深圳市航顺芯片技术研发有限公司
陈秀英
7年用户 1243经验值
挑选CPU的主板要关注哪些因素呢
芯片组是啥?
挑选CPU的主板要关注哪些因素呢?
回帖(1)
杨诗琪
2021-9-23 14:42:48
  最下面有各常用CPU的主板推荐。
  选主板关注以下几要素:
  芯片组、主板上CPU插槽的类型
  最好选有4根内存插槽
  PCIE扩展插槽的数量
  主板上音频接口
  RGB灯光
  很多萌新在组装电脑的时候,CPU,显卡这些主流的大件都稍微懂一些。
  可是在挑选主板的时候,看到花花绿绿的参数和各种各样的型号瞬间懵逼了。
  那么今天我们就来说一说主板
  首先我会保证你的主板和CPU搭配合理,装到一起能正常工作。
  我们会发现,每个主板的商品名称后面都会有个
  (Intel Z390/LGA 1151) (Intel B360/LGA 1151)或者是(AMD B350/SOCKET AM4)
  这些就是影响你CPU和主板能不能匹配的最重要的参数了
  前面的Intel Z390、B360或者 AMD B350,指的就是主板的芯片组;
  而后面的LGA 1151SOCKET AM4指的就是主板上CPU插槽的类型了,就跟手机的意思一样,苹果手机拿苹果手机的充电器,安卓手机用Type-C充电器一个比喻。
  芯片组是啥?
  芯片组是主板的核心芯片,选对芯片组,主板和CPU才能兼容。
  所以第一步就是选择合适的芯片组。
  我们先说英特尔平台
  英特尔300系列芯片组的主板,也就是H310、B360、Z370等百位上数字是3的主板都是支持英特尔8代、9代CPU的。
  而100、200系列的主板,如Z170、H210、B260、Z270等是支持英特尔6代、7代CPU的。
  正常情况下只要这个你选对了,你的CPU和主板就能兼容。
  虽然你的CPU和主板能兼容了,但它可能并不是最佳的搭配,硬件合理搭配,才能发挥电脑的实力。
  大家直接按照这个图选择合适的芯片组就可以了
  一般是先选好CPU,再去确定选哪一款主板。
  英特尔说完 我们再来说说AMD平台
  由于AMD现在只有锐龙系列的CPU值得买,所以我们只说说锐龙平台的主板。
  锐龙平台的主板选择很简单的,基本上不用管芯片组,只要主板的接口和CPU的接口一样就可以用。
  例如:A320/B350/B450/X370/X470等都是AM4接口的,所以只要不管你的锐龙1代还是锐龙2代的CPU,只要是AM4接口的,都能用。
  大家依然可以按照这个图选择合适的芯片组。
  最推荐的还是B350/B450芯片组的主板,满足绝大多数人的需求,B350/B450其实差不多,如果价格差距不大就买B450,如果想省点钱,B350也差不多。
  如果你要组双显卡交火或者是装两个全速M.2接口的高性能的固态硬盘的话,只能买X370/X470的主板。
  而最高级的X399主板是TR4接口的,对应的CPU是1950X、2950X、2990WX等线程撕裂者系列的CPU
  主板的芯片组确定之后,各个品牌的主板对电脑性能的影响就很小很小了。
  最好选有4根内存插槽的主板
  1.一方面是未来内存容量不够用的时候,可以方便扩展;
  2.另一方面是万一你有一根内存插槽坏了的话,4根内存插槽还有补救的空间,你可以换个插槽继续使用。
  这里还要给大家科普一下
  并不是说有4根内存插槽的主板就是支持4通道内存的。
  比如说这个主板上A1和A2是一道通道;B1和B2是一个通道,所以要组成双通道内存就是
  A1跟B1 A2跟B2,这样才是双通道
  我们常见的主板包括高端的Z370这种都是双通道的,而像英特尔X299、AMDX399这种很专业,很高端的平台一般都是8根内存插槽的,两根为一个通道,共计4个通道,这种主板才是支持4通道内存的。
