PLC
刘玉兰
7年用户 961经验值
通信库如何与西门子S7-1200PLC进行通信测试呢
常用的通信库有哪几种?其如何与西门子S7-1200PLC进行通信测试呢?
回帖(1)
李昕一
2021-9-23 16:30:41
  本文主要以C#作为编程语言,结合目前市场上常用的6种通信库,分别与西门子S7-1200PLC进行通信测试,并对测试结果进行分享。
  通信库简介
  一、S7.NET
  简介:S7.NET是一款开源的S7协议通信库,支持西门子S7通信。
  二、Sharp7
  简介:Sharp7与S7.NET一样,是一款.NET版本的S7通信库。
  三、Snap7
  简介:Snap7是一个开源的C++通信库,支持西门子S7通信。
  四、Prodave
  简介:Prodave是官方提供的通信库,支持西门子PLC各种方式通信。
  五、HslCommunication
  简介:HslCommunication是一个商业通信库,涵盖各种不同设备的通信。
  六、xktComm
  简介:xktComm是一个工业通信库,涵盖西门子、欧姆龙、三菱、基恩士等PLC,也支持Modbus及OPC通信。
  测试编写
  1、首先创建了几个变量,便于随时修改,实现不同功能测试。
  2、针对各个通信库编写通信代码
  一、S7.NET
  Console.WriteLine(“S7.NET通信测试开始”);
  objS7net = new Plc(CpuType.S71200, IpAddress, 0, 0);
  try
  objS7net.Open();
  Console.WriteLine(“S7.NET连接成功”);
  sw.Restart();
  Count = 0;
  for (int i = 0; i 《 Times; i++)
  byte[] res = objS7net.ReadBytes(DataType.Memory, 0, 0, ReadLength);
  if (res != null && res.Length == ReadLength)
  Count++;
  else
  Console.WriteLine(“S7.NET通信测试读取失败”);
  Console.WriteLine(“S7.NET通信测试结束,耗时:” + (sw.ElapsedMilliseconds / Convert.ToSingle(Times)).ToString());
  catch (Exception)
  Console.WriteLine(“S7.NET连接失败”);
  二、Sharp7
  Console.WriteLine(“Sharp7通信测试开始”);
  int result = objSharp7.ConnectTo(IpAddress, 0, 0);
  if (result == 0)
  Console.WriteLine(“Sharp7连接成功”);
  sw.Restart();
  byte[] buffer = new byte[65535];
  result = objSharp7.MBRead(0, ReadLength, buffer);
  if (result 》 0)
  Console.WriteLine(“Sharp7通信测试读取失败”);
  else
  Count++;
  Console.WriteLine(“Sharp7通信测试结束,耗时:” + (sw.ElapsedMilliseconds / Convert.ToSingle(Times)).ToString());
  else
  Console.WriteLine(“Sharp7连接失败”);
  三、Snap7
  Console.WriteLine(“Snap7通信测试开始”);
  int operateResult = objSnap7.ConnectTo(IpAddress, 0, 0);
  if (result == 0)
  Console.WriteLine(“Snap7连接成功”);
  sw.Restart();
  result = objSnap7.MBRead(0, ReadLength, buffer);
  if (result 》 0)
  Console.WriteLine(“Snap7通信测试读取失败”);
  else
  Count++;
  Console.WriteLine(“Snap7通信测试结束,耗时:” + (sw.ElapsedMilliseconds / Convert.ToSingle(Times)).ToString());
  else
  Console.WriteLine(“Snap7连接失败”);
  四、Prodave
  Console.WriteLine(“Prodave通信测试开始”);
  short ConNr = 63;
  string AccessPoint = “S7ONLINE”;
  Prodave6.CON_TABLE_TYPE ConTable;
  int ConTableLen = System.Runtime.InteropServices.Marshal.SizeOf(typeof(Prodave6.CON_TABLE_TYPE));
  int RetValue;
  List《byte》 list = new List《byte》();
  foreach (var item in IpAddress.Split(‘。’))
  list.Add(Convert.ToByte( item));
  list.Add(0);
  list.Add(0);
