电流
刘敏
7年用户 1170经验值
大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护
大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护?
为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护?
在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?如何实现?
回帖(3)
娄莉莉
2021-9-23 10:00:32
在汽轮发电机组上,当机炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机开关跳开前发电机将转为电动机运行。此时逆功率对发电机本身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分钟,因而需装设逆功率保护。
李荞
2021-9-23 10:01:21
电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成转子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护发电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序过流保护。
张桂珍
2021-9-23 10:01:59
为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
