深圳市航顺芯片技术研发有限公司
李秀兰
7年用户 1428经验值
12864液晶显示的原理是什么?内部功能器件及功能有哪些?
12864液晶显示的原理是什么?
12864内部功能器件及功能有哪些?
回帖(1)
李秀梅
2021-9-22 18:00:45
目录:
12864液晶显示原理
一、点阵LCD的显示原理
二、12864点阵型LCD简介
三、12864LCD的指令系统及时序
四、12864点阵型LCD软硬件设计实例
1、硬件原理图
2、程序流程图
3、字模代码
五、12864点阵型LCD应用举例
1、硬件部分
2、软件部分(汉字在内存中的存储形式)
12864液晶显示任何图像
一、所需软件
二、DIY一副图画
三、C语言代码
附录
一、机内码和区位码的区别
二、液晶屏常识
1、什么是COG型LCD
2、LCD显示模块的外部接口
1)8080模式,并行   2)6800模式,并行   3)串行模式
12864液晶显示原理
一、点阵LCD的显示原理
       在数字威廉希尔官方网站 中,所有的数据都是以0和1保存的,对LCD控制器进行不同的数据操作,可以得到不同的结果。对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。而对于中文,常用却有6000以上,于是我们的DOS前辈想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码(汉字ASCII码)。而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。机内码和区位码的区别见附录。
       那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图1所示:
图1 “A”字模图
而中文的“你”在字模中的记载却如图2所示:
图2 “你”字模图
如果需要反白只要取反“位代码”即可。
二、12864点阵型LCD简介
       12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128*64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示8*4个(16*16点阵)汉字。
管脚号管脚名称LEVER管脚功能描述
1VSS0电源地
2VDD+5.0V电源电压
3V0-液晶显示器驱动电压
4D/I(RS)H/LD/I=“H”,表示DB7~DB0为显示数据
D/I=“L”,表示DB7~DB0为显示指令数据
5R/WH/LR/W=“H”,E=“H”数据被读到DB7∽DB0
R/W=“L”,E=“H→L”数据被写到IR或DR
6EH/L          R/W=“L”,E信号下降沿锁存DB7~DB0
R/W=“H”,E=“H”DDRAM数据读到DB7~DB0
7DB0H/L数据线
8DB1H/L数据线
9DB2H/L数据线
10DB3H/L数据线
11DB4H/L数据线
12DB5H/L数据线
13DB6H/L数据线
14DB7H/L数据线
15CS1H/LH:选择芯片(右半屏)信号
16CS2H/LH:选择芯片(左半屏)信号
17RETH/L复位信号,低电平复位
18VOUT-10VLCD驱动负电压
19LED+-LED背光板电源
20LED--LED背光板电源
表1:12864LCD的引脚说明
在使用12864LCD前先必须了解以下功能器件才能进行编程。12864内部功能器件及相关功能如下:
1指令寄存器(IR)
     IR是用于寄存指令码,与数据寄存器数据相对应。当D/I=0时,在E信号下降沿的作用下,指令码写入IR。
2数据寄存器(DR)
       DR是用于寄存数据的,与指令寄存器寄存指令相对应。当D/I=1时,在下降沿作用下,图形显示数据写入DR,或在E信号高电平作用下由DR读到DB7~DB0数据总线。DR和DDRAM之间的数据传输是模块内部自动执行的。
3忙标志:BF
       BF标志提供内部工作情况。BF=1表示模块在内部操作,此时模块不接受外部指令和数据。BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。
       利用STATUS READ指令,可以将BF读到DB7总线,从检验模块之工作状态。
4显示控制触发器DFF
       此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DISPLAY ON),DDRAM的内容就显示在屏幕上,DFF=0为关显示(DISPLAY OFF)。
     DDF的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。
5XY地址计数器
       XY地址计数器是一个9位计数器。高3位是X地址计数器,低6位为Y地址计数器,XY地址计数器实际上是作为DDRAM的地址指针,X地址计数器为DDRAM的页指针,Y地址计数器为DDRAM的Y地址指针。
       X地址计数器是没有记数功能的,只能用指令设置。
       Y地址计数器具有循环记数功能,各显示数据写入后,Y地址自动加1,Y地址指针从0到63。
6显示数据RAM(DDRAM)
       DDRAM是存储图形显示数据的。数据为1表示显示选择,数据为0表示显示非选择。DDRAM与地址和显示位置的关系见DDRAM地址表。
7Z地址计数器
       Z地址计数器是一个6位计数器,此计数器具备循环记数功能,它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成,此地址计数器自动加1,指向下一行扫描数据,RST复位后Z地址计数器为0。
       Z地址计数器可以用指令DISPLAY START LINE预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制,即DDRAM的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的DDRAM共64行,屏幕可以循环滚动显示64行。