  ConTable.Adr = list.ToArray();
  // Type of address: MPI/PB (1), IP (2), MAC (3)
  ConTable.AdrType = 2;
  ConTable.SlotNr = 0;
  ConTable.RackNr = 0;
  RetValue = Prodave6.LoadConnection_ex6(ConNr, AccessPoint, ConTableLen, ref ConTable);
  if (RetValue == 0)
  Console.WriteLine(“Prodave连接成功”);
  sw.Restart();
  byte[] pReadBufferM2 = new byte[(uint)ReadLength];
  uint pDatLen = 0;
  RetValue = Prodave6.field_read_ex6(Prodave6.FieldType.M, 0, 0, (uint)ReadLength, (uint)ReadLength, pReadBufferM2, ref pDatLen);
  if (RetValue 》 0)
  Console.WriteLine(“Prodave通信测试读取失败”);
  else
  Count++;
  Console.WriteLine(“Prodave通信测试结束,耗时:” + (sw.ElapsedMilliseconds / Convert.ToSingle(Times)).ToString());
  else
  Console.WriteLine(“Prodave连接失败”);
  五、HslCommunication
  Console.WriteLine(“HslCommunication通信测试开始”);
  objHsl = new SiemensS7Net(SiemensPLCS.S1200, IpAddress);
  var operate = objHsl.ConnectServer();
  if (operate.IsSuccess)
  Console.WriteLine(“HslCommunication连接成功”);
  sw.Restart();
  operate = objHsl.Read(“M0”, (ushort)ReadLength);
  Count++;
  else
  Console.WriteLine(“HslCommunication通信测试读取失败”);
  Console.WriteLine(“HslCommunication通信测试结束,耗时:” + (sw.ElapsedMilliseconds / Convert.ToSingle(Times)).ToString());
  else
  Console.WriteLine(“HslCommunication连接失败”);
  六、xktComm
  Console.WriteLine(“xktComm通信测试开始”);
  if (objxktComm.Connect(IpAddress, CPU_Type.S71200, 0, 0))
  Console.WriteLine(“xktComm连接成功”);
  sw.Restart();
  Count = 0;
  byte[] res = objxktComm.ReadBytes(StoreType.Marker, 0, 0, ReadLength);
  Count++;
  else
  Console.WriteLine(“xktComm通信测试读取失败”);
  Console.WriteLine(“xktComm通信测试结束,耗时:” + (sw.ElapsedMilliseconds / Convert.ToSingle(Times)).ToString());
  else
  Console.WriteLine(“xktComm连接失败”);
  测试环境
  测试选择的PLC为S7-1200,型号为CPU 1214C DC/DC/DC,为排除PLC逻辑对通信测试造成影响,PLC程序几乎为空。
  循环测试
  将ReadLength设置为200,Timers设置为100,即表示单次读取长度为200个字节,循环读取100次,取平均值作为通信测试周期,结果如下所示:
  从结果可以得出以下结论:
  基于C#与西门子PLC通信,单次通信时间间隔为10ms左右
  从结果来看,除了Prodave之外,其余五种通信时间几乎一样,Prodave稍长。
  博图影响测试
  开启TIA博图软件,并将其转至在线,如下所示:
  再次执行结果如下:
  通过大量测试发现,通信时间稍有增加,大约为0.4ms。
  监控影响测试
  创建一个监控表,打开并监控变量MD0,如下所示:
  再次执行结果如下:
  通过大量测试发现,通信时间增幅较大,大约为4ms。
  多字节测试
  将ReadLength设置为2000,Timers设置为10,即表示单次读取长度为2000个字节,循环读取10次,取平均值作为通信测试周期,结果如下所示:
  从结果可以得出以下结论:
  由于S7-1200的PDU为240,因此读取2000个字节耗时大约在100ms左右。
  从结果来看,Prodave内部没有做分包处理,如果使用,需要二次封装。
  写在最后
  越来越多的电气工程师意识到掌握一门高级语言的重要性,然而,很多人都苦于无法入门,为此,我们特意准备了一次上位机小白职场练造营,专门针对想要学习上位机的初学者,旨于帮助更多的电气工程师突破技术瓶颈,在自动化的道路上走得更远。
