(10);
四。实验现象
按下上键过后会打印喂狗。
