鸿蒙系统
回帖(7)
2021-9-22 14:37:38
最佳答案
看附件钊哥最近统计的
看附件钊哥最近统计的
2021-9-22 15:12:38
2021-9-22 15:13:53
大禹还没有公布芯片,不过应该也是国产的
大禹还没有公布芯片,不过应该也是国产的
2021-9-22 15:21:06
2021-10-24 21:44:29
L1 L0 L2具体什么意思,各位大神
L1 L0 L2具体什么意思,各位大神
3
dianzi:
顺哥发的图上有的 ,
L0 对应的就是128k-1M左右的设备 内核对应Liteos M
L1 对应的就是1M-128M左右的设备 内核对应Liteos A
L2+ 对应的就是128M+左右的设备 内核对应Linux
dianzi:
L0\L1\L2都是内部的代号,对应的话就是以下3个层级
轻量系统(mini system)
面向MCU类处理器例如Arm Cortex-M、RISC-V 32位的设备,硬件资源极其有限,支持的设备最小内存为128KiB,可以提供多种轻量级网络协议,轻量级的图形框架,以及丰富的IOT总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。
小型系统(small system)
面向应用处理器例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为1MiB,可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。
标准系统(standard system)
面向应用处理器例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为128MiB,可以提供增强的交互能力、3D GPU以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。
2021-10-26 16:29:55
2022-3-18 14:25:18
全志的XR806板子也支持的
全志的XR806板子也支持的
长按上方图片保存到相册
