深圳市航顺芯片技术研发有限公司
郭中
10年用户 1027经验值
擅长:存储技术
怎样去挑选一款Arduion板子
Arduion板子有哪些优点?
Arduion板子有哪些缺点?
怎样去挑选一款Arduion板子?
回帖(1)
刘秀英
2021-9-24 18:41:32
  正 文:
  提到Arduion板子,飘易首先要提的是Arduino UNO R3这款板子,Arduino / Genuino Uno是基于ATmega328P的单片机开发板。它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可用作PWM输出),6个模拟输入脚,16 MHz晶振,USB连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。 只需使用USB线将其连接到计算机,或者使用AC-to-DC适配器或电池为其供电即可开始使用。您可以修改您的UNO而不用担心做错任何事情,最糟糕的情况也只是您更换几元的芯片,重新开始。
  “Uno”是意大利语“一”的意思,并被选为Arduino软件(IDE)1.0的发布。Uno板和Arduino软件(IDE)的1.0版本是Arduino的最初版本,现在发展到更新的版本。Uno板是USB Arduino系列板中的第一个板,以及Arduino平台的参考模型。
  优点:经典、适合入门。
  缺点:性能中庸、上下相比各有不足,别的板子的优点就是这个板子的不足。
  Arduion UNO R3 规格:
  工作电压:5V
  输入电压:接上USB时无须外部供电或外部7V~12V DC输入
  输出电压:5V DC输出和3.3V DC输出 和外部电源输入
  微处理器:ATmega328
  Bootloader:Arduino Uno
  时钟频率:16 MHz
  输入电压(推荐)7-12V
  输入电压(限制)6-20V
  支持USB接口协议及供电(不需外接电源)
  支持ISP下载功能。
  数字I/O端口 14(4个PWM输出口)
  模拟输入端口 6
  直流电流 I/O端口 40mA
  直流电流 3.3V端口 50mA
  Flash 内存:32 KB (ATmega328) (0.5 KB用于引导程序)
  SRAM 2 KB (ATmega328)
  EEPROM 1 KB (ATmega328)
  尺寸:75x55x15mm
  Arduino还有很多其他型号的板子,借一下其他开发者总结的图,感谢总结:
  开发板选型使用总结
  学习入门:推荐UNO。UNO几乎是作为Arduino开发板的形象代言板出现的,以至于有时一提Arduino开发板默认的认为是UNO(笔者很不赞同),各属性在arduino板系列中十分中庸,有大量的资源(如库和项目)是和UNO配套的,适合于学习、入门,会得到很多的帮助。
  物联网开发:推荐Mega2560。吹了半天,为啥不说Yun、Due、ethernet这些适合做Server的开发板呐?因为esp8266实在太强势了,正如Zigbee的没落一样,物联网硬件逐渐沉淀下来,推荐Mega2560也仅仅因为他适合做客户端或者客户端分发。
  可穿戴:推荐Arduino101或Nano/Micro。这是两套解决方案,101性能强大,已集成了BLE和IMU,问题是开发习惯和体积。而Nano/Micro+6050+BT/WIFI正好是体积小,却性能有限,兼容有坑。
  USB设备:推荐Micro。凡是32u4主控的,如leonardo都是可以作为模拟USB设备,推荐Micro纯粹是因为体积小,成本最低。
  PS: Arduino及其logo是Arduino意大利官方所有的商标,并不是可以随意使用的。国内大多数写有Arduino的字样的控制器,均是侵权行为,开源不等于没有版权。建议大家购买Arduino还是找正规厂商,希望大家能够支持Seeed、OpenJumper等正规销售者。 正版的UNO大约100多块钱,国内模仿的板子大约不足30元,这里面差的不仅仅是质量,还有版权灯。
  Arduino语言
  Arduino使用C/C++编写程序,虽然C++兼容C语言,但这是两种语言,C语言是一种面向过程的编程语言,C++是一种面向对象的编程语言。早期的Arduino核心库使用C语言编写,后来引进了面向对象的思想,目前最新的Arduino核心库采用C与C++混合编写而成。
  通常我们说的Arduino语言,是指Arduino核心库文件提供的各种应用程序编程接口(Application Programming Interface,简称API)的集合。这些API是对更底层的单片机支持库进行二次封装所形成的。例如,使用AVR单片机的Arduino的核心库是对AVR-Libc(基于GCC的AVR支持库)的二次封装。
  传统开发方式中,你需要厘清每个寄存器的意义及之间的关系,然后通过配置多个寄存器来达到目的。而在Arduino中,使用了清楚明了的API替代繁杂的寄存器配置过程。
  关键字:if
  if.。.else
  for
  switch case
  while
  do.。. while
  break
  continue
  return
  goto
  语法符号:;
  运算符:=
  数据类型:boolean 布尔类型
  char
  byte 字节类型
  int
  unsigned int
  long
  unsigned long
  float
  double
  string
  array
  void
  数据类型转换:char()
  byte()
  int()
  long()
  float()
  常量:HIGH | LOW 表示数字IO口的电平,HIGH 表示高电平(1),LOW 表示低电平(0)。
  INPUT | OUTPUT 表示数字IO口的方向,INPUT 表示输入(高阻态),OUTPUT 表示输出(AVR能提供5V电压 40mA电流)。
  true | false true 表示真(1),false表示假(0)。
  以上为基础c语言的关键字和符号,有c语言基础的都应该了解其含义,这里也不作过多的解释。
  结构void setup() 初始化变量,管脚模式,调用库函数等
  void loop() 连续执行函数内的语句功能
  数字 I/OpinMode(pin, mode) 数字IO口输入输出模式定义函数,pin表示为0~13, mode表示为INPUT或OUTPUT。
  digitalWrite(pin, value) 数字IO口输出电平定义函数,pin表示为0~13,value表示为HIGH或LOW。比如定义HIGH可以驱动LED。
  int digitalRead(pin) 数字IO口读输入电平函数,pin表示为0~13,value表示为HIGH或LOW。比如可以读数字传感器。
  模拟 I/Oint analogRead(pin) 模拟IO口读函数,pin表示为0~5(Arduino Diecimila为0~5,Arduino nano为0~7)。比如可以读模拟传感器(10位AD,0~5V表示为0~1023)。
  analogWrite(pin, value) - PWM 数字IO口PWM输出函数,Arduino数字IO口标注了PWM的IO口可使用该函数,pin表示3, 5, 6, 9, 10, 11,value表示为0~255。比如可用于电机PWM调速或音乐播放。