三、12864LCD的指令系统及时序
       该类液晶显示模块(即KS0108B及其兼容控制驱动器)的指令系统比较简单,总共只有七种。其指令表如表2所示:
指令名称控制信号控制代码
R/WRSDB7DB6DB5DB4DB3DB2DB1DB0
显示开关0000111111/0
显示起始行设置0011XXXXXX
页设置0010111XXX
列地址设置0001XXXXXX
读状态10BUSY0ON/OFFRST0000
写数据01写数据
读数据11读数据
                                                  表2:12864LCD指令表
各功能指令分别介绍如下。
  • 1、显示开/关指令
R/WRSDB7 DB6 DB5 DB4 DB3DB2DB1 DB0
0000111111/0
当DB0=1时,LCD显示RAM中的内容;DB0=0时,关闭显示。
2、显示起始行(ROW)设置指令
0011显示起始行(0~63)
该指令设置了对应液晶屏最上一行的显示RAM的行号,有规律地改变显示起始行,可以使LCD实现显示滚屏的效果。
3、页(PAGE)设置指令
0010111页号(0~7)
显示RAM共64行,分8页,每页8行。
4、列地址(Y Address)设置指令
0001显示列地址(0~63)
设置了页地址和列地址,就唯一确定了显示RAM中的一个单元,这样MPU就可以用读、写指令读出该单元中的内容或向该单元写进一个字节数据。
5、读状态指令
10BUSY0ON/OFFREST0000
该指令用来查询液晶显示模块内部控制器的状态,各参量含义如下:
BUSY:    1-内部在工作,0-正常状态
ON/OFF:1-显示关,0-显示打开
RESET:   1-复位状态,0-正常状态
在BUSY和RESET状态时,除读状态指令外,其它指令均不对液晶显示模块产生作用。
在对液晶显示模块操作之前要查询BUSY状态,以确定是否可以对液晶显示模块进行操作。
6、写数据指令
01写数据
  • 7、读数据指令
11读显示数据
读、写数据指令每执行完一次读、写操作,列地址就自动增一。必须注意的是,进行读操作之前,必须有一次空读操作,紧接着再读才会读出所要读的单元中的数据。
通过以上学习,现在就来实际应用12864LCD的软硬件设计。本实例将在LCD上显示如图3所示内容:
                                                  图3 模拟显示效果图
在调试前先将显示切换开关切换到LCD显示状态。
                                      图4 128*64LCD实验演示图
1、硬件原理图
                                                      图5 硬件原理图
2、程序流程图
图6 软件流程图
3、字模代码
1)选择小四号字体(12号):宽*高=16*16(横向16点,竖向16点)。
       在编写软件代码之前必须要先掌握汉字取模的方法。要得到上表中的文字,我们可以借助取模软件来完成。目前点阵LCD的取模软件有很多,我们以本开发板配套的取模软件为例来介绍一下汉字的取模方法。
打开取模软件出现如下显示界面:
在文字输入区中输入文字,我们以输入一个欢迎的“欢”字为例,了解其取模过程。在文字输入区中输入“欢”
后按CTRL+ENTER组合键后就看到“欢”字已经在模拟显示区显示出来了。
在“取模方式”中选择“C51格式”就可以在“点阵生成区”得到你要的汉字“欢”的显示代码。
       经过以上步骤后一个汉字就取模成功了,在程序中只要调用这段代码就可显示出汉字“欢”了,其它汉字也用同样的方法。取完要显示的全部汉字代码后我们就可以编程了。
2)选择五号字体(11号):横向取模16*14,纵向取模14*16。
(1)横向取模:
0001 0010,0000 0000    0x12,0x00
0001 0111,1111 1000    0x17,0xF8
0010 0100,0000 1000    0x24,0x08
横向取模,字节倒序,所得点阵数据如下:
即对上面“横向取模,字节正序”的每一字节倒过来,即:
0100 1000,0000 0000    0x48,0x00
1110 1000,0001 1111    0xE8,0x1F
0010 0100,0001 0000    0x24,0x10
(2)纵向取模:
0000 0010,0000 0100    0x02,0x04
0001 1111,0111 0000    0x1F,0xE0
1110 0001,0010 0000    0x08,0x30
0010 0111,0010 0111    0xE1,0x20
纵向取模,字节倒序,所得点阵数据如下:
即对上面“纵向取模,字节正序”的每一字节倒过来,即:
0100 0000,0010 0000
1111 1000,0000 0111
0010 0000,0000 1100
1000 0111,0000 0100
五、12864点阵型LCD应用举例
出处:http://blog.csdn.net/augurlee/article/details/51105817
1、硬件部分
1.1 整体威廉希尔官方网站
一块驱动器控制64*64个点,左右显示,这就是为什么引脚有CS1和CS2的原因。
1.2 原件列表
2、软件部分(汉字在内存中的存储形式)
汉字在内存中的存储形式见“7、使用C-Free查看数据在内存中的存储”。
2.1 程序架构
2.2 主程序
#include "includes.h"
void main()
    lcd_init();         //初始化
    lcd_clear(0);         //清屏
    lcd_set_line(0);       //设置起始行为0
    display(1,2,2*16,jiao);         //交
    display(1,2,3*16,liu);           //流
    display(2,2,4*16,shi);          //使
