黄工无刷电机学习
登录
杨雪
7年用户
1133经验值
私信
关注
永磁同步电机spmsm和ipmsm的区别是什么?
开启该帖子的消息推送
永磁同步电机
永磁同步电机凸极性和隐极性面装式和内置式是什么关系?
黄晔华
2021-9-22 14:32:19
两种不同结构的永磁永磁同步电机特点说明——表贴式和内置式
永磁同步电机 spmsm 和 ipmsm 的区别总结
永磁同步电机凸极性和隐极性面装式和内置式的关系
结构特征
当三相PMSM转子磁路的结构不同时,电机的运行性能、控制方法、制造工艺和适用场合也会不同。目前,根据永磁体转子上的位置不同,三相PMSM的转子结构可以分为表贴式和内置式两种结构,具体如图1所示。
表贴式
内置式
图1 两种结构的永磁同步电机
其中
表贴式永磁同步电动机永磁体的用量较小,磁链谐波分量较少,更容易产生正弦波磁动势
;内置式无轴承永磁电动机能够产生较大的电感、转矩与悬浮力。
内置式转子结构可以充分利用转子磁路不对称所产生的磁阻转矩,提高电机的功率密度,使得电机的动态性能较表贴式转子结构有代所改善
,制造工艺也较简单,但漏磁系数和制造成本都较表贴式转子结构大。同时,对于切向式的IPM的转子磁路结构,相邻两个磁极并联提供一个极距下的磁通。所以可以得到更大的每极磁通。当电动机的极对数较多时,该结构更加突出。采用切向式结构电动机的磁阻转矩在电动机的总电磁转矩中的比例可达40%。径向式结构的PMSM漏磁系数较小,不需要采取隔离措施,极弧系数易于控制,
转子强度高,永磁体不易变形
。切向式结构的PMSM漏磁系数大,需要采取隔离措施,每极磁通大,极数多,
磁阻转矩大
交轴、直轴分别对应Lq、Ld
应用方面
1.控制策略上
内置式:采用MTP+A弱磁控制比较多
表贴式:id=0 矢量控制比较多
2.应用领域上
表贴式永磁同步电机的应用场合大多是工业控制类,内置式多用于电动汽车,似乎在说明内置式功率密度强于表贴式,而表贴式控制性能强于内置式。
3.dq轴电感上
表贴式永磁同步电机d、q轴电感相等;
内置式永磁同步电机d、q轴电感不等,且Lq大于Ld;
结构特征
表贴式
内置式
图1 两种结构的永磁同步电机
其中
转子强度高,永磁体不易变形
磁阻转矩大
交轴、直轴分别对应Lq、Ld
应用方面
1.控制策略上
内置式:采用MTP+A弱磁控制比较多
表贴式:id=0 矢量控制比较多
2.应用领域上
3.dq轴电感上
表贴式永磁同步电机d、q轴电感相等;
rotate(-90deg);
回复
相关问答
永磁同步电机
三相异步电动机与
永磁
同步电机
的
区别
主要在哪?
2021-07-21
4485
永磁
同步电机
与直流无刷
电机
区别是
什么
2021-01-25
2436
交流异步
电机
与
永磁
同步电机
的
区别
2021-01-25
4848
无刷直流
电机
与
永磁
同步电机
的异同点分
别是
什么
2021-09-09
2751
到底什么是
永磁
同步电机
?如何去控制
永磁
同步电机
的速度呢?
2021-07-13
4243
永磁
同步电机
MTPA的控制原理是什么
2021-09-27
2620
永磁
无刷直流
电机
与
永磁
同步电机
有哪些不同之处
2021-09-18
3745
永磁
无刷直流
电机
与
永磁
同步电机
有哪些不同点啊
2021-08-12
2421
如何去搭建一种
永磁
同步电机
的数学模型
2021-08-02
1718
永磁
同步电机
的
同步
指的是什么?又与什么
同步
呢?
2023-03-23
930
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
