黄工无刷电机学习
登录
成尔秩
7年用户
965经验值
私信
关注
TMC6300微型BLDC/PMSM电机驱动芯片的特点是什么
开启该帖子的消息推送
PMSM
BLDC
电机驱动芯片
TMC6300微型BLDC/PMSM电机驱动芯片的特点是什么?
TMC6300微型BLDC/PMSM电机驱动芯片有哪些基本参数?
李义坤
2021-9-23 17:01:17
微型BLDC/PMSM电机驱动芯片;电池供电,2-11V,峰值电流2A;待机电流《50nA
芯片亮点:
电池供电;
微型BLDC/PMSM;
内置MOS;
三个半桥控制;
超低待机
超低功耗,高效、精确
TMC6300采用单节锂离子电池或两节AA电池工作,最适合电池供电的设备。使用来自CPU的6线控制以闭环或正弦换向操作BLDC电机或PMSM电机。内部集成功率MOSFET可处理高达2A的电机电流。保护和诊断功能支持稳定可靠的操作。其集成的电荷泵可提供一流的RDSon和超低待机电流,即使在低电源电压和最长电池寿命的情况下也可确保最佳效率。
基本参数:
电压范围:2V(1.8V)…11V DC
电池运行: 2个AA / NiMh电池或1-2个锂离子电池
三相电机:最大2A(峰值)
直接电桥:无刷直流或永磁同步电动机正弦波换相控制
待机电流:《50nA(典型值)
低RDSon:LS170mΩ和HS170mΩ(典型值)
全面保护和诊断输出
封装:QFN30 ; 3 * 3mm
应用领域:
物联网设备和手持设备
电池驱动马达
POS打印机
玩具
办公室自动化
家庭自动化
云台、球机、安防设备
暖通空调
移动医疗设备
操作方式:上位CPU通过单独的高端和低端控制信号来操作驱动器。 电流反馈可通过单个脚点分流器实现。
芯片亮点:
电池供电;
微型BLDC/PMSM;
内置MOS;
三个半桥控制;
超低待机
超低功耗,高效、精确
基本参数:
三相电机:最大2A(峰值)
待机电流:《50nA(典型值)
全面保护和诊断输出
封装:QFN30 ; 3 * 3mm
应用领域:
物联网设备和手持设备
电池驱动马达
POS打印机
玩具
办公室自动化
家庭自动化
云台、球机、安防设备
暖通空调
移动医疗设备
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PMSM
BLDC
电机驱动芯片
请问
BLDC
和
PMSM
电机
有什么区别?
2021-09-24
2550
BLDC
和
PMSM
电机
的区别是什么?
2021-10-19
5114
无刷直流
电机
与永磁同步
电机
的
特点
及应用有哪些不同?
2021-07-21
998
无刷直流
电机
BLDC
)与永磁同步
电机
PMSM
)的性能有何不同
2021-08-02
4278
BLDC
和
PMSM
的区别是什么?
2021-09-23
2433
请问
BLDC
与
PMSM
的区别是什么?
2021-08-30
1599
求一种基于STM32实现
TMC
5160简单转动的方案
2021-07-06
2764
如何实现
TMC
260/
TMC
2660/
TMC
262步进
电机
驱动
2021-12-21
2294
BLDC
还是
PMSM
2019-02-21
2769
微型
真空泵无刷
电机
的
特点
2021-01-27
1571
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