    display(2,2,5*16,yong);       //用
    while(1);
2.3 LCD12864驱动程序
#include "lcd.h>"
#include "intrins.h"
#define lcd_databus P2         //LCD的8位数据总线
void lcd_r_busy()
    P2=0x00;
    RS=0;
    RW=1;
    EN=1;
    while(P2&0x80);
    EN=0;
void lcd_w_cmd(uchar value)
    lcd_r_busy();        //每次读写操作前都要忙判断
    RS=0;
    RW=0;
    lcd_databus=value;
    EN=1;                //下降沿锁存写入的数据/命令
    _nop_();
    _nop_();
    EN=0;
void lcd_w_data(uchar value)
    lcd_r_busy();
    RS=1;
    RW=0;
    lcd_databus=value;
    _nop_();
    _nop_();
    EN=0;
void lcd_set_page(uchar page)
    page=0xb8 | page;     //页的首地址为0xb8:page或上0xb8=选择page页
    lcd_w_cmd(page);
void lcd_set_line(uchar sline)
    sline=0xc0 | sline;   //起始行地址为0xc0:sline或上0xc0=选择行
    lcd_w_cmd(sline);
void lcd_set_column(uchar column)
    column=0x3f & column;   //与上列的最大值63:0x3f  可得所选列值<63
    column=0x40 | column;   //得列的首地址
    lcd_w_cmd(column);
void lcd_on_off(uchar set)
    set=0x3e | set;        //=0011 111x----0x3e为关闭显示;0x3f为开启显示
    lcd_w_cmd(set);
void lcd_cs(uchar sel)
    switch(sel)
        case 0:CS1=0; CS2=0; break;     //全屏显示
        case 1:CS1=0; CS2=1; break;     //左显示
        case 2:CS1=1; CS2=0; break;     //右显示
        default:break;
void lcd_clear(uchar sel)
    uchar i,j;
    lcd_cs(sel);
    for(i=0;i<8;i++)
        lcd_set_page(i);
        lcd_set_column(0);
        for(j=0;j<64;j++)
            lcd_w_data(0x00);   //每列全部写0,列地址指针自动+1
void lcd_init()
    lcd_r_busy();
    lcd_cs(0);
    lcd_on_off(0);  //关显示
    lcd_cs(0);
    lcd_on_off(1);  //开显示
    lcd_cs(0);
    lcd_clear(0);   //清全屏
    lcd_set_line(0);    //起始行设为0
void display(uchar cs, uchar page, uchar column, uchar *p)
    uchar i;
    lcd_cs(cs);
    lcd_set_page(page);             //要在本页写上半个汉字8*16
    lcd_set_column(column);         //选择起始列
    for(i=0;i<16;i++)
        lcd_w_data(p);           //按列输入上半个汉字的编码8*16
    lcd_set_page(page+1);           //要在下一页写下半个汉字8*16
    for(i=0;i<16;i++)
        lcd_w_data(p[i+16]);
2.4 字库文件
#ifndef _ZIKU_H_
#define _ZIKU_H_
//  交
const uchar code jiao[]={
0x08,0x08,0x88,0x68,0x08,0x08,0x09,0x0E,0x08,0x08,0x88,0x28,0x48,0x88,0x08,0x00,
0x80,0x81,0x40,0x40,0x21,0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x41,0x40,0x80,0x81,0x80,0x00,
//  流
const uchar code liu[]={
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x44,0x64,0x54,0x4D,0x46,0x44,0x54,0x64,0xC4,0x04,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x40,0x3E,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x7E,0x80,0xE0,0x00,
//  使
const uchar code shi[]={
0x80,0x60,0xF8,0x07,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x80,0x81,0x45,0x29,0x11,0x2F,0x41,0x41,0x81,0x81,0x80,0x00,