  8个内存插槽
  像那种只有两个插槽的主板,一般也都是双通道的,只不过每个通道只有1根插槽罢了。
  也就是说2根内存插槽的性能其实跟4根是一样的,只不过4根内存插槽的容错率更高,日后升级内存也比较方便。
  然后是PCIE扩展插槽的数量
  这些插槽是干什么用的呢,顾名思义,扩展插槽就是给主板扩展用的,比如说装显卡,声卡,网卡,固态硬盘,或者数据采集卡等等。
  需要注意的是,最下边的这条插槽的长度虽然和最上边带铁皮的一样,但是你仔细看的话最下边的那条插槽有一半的长度都是没有针脚的
  也就是说这个插槽的性能是不如那根带铁皮的插槽的,所以建议把显卡装在带铁皮的那个插槽
  而那种短短的插槽就是PCIE*1插槽,由于针脚更少,所以速度会比那种长的慢不少,一般用来接独立的网卡,声卡等
  如果你的需求只是装一块独立显卡,那么一个这种长的PCIE*16的插槽就可以了,可是如果你有更多专业的需求。比如接高级的独立声卡,高性能的无线网卡,又或者你要做主播需要视频采集卡等,这些PCIE扩展插槽的数量是越多越好的。
  还有主板上音频接口
  可以看到这个主板有5个音频接口 而有的主板却只有3个,有什么区别呢?
  这种5个口的是支持原生7.1声道的
  而那种只有3个口的虽然也写着支持7.1声道,它是后面三个接口加上机箱上前置的两个音频接口合起来支持7.1,非常不实用。
  如果你只是接个普通的耳机音响的话,那么这个3个孔跟5个孔的没什么区别。
  还有一个大家说的比较多的就是主板的供电相数了,不过这个一般是给那超频玩家准备的
  比如某个主板是7相供电的,就是说给CPU的供电会分7路走 平分下来每一路的电流就减少了,带来的好处是主板的发热会减少,超频的时候会更稳定。所以一些高级点的超频主板都会用10相供电或者更高相数的供电。
  大多数情况下我们都是通过数电感,也就是这一个一个的小方框来判断主板的供电相数。
  但这个方法其实并不严谨也不科学,仅能作为参考。
  还有一个比较重要的点 RGB灯光
  如果是喜欢那种流光溢彩的RGB灯光效果的玩家,在购买主板的时候一定要问清楚,主板有没有那种可编程的RGB针脚,只有这种的才能实现那种流光溢彩的效果。
  有的是5V 3针脚的 有的是12V4针脚的
  最后再来说一说主板的尺寸
  E-ATX ATX M-ATX MINI-ATX
  E-ATX主板是加强型主板,一般都是那种更加高级的X299或X399平台使用,一块板子便宜的都要三四千块钱。
  而更加主流的就是ATX主板和M-ATX主板
  ATX俗称大板; M-ATX俗称小板
  芯片组一样的话,大板小板是没有性能差距的,只不过大板更加长一些,会有更多的PCIE扩展插槽,也就是说如果你没有太多扩展需求的话,想省点钱买个小板也是可以的;
  而MINI-ATX主板一般用在ITX小机箱上,接口都是刚刚够用的水平。
  其实买主板能选择的品牌并不多
  如果要买AMD平台的主板,微星可以作为首选,什么迫击炮(B450M)、战斧导弹等都很不错。
  微星迫击炮有多款的,请注意。 还有芯片组的主板适合装不同的系统,比如win7 win10.买之前请咨询客服。
  如果买英特尔平台的主板,华硕和华擎是很不错的选择,华硕的主板偏贵,华擎的主板性价比较高。七彩虹和映泰的主板是真的便宜,不过仅建议那些对电脑要求不是很高,又真的很想省一点钱的用户选择。
  总结
  1.买主板最重要是选对芯片组,一定要根据CPU来搭配合适的芯片组。
  2.大板小板性能上几乎没有差距,有扩展需求的买大板,没有扩展需求的买小板更加便宜
  3.不管是大板还是小板,都建议优先选择4根内存插槽的主板
  4.喜欢RGB灯的玩家,建议选有可编程RGB针脚的主板(人不得有点爱好)。
