各位大佬,你们好。
我现在使用
ti官方的6678 bootloader源码,改造后实现以下功能:
1.通过以太网加载程序;
2.能够boot成功;
3.以太网功能正常。
但是我遇到一个比较棘手的问题,就是当使用boot模式的时候,srio
通信异常。现象如下:
1.当使用
仿真器直接加载app的时候,两个板卡之间的srio通信和整个app运行均非常正常。此时在debug界面,使用的是system reset;
2.当使用仿真器加载bootloader,然后通过以太网加载程序,两个板卡之间的srio通信和整个app运行均非常正常。此时在debug界面,使用的是system reset;
3.当使用仿真器直接加载app,在debug界面使用cpu reset,运行发现srio速度很慢;
4.当直接使用固化的eth ibl后,srio速度很慢。
从目前看,3和4的现象很接近。我猜测,上电时序不符合6678的设计要求,使得实际的boot接近于cpu reset,而不是system reset。当然,这种猜测也缺乏依据,因为毕竟能够boot成功。
请问各位大佬,boot模式下srio通信的问题,还有其他可能的原因吗?
另外,有哪些调试方法呢?问题只在boot模式下才会出现,而一旦是boot模式,将难以调试。