//  用
const uchar code yong[]={
0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x7F,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00,
#endif
12864液晶显示任何图像
一、所需软件
  Any to Icon            作用:用来把随意彩图,转化成黑白2色图。
windows画图软件      作用:用来编辑DIY2色图片,并可改属性改成128X64像素
字模提取软件     作用:把128X64像素的图片,生成编程所需要的十六进制代码。
二、DIY一副图画
Win7系统画图软件,128 x 64像素,放大到最大。就像在一张白纸上画自己想画的,或修改一副2色的BMP图,然后在让它在液晶上显示。步骤如下:
1、双击打开windows画图软件
2、点击 图像->属性,设置如下,确定
3、点击 查看-> 缩放-> 自定义
      选择缩放到600%,确定
4、点击 查看-> 缩放-> 显示网格
5、通过画图工具可在网格内自己写字和画图
6、如果已有一幅2色的BMP图,但不是128X64,用同样方法把图用画图软件打开,放大,加上网格,再进行编辑。
编辑成自己想要的,如下:
7、保存,退出画图。
8、双击打开取字模软件软件,点击“打开图像图标”按钮。
9、点击‘参数设置’->其他选项,设置如下:
10、取模方式用C51格式,把点阵生成区的代码复制到程序中即可。如果是彩图,先用Any to Icon软件转化成2色黑白图,重复以上步骤即可。
三、C语言代码
#include "AT89X52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define lcddata P0   //宏定义lcddata为P0口数据
***it rs=P2^0;    //定义数据,命令端
***it rw=P2^1;   //定义读写端
***it e=P2^2;     //定义使能端
***it busy=P0^7;
uchar code tab[]=
0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC2,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x06,0x30,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x2A,0x00,0x00,0xD8,0x01,0xC6,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x7B,0x63,0xE0,0x00,0x00,0x22,0x00,0x01,0x24,0x00,0x04,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFB,0x63,0x07,0x34,0x00,0x14,0x00,0x01,0x04,0x00,0x08,0xF8,
0x00,0x00,0x00,0x0D,0xDB,0x63,0x01,0xBC,0x00,0x08,0x00,0x00,0x88,0x00,0x1F,0x40,
0x00,0x04,0x00,0x0C,0x1B,0x63,0x07,0xB0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x00,0x30,0x40,
0x00,0x06,0x00,0x0C,0x1B,0x63,0xED,0xB0,0xDB,0x00,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x00,0x0C,0x19,0xE1,0xE7,0xB0,0xDB,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFE,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x0A,0x80,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x20,0x00,0x00,0x0A,0x00,0x00,0xFF,0xF8,0xE0,0x05,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x82,0x20,0x06,0xC0,0x15,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xC0,0x02,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x82,0x30,0x09,0x20,0x11,0x00,0xFB,0xFF,0xE1,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x01,0x82,0x10,0x08,0x20,0x0A,0x03,0x9F,0x00,0x9E,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x01,0x02,0x10,0x04,0x40,0x04,0x0E,0x70,0x00,0x81,0xC7,0x80,0x01,0x40,0x00,0x40,
0x01,0x02,0x08,0x02,0x80,0x00,0x1D,0x80,0x00,0xE0,0x61,0xE0,0x02,0xA0,0x00,0x40,
0x02,0x02,0x08,0x01,0x00,0x00,0x77,0x9F,0xFC,0xF0,0x18,0xF8,0x02,0x20,0x00,0x40,
0x06,0x02,0x08,0x00,0x00,0x01,0xDF,0x00,0x00,0xF3,0x0C,0x3C,0x01,0x40,0x00,0x00,
