电压的采集是我们进行威廉希尔官方网站
设计常常用到的,具体的采集类型上又分为直流采集和交流采集,将源电压通过一系列的威廉希尔官方网站
设计,最终通过AD(数模转换芯片或单片机内部AD)读入MCU,并执行相应的决策,是我们大多设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集威廉希尔官方网站
直流电压采集
要求:采集一个输出范围为20V-28V的Uo电压信号到0-3.3V的AD。
设计思路:将20v到28v中的8v压差全部映射到0-3.3v的范围内,才内能更好的利用AD模块,所以首先将Uo与20V做差分,将电压抬低到0-8v(注:有时碍于仪放信号输入电压的范围较小会先分压再抬低见形式二),然后通过电阻分压将8v映射到3.3v的范围内。
形式一:
1、利用现有的电压产生20v的基准电压
2、通过仪放将Uo与20v差分(注:826的REF引脚为输出基准)
3、分压及输出阻抗匹配(电压跟随器)
4、输出钳位保护
形式二:
1、将Uo分压7倍,即将0-28v映射到0-4v,同理将20v也分压7倍即要产生2.857v的电压基准
2、差分并放大2.887倍及钳位威廉希尔官方网站
(计算方法:3.3/(4-2.857),差放直接输入给AD不需要阻抗匹配)
交流电压采集
要求:采集单相正弦交流电的有效值范围为(0-24v)
设计思路:通过电压互感器将电压读取到,并放缩到合适的范围内,输入给有效值检测芯片,再将有效值检测芯片的输出给AD
1、电压互感器读取
2、有效值检测芯片及保护威廉希尔官方网站
总结:不论威廉希尔官方网站
设计的多么精确,误差总会是有的,所以在威廉希尔官方网站
的设计基础上,再通过MATLAB将数据进行拟合,才能将误差进一步的消除。
电压的采集是我们进行威廉希尔官方网站
直流电压采集
形式一:
1、利用现有的电压产生20v的基准电压
3、分压及输出阻抗匹配(电压跟随器)
4、输出钳位保护
形式二:
交流电压采集
1、电压互感器读取
总结:不论威廉希尔官方网站
