返回发烧友william hill官网
帖子
发 帖
提问题
发文章
发资料
发讨论
发活动
草稿箱
注册/登录
[文章]HarmonyOS实战——ProgressBar进度条组件基本使用
兮动人
2021-09-22 23:31:56
HarmonyOS
鸿蒙系统
鸿蒙OS
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
【鸿蒙专栏,从入门到实战系列】:
https://bbs.elecfans.com/user/4697363/posts/
1. ProgressBar进度条组件
组件说明:常见app中,下载进度条,完成任务的进度条等都会用到
常见属性:
常见方法:
基本用法:
<ProgressBar
ohos:id="$+id:pb"
ohos:height="match_content"
ohos:width="300vp"
ohos:progress="0"
ohos:progress_hint_text="0%"
ohos:progress_hint_text_color="#000000"
ohos:progress_width="50vp"
ohos:progress_color="red"
ohos:max="100"
ohos:min="0"/>
复制代码
ohos:progress="50":表示进度条里面真正的进度,50表示一半是有颜色的,另外一半没有颜色,表示进度条有了50%
ohos:progress_hint_text="0%":跟进度条里面的进度是没有关系的,它只是设置进度条上面的提示文字
一般写的时候,会保证 progress 和 progress_hint_text 的值是一致的
ohos:progress_width="50vp":表示进度条的
粗细
max、min 表示最大最小,最大一般为100,最小一般为0
运行,发现进度条上面的提示文字为 0%,而且真正的进度也是 0
把上面的进度条和提示文字都改为 80
运行后:
一般在上传或下载的时候经常用到进度条,下载的文字的百分比会不断地改变进度条里面的值
2. ProgressBar案例——点击进度条增加实际进度值
需求分析:
每单击一次进度条组件时,进度条就加 5% 的进度
给进度条组件绑定一个单击事件
案例:ProgressBarApplication
也可以在布局的下面添加一个按钮,给按钮绑定单击事件,当按钮每点一次,进度条的百分比就加5%
ability_main
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:alignment="center"
ohos:orientation="vertical">
<ProgressBar
ohos:id="$+id:pb"
ohos:width="300vp"
ohos:progress="0"
ohos:max="100"
ohos:min="0"/>
</DirectionalLayout>
复制代码
下面就直接给进度条去绑定单击事件,当用鼠标点击进度条ProgressBar后,就会执行onClick方法
MainAbilitySlice
package com.xdr630.progres***arapplication.slice;
import com.xdr630.progres***arapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.components.ProgressBar;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
//1.找到进度条组件
ProgressBar pb = (ProgressBar) findComponentById(ResourceTable.Id_pb);
//2.给进度条绑定一个单击事件
pb.setClickedListener(this);
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
@Override
public void onClick(Component component) {
//把进度条里面的值 + 5
//获取进度条里面原本的值
//两种获取进度条组件的方式:
//1.把onStart方法的pb移动到成员位置
//2.onClick方法的形参,也表示被点击的组件对象
//下面就使用第二种来实现
//强转
ProgressBar pb = (ProgressBar) component;
//获取进度条里面原本的值
int progress = pb.getProgress();
//把进度条里面的值 + 5
progress = progress + 5;
//再给进度条设置进度
pb.setProgressValue(progress);
//再修改下提示的文字
pb.setProgressHintText(progress + "%");
复制代码
运行,每点击一次进度条组件,就会增加 5% 进度
发现当点击到100%时,再点击一次,就会到 105%,而进度条的背景色没有增加
在 xml 文件中,给进度条组件设置的值最大100,最小0,按理说是不会超过 100 值的大小的
bug 修复:当进度条的值超过 100 后,就不要去增加进度条的值了。当
运行后,进度值到了100%就不会再增加了。progress 大于等于 100 后,就直接 return,后面的代码就不会执行了 。
3. RoundProgressBar进度条
使用方式和ProgressBar是一样的
是ProgressBar的子类,只是显示的方式不同
查看 RoundProgressBar 组件,发现是继承了 ProgressBar 组件的
基本使用
<DirectionalLayout
<RoundProgressBar
ohos:height="300vp"
ohos:width="300vp"
ohos:progress_hint_text="80%"
ohos:progress_hint_text_size="50vp"
ohos:progress="80"
ohos:progress_width="20vp"
ohos:max="100"
ohos:min="0"/>
复制代码
上面的案例也同样可以使用RoundProgressBar组件来实现,基本一致的效果,只是显示的方式不同而已
高级模式
发布
侵权投诉