0x0C,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x03,0x9E,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x1E,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x44,0x04,0x00,0x00,0x07,0x0E,0x30,0x01,0xFC,0x7F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x6C,0x06,0x00,0x00,0x07,0x0E,0x30,0x01,0xFC,0x7F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x38,0x03,0x00,0x00,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x18,0x00,0x00,0x0F,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0xF0,0x00,0x78,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x81,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x48,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0xC0,0x1C,0x00,0x44,0x00,
0x00,0x03,0x00,0x03,0xC0,0x07,0x80,0x00,0x03,0xE2,0x07,0x00,0x1C,0x00,0x46,0x00,
0x00,0x06,0x00,0x03,0x80,0x03,0x40,0x00,0x03,0xE0,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x42,0x00,
0x00,0x1C,0x00,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x20,0x18,0x00,0x07,0x00,0x42,0x00,
0x00,0xF0,0x00,0x09,0x01,0x80,0x60,0x00,0x00,0x20,0x73,0x9F,0x03,0x80,0x42,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x1E,0x0F,0xF2,0x20,0x00,0x00,0x20,0x67,0xFF,0xC1,0xC0,0x46,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x1E,0x1F,0xF9,0x30,0x00,0x00,0x20,0xEF,0xFF,0xE0,0xE0,0x7C,0x00,
0x03,0xFC,0x00,0x38,0x3F,0xFC,0x90,0x00,0x00,0x20,0xCB,0xFF,0xF9,0xF0,0xFF,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x7F,0x7F,0xFE,0x10,0x00,0x00,0x20,0xDB,0xFF,0xFF,0xF0,0x41,0xC0,
0x00,0x10,0x00,0x6E,0xF9,0xBF,0x10,0x00,0x00,0x20,0xF7,0xED,0xFF,0xF0,0x40,0x60,
0x00,0x11,0x00,0x7C,0xFC,0x3F,0x10,0x00,0x00,0x20,0x67,0xE1,0xFD,0xE0,0x40,0x30,
0x03,0xFF,0x00,0x7C,0xFC,0x3F,0x10,0x00,0x00,0x20,0x67,0xE1,0xFD,0xE0,0xC0,0x10,
0x00,0x10,0x00,0x38,0xFC,0x3F,0x18,0x00,0x00,0x20,0x87,0xE0,0xFD,0xC0,0x80,0x08,
0x00,0x20,0x00,0x38,0xF1,0x8F,0x18,0x00,0x1F,0xE7,0x87,0x9C,0x7D,0xC0,0x80,0x08,
0x00,0x60,0x00,0x1C,0xFE,0x1F,0x81,0xFF,0xFF,0xC0,0x0F,0xE0,0xFF,0x80,0x80,0x04,
0x00,0x40,0x00,0x0C,0xFC,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE1,0xF8,0x00,0x80,0x04,
0x01,0x80,0x00,0x00,0xF9,0xBF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x03,0xEC,0xF6,0x01,0x80,0x0C,
0x01,0xC3,0x00,0x00,0xF9,0xBF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xCC,0x01,0x80,0x18,
0x00,0x3F,0x80,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x81,0xF0,
0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,
0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void delaynms(uint aa)
  uchar bb;
  while(aa--)
   for(bb=0;bb<115;bb++)     //1ms基准延时程序
void busy_lcd(void)