  扩展 I/OshiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) SPI外部IO扩展函数,通常使用带SPI接口的74HC595做8个IO扩展,dataPin为数据口,clockPin为时钟口,bitOrder为数据传输方向(MSBFIRST高位在前,LSBFIRST低位在前),value表示所要传送的数据(0~255),另外还需要一个IO口做74HC595的使能控制。
  unsigned long pulseIn(pin, value) 脉冲长度记录函数,返回时间参数(us),pin表示为0~13,value为HIGH或LOW。比如value为HIGH,那么当pin输入为高电平时,开始计时,当pin输入为低电平时,停止计时,然后返回该时间。
  时间函数unsigned long millis() 返回时间函数(单位ms),该函数是指,当程序运行就开始计时并返回记录的参数,该参数溢出大概需要50天时间。
  delay(ms) 延时函数(单位ms)。
  delayMicroseconds(us) 延时函数(单位us)。
  数学函数min(x, y) 求最小值
  max(x, y) 求最大值
  abs(x) 计算绝对值
  constrain(x, a, b) 约束函数,下限a,上限b,x必须在ab之间才能返回。
  map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 约束函数,value必须在fromLow与toLow之间和fromHigh与toHigh之间。
  pow(base, exponent) 开方函数,base的exponent次方。
  sq(x) 平方
  sqrt(x) 开根号
  三角函数sin(rad)
  cos(rad)
  tan(rad)
  随机数函数randomSeed(seed) 随机数端口定义函数,seed表示读模拟口analogRead(pin)函数 。
  long random(max) 随机数函数,返回数据大于等于0,小于max。
  long random(min, max) 随机数函数,返回数据大于等于min,小于max。
  外部中断函数attachInterrupt(interrupt, ISR, mode) 外部中断只能用到数字IO口2和3,interrupt表示中断口初始0或1,表示一个功能函数;ISR 中断发生时的中断服务程序,这个函数必须没有参数没有返回值;mode:LOW低电平中断,CHANGE有变化就中断,RISING上升沿中断,FALLING 下降沿中断。
  detachInterrupt(interrupt) 中断开关,interrupt=1 开,interrupt=0 关。
  中断使能函数interrupts() 使能中断
  noInterrupts() 禁止中断
  串口收发函数Serial.begin(speed) 串口定义波特率函数,speed表示波特率,如9600,19200等。
  int Serial.available() 判断缓冲器状态。
  int Serial.read() 读串口并返回收到参数。
  Serial.flush() 清空缓冲器。
  Serial.print(data) 串口输出数据。
  Serial.println(data) 串口输出数据并带回车符。
  官方库文件
  EEPROM - EEPROM读写程序库
  Ethernet - 以太网控制器程序库
  LiquidCrystal - LCD控制程序库
  Servo - 舵机控制程序库
  SoftwareSerial - 任何数字IO口模拟串口程序库
  Stepper - 步进电机控制程序库
  Wire - TWI/I2C总线程序库
  Matrix - LED矩阵控制程序库
  Sprite - LED矩阵图象处理控制程序库
  非官方库文件
  DateTime - a library for keeping track of the current date and time in software.
  Debounce - for reading noisy digital inputs (e.g. from buttons)
  Firmata - for communicating with applications on the computer using a standard serial protocol.
  GLCD - graphics routines for LCD based on the KS0108 or equivalent chipset.
  LCD - control LCDs (using 8 data lines)
  LCD 4 Bit - control LCDs (using 4 data lines)
  LedControl - for controlling LED matrices or seven-segment displays with a MAX7221 or MAX7219.
  LedControl - an alternative to the Matrix library for driving multiple LEDs with Maxim chips.
  Messenger - for processing text-based messages from the computer
  Metro - help you time actions at regular intervals
  MsTimer2 - uses the timer 2 interrupt to trigger an action every N milliseconds.
  OneWire - control devices (from Dallas Semiconductor) that use the One Wire protocol.
  PS2Keyboard - read characters from a PS2 keyboard.
  Servo - provides software support for Servo motors on any pins.
  Servotimer1 - provides hardware support for Servo motors on pins 9 and 10
  Simple Message System - send messages between Arduino and the computer
  SSerial2Mobile - send text messages or emails using a cell phone (via AT commands over software serial)
  TextString - handle strings
  TLC5940 - 16 channel 12 bit PWM controller.
  X10 - Sending X10 signals over AC power lines
