bq76920
bq76920具有哪些特性功能?
BQ76920EVM
威廉希尔官方网站
图中DNP标识的含义是什么?
回帖(1)
2021-9-26 15:07:17
前言
在TI官网找了下bq76920的资料,做下笔记。
笔记
支持的单体电池数量
bq76920支持3~5节电池组成的电池包, 在每2节单体电池之间引出电压信号(这种特殊的电池包可以从厂家定制),用于充电平衡。
买电池包的时候,就告诉厂家从每2节电池中间引出一根电压线。这样,买回来,就是多根线的。
e.g. 如果是3节电池,电池包就会引出4根线(BAT+, VC2, VC1, BAT-), 这样,就不用我们自己做电池包了.
bq76920是做充电管理的,所以买回来的电池包不用带锂电池保护板.
bq76920有LDO输出,可以作为3.3VMCU的电源。考虑到兼容性,可以用DC/DC将电池组的电压转出3.3V给MCU供电,仅将3.3V的LDO输出,作为bq76920是否正常工作的一个指示(GPIO输出或LED显示)。
芯片管脚定义
芯片管脚功能说明
pin20_ALERT 可以作为电池管理模块报警信号的GPIO接到MCU上。
芯片典型威廉希尔官方网站
选择不同数量单体电池串联时的硬件连接
当在bq76920上连接3节串联的电池组时,要短接VC2~VC3, VC3~VC4.
VC2-VC3-VC4短接后,电池组中的VC连线,是从VC1, VC2引出的,加上BAT+, BAT-, 正好是4根线。
外围器件值
主要是bq76920的外接阻容值. 和大神出的板子用值不一样, 所以说,看数据表没大用,如果没有参考板,确实要看BQ76920EVM。
BQ76920EVM威廉希尔官方网站
图中DNP标识的含义
DNP是不填充,不焊接的意思。标注DNP的地方,是测试点焊盘,备件或调试用器件.
备注
操作bq76920是软硬件结合的事情,只靠官方的芯片说明。做出来的东西肯定是不能用的。
还要参考TI的评估板BQ76920EVM, 这玩应猴贵,而且做好自己的板子后,就没用了(再也学不到什么东西, 让人不想去买),不像STM32的官方板子,可以学到很多知识点。
网上已经有大神出了基于bq76920的解决方案,在学人家威廉希尔官方网站
板时,看看TI官方的典型应用威廉希尔官方网站
,也好知道大神的板子为什么那么做?
TI官方的开发板比STM32官方的开发板差太多. 你拿过TI的板子,资料在官网上零零碎碎的, 针对开发板的完整的使用教程和附带工程都没有(TI官方咋不整一个针对具体型号开发板的完整开发包呢), 需要你自己去找。
这是不想赚钱的节奏啊…, 间接提高了使用TI芯片的门槛。
前言
笔记
支持的单体电池数量
芯片管脚定义
芯片管脚功能说明
芯片典型威廉希尔官方网站
选择不同数量单体电池串联时的硬件连接
外围器件值
BQ76920EVM威廉希尔官方网站
图中DNP标识的含义
备注
,也好知道大神的板子为什么那么做?