   busy=1;      //把忙标志位置1
   e=0;       //把使能端置0
   rs=0;      //把rs端置0,为指令操作
   rw=1;      //为读操作
   e=1;       //拉高使能端
   _nop_();      //等待
   while(busy==1);    //检测忙标志位,
   e=0;       //忙标志位为0,则把使能拉低
void wr_i_lcd(comm)
  busy_lcd();      //忙标志检测
  rs=0;        //指令操作
  rw=0;        //写入操作
  e=1;        //拉高使能端
  lcddata=comm;      //放上数据
  _nop_();       //等待
  e=0;        //拉低使能端,数据写入液晶
void wr_d_lcd(dat)
  busy_lcd();   //忙标志检测
  rs=1;       //数据操作
  rw=0;      //写入操作
  e=1;        //拉高使能端
  lcddata=dat;      //放上数据
  _nop_();   //等待
  e=0;        //拉低使能端,数据写入液晶
void init_lcd(void)
  wr_i_lcd(0x30);  //基本指令集
  delaynms(1);   //等待
  wr_i_lcd(0x30);  //再设置一次为基本指令集,因为ST7920中有2个寄存器用来设置使用哪个指令集
  delaynms(1);   //等待
  wr_i_lcd(0x0c);  //开显示,关游标,关游标位置
  delaynms(1);   //等待
  wr_i_lcd(0x01);  //清屏,地址指针指向00H
  delaynms(20);   //等待>10ms
  wr_i_lcd(0x06);  //光标右移,整体不移
void img_disp(uchar code *img)
  uchar i,j;
  for(j=0;j<32;j++)
   for(i=0;i<8;i++)
   wr_i_lcd(0x34);       //扩充指令集,关绘图
   wr_i_lcd(0x80+j);    //先将垂直坐标(Y)写入绘图RAM地址
   wr_i_lcd(0x80+i);    //再将水平坐标(X)写入绘图RAM地址
   wr_i_lcd(0x30);       //打开基本指令集
   wr_d_lcd(img[j*16+i*2]);  //将D15--D8写入到RAM,
   wr_d_lcd(img[j*16+i*2+1]);   //将D7--D0写入到RAM
  for(j=32;j<64;j++)      //下半屏
   for(i=0;i<8;i++)
     wr_i_lcd(0x80+j-32); //先将垂直坐标(Y)写入绘图RAM地址
     wr_i_lcd(0x88+i);      //再将水平坐标(X)写入绘图RAM地址
     wr_d_lcd(img[j*16+i*2+1]); //将D7 --D0写入到RAM
  wr_i_lcd(0x36);      //打开绘图显示
void main(void)
  while(1)
    init_lcd();     //初始化
     img_disp(tab);    //显示图像
     delaynms(1000);
附录
一、机内码和区位码的区别
已知“计算机”三个汉字的机内码分别是:( BCC6)H 、( CBE3)H 、(BBFA )H ,写出这三个汉字对应的区位码。
机内码和区位码的对应关系:机内码在高位是1(这是为了表示和ASCII的区别),区位码的最高位是0。
比如第一个 ( BCC6)H,把B转换为2进制就是1011,把最高位的1变成0,就成了0011,所以( BCC6)H的区位码是(3CC6)H 。
二、液晶屏常识
1、什么是COG型LCD
  LCD(液晶显示屏)会有线驱动威廉希尔官方网站 来进行控制,水平方向叫门驱动(Gate Driver),垂直方向叫源驱动(Source Driver),这些集成威廉希尔官方网站 (Chip)要放在哪里,就成了LCD的技术。
COG是Chip On Glass的缩写,就是驱动芯片直接绑定在玻璃上,透明的。这种LCD特点为
1)工艺简化。直接将IC邦贴到LCD屏的导电极上,减少了焊接工艺;
2)体积比COB(Chip On Board)大大缩小,更易于小型化、简易化和高度集成化。将PCB线路直接制作在LCD屏上,因此广泛用于需减少体积的便携式整机产品,如手机、PDA、MP3、手表、信息电话、手持式仪器仪表等,并可延伸至TFT后工序;
3)直接将IC倒装邦贴到LCD屏上,不存在IC变形等问题。
  2、LCD显示模块的外部接口
   LCD显示模块的外部接口一般采用并行方式,并行接口接口线的读写时序常见以下两种模式:
  1)8080模式,并行
  这类模式通常有下列接口信号:Vcc(工作主电源)Vss(公共端)Vee(偏置负电源,常用于调整显示对比度)/RES,复位线。
DB0~DB7,双向数据线。D/I,数据/指令选择线(1:数据读写,0:命令读写)。/CS,片选信号线(如果有多片组合,可有多条片选信号线)。
/WR, MPU向LCD写入数据控制线。/RD, MPU从LCD读入数据控制线。具体释义:
  Vcc(工作主电源)  Vss(公共端)
  /RES,复位线。DB0~DB7,双向数据线。
  2)6800模式,并行
  在这种模式下,Vcc、Vss、Vee、/RES、DB0~DB7、D/I的功能同模式1),其他信号线为:R/W,读写控制(1:MPU读, 0:MPU写)。具体释义:
  E,允许信号(多片组合时,可有多条允许信号线)。
  用户可以根据自己的实际情况选择合适的时序。
  一般选择6800时序,但是写代码的时候要注意时序;如果选择8080时序,要注意PCB的连接方式。
  3)串行模式
