PLC
张览秀
7年用户 1164经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用
水质监测站的功能特点有哪些?
水质监测站在智能水产养殖监测系统中有何应用?
回帖(1)
李萍
2021-9-26 16:51:40
  目前,国内水产养殖中的水质监测大部分处于人工取样、化学分析的人工监测阶段,甚至仅靠经验进行估测,这种方式耗时费力、精确度不高,同时在监测时间、事故预警上也存在很大的局限性,远不能满足工厂化养殖进一步发展的需要。
  为解决水产养殖中水体生态环境监测不便、费用过高,人力消耗过大等问题,提高水产养殖行业的经济效益,建大仁科推出一套智能水产养殖监测系统。
  建大仁科智能水产养殖监测系统是在信息技术和传感器技术的基础上,充分利用地理信息系统、遥感、多媒体、网络以及计算机等高科技手段,先进的管理方法,对养殖环境、水质等进行全方位管理、监测,具有数据实时采集分析、远程监控管理等功能。在保证质量的基础上大大提高了产量。
  该系统由水质监测站、环境监控云平台组成。其中水质监测站作为智能水产养殖系统的核心,其运用现代传感器技术,集水质环境参数在线采集、智能组网、无线传输、智能处理、远程与自动控制等功能于一体的设备。广泛用于淡水养殖、地表淡水水质、人工湖水质、河流水质监测。
  水质监测站可以通过PH传感器、水温传感器、电导率传感器、氨氮传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、COD传感器、余氯传感器、水位传感器将采集到的数据通过水质监测主机上传至环境监控云平台及现场LED大屏。实现对养殖场水质环境参数的在线采集、处理与传输。实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时自动地调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。
  功能特点:
  (1)连接多个设备
  具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口可接入我司485传感器,默认为:水体温度、水位高度、氨氮离子浓度、酸碱度、溶解氧浓度、电导率、水体浊度。同时也可以根据客户需求任意搭配其他485传感器。同样,该系统可扩接我司气象设备,如风速、风向、光照、大气压力、温湿度传感器等等,对监测区环境进行全方位的监测。
  (2)多种上传方式可选
  该设备可通过 GPRS 方式将数据上传至监控软件平台,也可以通过网口接入局域网,同时该气象站还带有 1 路 ModBus-RTU 从站接口也可将数据通过485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等。
  (3)多种供电方式可选
  第一种:采用外部220V AC 交流电供电;
  第二种:采用双供电模式,支持220V市电与太阳能板双供电(优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断);
  第三种:采用太阳能供电,配套我司太阳能电池板和蓄电池(太阳能电池板 60W,蓄电池续航时间 7 天左右)
  (4)采集多路信号
  1路0-100V直流电压,3路4-20mA电流信号,4路开关量信号采集,2路继电器输出,其继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制。
  (5)多种立杆安装方式可选
  固定式膨胀螺丝安装立杆、固定式三脚架安装立杆、U型固定式膨胀螺丝安装立杆、U型固定式三角架安装立杆。用户可根据安装位置,选择合适的立杆,进行安装。
  (6)大容量存储
  主机内置存储器,最多可存储52万条记录。
  (7)七寸触摸屏
  在水质防水箱中,可扩接七寸触摸屏进行现场显示,界面简洁友好,便于使用。
  (8)异常报警
  通过监控软件,添加各类要素的报警值,当采集的数据超限后,会及时向管理员发出短信、电话、邮件报警信息。
  (9)设备唯一8位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
