STM32
fanB
9年用户 1501经验值
擅长:20615
STM32时钟支持哪几种复位形式
STM32时钟支持哪几种复位形式?
STM32时钟源有哪几种?其分别有何作用?
回帖(1)
刘婷婷
2021-9-24 11:29:54
  STM32时钟学习
  f(VCO clock) = f(PLL clock input) × (PLLN / PLLM)
  f(PLL general clock output) = f(VCO clock) / PLLP
  f(USB OTG FS, SDIO, RNG clock output) = f(VCO clock) / PLLQ
  PLLN with 192 ≤ PLLN ≤ 432
  PLLM with 2 ≤ PLLM ≤ 63
  PLLP = 2, 4, 6, or 8
  4 《= PLLQ 《= 15
  复位
  支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。
  电源复位:除了备份区域外的所有寄存器
  系统复位:除了时钟控制器的RCC_CSR寄存器中的复位标志位和备份区域中的寄存器以外的所有寄存器
  备份区域复位:只影响备份区域
  产生电源复位的事件:
  上电/掉电复位(POR/PDR复位)
  从待机模式中返回
  产生备份区域复位的事件:
  软件复位,备份区域复位可由设置备份域控制寄存器 (RCC_BDCR)中的BDRST位产生。
  在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位
  产生一个系统复位的事件:
  NRST引脚上的低电平(外部复位)
  窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
  独立看门狗计数终止(IWDG复位)
  软件复位(SW复位)
  低功耗管理复位
  编程控制系统复位
  我们所能控制的只有系统复位
  (1)可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。
  (2)软件的方式进行系统复位:通过将Cortex™-M3中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置’1’
  (3)低功耗管理复位
  在以下两种情况下可产生低功耗管理复位:
  在进入待机模式时产生低功耗管理复位:
  通过将用户选择字节中的nRST_STDBY位置’1’将使能该复位。这时,即使执行了进入待
  机模式的过程,系统将被复位而不是进入待机模式。
  在进入停止模式时产生低功耗管理复位:
  通过将用户选择字节中的nRST_STOP位置’1’将使能该复位。这时,即使执行了进入停机
  模式的过程,系统将被复位而不是进入停机模式。
  ? 用户选择字节的进一步信息,请参考STM32F10xxx闪存编程手册。
  时钟树简图
  STM32为了低功耗,将所有的外设时钟都设置为disable。使用外设,需要打开对应时钟。
  看图理解时钟源—》系统时钟来源—》各个外设时钟
  三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK): HSI振荡器时钟、 HSE振荡器时钟、 PLL时钟(内部PLL可以用来倍频HSI RC的输出时钟或HSE晶体输出时钟)。
  这些设备有40kHz低速内部RC、32.768kHz低速外部晶体2种二级时钟源,当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。
  实际的寄存器操作
  (1)对RCC_CR寄存器进行设置
  Reset value: 0x0000 XX83 where X is undefined.
  STM32F207支持一种专用的PLL(PLLI2S),用于在I2S接口上生成精确的时钟,以实现高质量的音频性能。
  (2)时钟配置寄存器(RCC_CFGR)
  Reset value: 0x0000 0000
  (3)RCC PLL configuration register (RCC_PLLCFGR)
  Address offset: 0x04
  Reset value: 0x24003010
  该寄存器用于根据公式配置锁相环时钟输出
  (4)RCC clock interrupt register (RCC_CIR)
  (5)RCC AHB1 peripheral reset register (RCC_AHB1RSTR)复位
  (6)RCC AHB1 peripheral clock register (RCC_AHB1ENR)使能
  当外设时钟没有启用时,软件不能读出外设寄存器的数值,返回的数值始终是0x0。
  (7)备份域控制寄存器 (RCC_BDCR)
  代码学习
  没有打开任何外设时钟的代码学习
  或操作开,与操作关
  开HSI
  关HSE、CSS、PLL
  关HSEBYP
  开HSE
  不同应用下,时钟频率的选择和使用过程中出现误差的一个校准(配置对应寄存器)
  系统复位后,HSI振荡器被选为系统时钟。当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它将不能被停止。只有当目标时钟源准备就绪了(经过启动稳定阶段的延迟或PLL稳定),从一个时钟源到另一个时钟源的切换才会发生。在被选择时钟源没有就绪时,系统时钟的切换不会发生。直至目标时钟源就绪,才发生切换。在时钟控制寄存器(RCC_CR)里的状态位指示哪个时钟已经准备好了,哪个时钟目前被用作系统时钟。通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由HSE/128、LSE或LSI时钟提供。除非备份域复位,此选择不能被改变。
