特点
1、高速分拣系统机械手机构具有硬件保护功能
我公司推出的光机电一体化高速分拣实训系统机械手机构具有硬件保护威廉希尔官方网站
。机械手的动作必须按照一定的逻辑程序进行。当学生程序错误或控制失灵时,就会造成机械故障,及损坏机械结构。为此,本系统独创设计了机械手机构硬件保护威廉希尔官方网站
。它可以对机械手的位置信号及PLC的输出信号进行判断,符合逻辑功能的动作信号则机械手响应动作信号,反之则不动作,从而实现机械配合上的保护。有效的防止事故的发生。从而让学生可以放心编写程序,让老师的教学减少压力。同时增强了整个系统的可靠性。
2、高速分拣系统配备有多种类传感器
我公司推出的光机电一体化高速分拣实训系统,配备了多种类型的工业常用传感器,提升了设备机构工作状况的信号数据采集能力,便于学生的编程与整个机构运行的可靠。能让学生更多的了解掌握各种传感器的原理及在实际工作中的运用,用不同的传感器实现相同或者不同的功能。同时,可以通过设备提供更多的技术考核内容(不同的传感器组合在一起就能给学生不同的考核题目),也能准确反映学生的知识的掌握程度。
3、高速分拣系统追求的目标:高速与稳定
作为一个自动控制系统追求目标是高速与稳定。否则,将失去任何意义。
通过精心的设计,高精密的生产工艺及反复的改进提升。我公司推出的光机电一体化高速分拣实训系统,可以实现每日34000次的送料、机械手搬运、分拣物料过程的不间断、无人值守自动工作。这是所有目前其他产品所无法匹敌的。
我们的稳定性指标要求认为:每分钟24次不等于每小时1440次,每小时1440次不等于每日34560次。
4、高速分拣系统采用电源容错保护威廉希尔官方网站
设计了电源容错保护威廉希尔官方网站
,有效防止电源反接。即使学生操作时电源正负极反接,也不会损坏电气元件。让学生能够更大胆的进行实际的操作练习,让老师教学更轻松,同时减少了教学事故发生率,同时减少设备的维护。
综上所述,本系统为学生提供了一个典型的、可进行综合训练的工程环境,为学生构建了一个可充分发挥学生潜能和创造力的实践平台。在此平台上可实现知识的实际应用、技能的综合训练和实践动手能力的客观考核。
技术参数
1、外形尺寸:1500(长)× 800(宽)× 1300(高) mm
2、净重量 / 毛重:112 Kg / 162 Kg
3、*高分拣速度:24次 / 分钟
4、连续自动分拣运行时间:24小时连续分拣次数:34000次/日
5、额定工作电源: AC:220V 50 Hz 总功率:1.2 Kw
6、额定工作气压:0.3-0.4 MPa
7、工作环境:温度-10℃~35℃相对湿度≤85%(25℃)
★8、PLC控制器型号:三菱PLC:FX2N–48MR控制器(附编程数据线和编程软件)
9、标配变频器:三菱D720 功率:0.4Kw
★10、触摸屏:MCGS 7” 7062
11、三相减速电动机:80YS25GY22 额定电压:3×220V 功率:25W 减速比:1:15
12、静音空压机:MB-550W- 9 额定电压:220V 功率:550W 排气量:110L/min 压力:0.75MPa
13、标配传感器:电容式接近开关、电感式接近开关、光纤传感器(放大器)、磁性开关、漫反射光电传感器
14、配备机械手机构硬件保护威廉希尔官方网站
,防止程序控制错误,造成机械损坏。
15、★电气控制仿真软件(为了避免知识产权纠纷投标现场需提供计算机软件著作权证书)以三维仿真交互技术和三维动画视觉表现及多媒体数字技术为核心,能进行三维威廉希尔官方网站
分析、电气威廉希尔官方网站
考核、综合技能虚拟实训、电气基础训练、元器件识别检测。
特点
2、高速分拣系统配备有多种类传感器
3、高速分拣系统追求的目标:高速与稳定
设计了电源容错保护威廉希尔官方网站
技术参数
3、*高分拣速度:24次 / 分钟
,防止程序控制错误,造成机械损坏。
分析、电气威廉希尔官方网站
