特点
1.本装置是由控制柜、受控对象等组成一个完整系统,具有占地面积小、操作方便、可移动、内部安装有照明设施、操作面板,各控制点和通讯接口均引出到专用的接线板上,使实训更加便捷。
2.控制元件(如PLC、变频器、接触器等)采用导轨式安装,实训时可根据需要进行合理的调整安装,布线采用工业线槽板前布线方式,设备的进出线采用塑料软管及接头与受控对象进行连接,受控对象采用外置方式便于观察。
3.本装置采用模块式结构,扩展性强,选择不同的配置、调整系统参数,从而实现控制系统需求。
结构与组成
设备由实训柜体、门板、电气控制元件(组件)、仪表、实训考核单元挂板、典型机床威廉希尔官方网站
挂板、电机单元、运动单元、温度控制组件、网孔挂板等组成。整个系统主要由主令电气及仪表单元、PLC网络组态单元、PLC控制单元、继电控制单元、典型机床威廉希尔官方网站
智能考核单元组成。
实训柜:采用钢结构,带自锁脚轮,作为电气控制系统的机械和电气设备的安装载体,设备可自由灵活的布置和安装。
主令电气及仪表单元:该单元的主要组成部分包括进线电源控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、触摸屏、显示仪表、紧急停止按钮等器件。该单元是设备中的控制信号和显示(指示)单元,在整个电气控制系统中,起着向系统中的其他单元提供控制信号的作用。
PLC网络组态单元:该单元的主要组成部分包括三菱Q型PLC、三菱FX3U型PLC、模拟量模块、扩展模块、0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、伺服驱动器、步进驱动器等。PLC网络组态单元是电气系统程序控制的主要(上位机)控制单元,在整个系统中,起着对输入信号处理和电气控制信号输出等重要作用。
PLC控制单元:该单元的主要组成部分包括三菱FX3U型PLC、模拟量模块、扩展模块、0~20mA标准恒流源、0~10V标准恒压源、数字式显示仪表、变频器等。此单元是设备中电气系统程序控制(下位机)的辅助控制单元,对输入的信号进行处理以及输出电气控制信号。
继电控制单元:该单元的主要组成部分包括断路器、熔断器、接触器、中间继电器、热保护继电器、行程开关、时间继电器等。同时还安装由伺服、步进电机驱动的(可相互转换)且装有传感器、微动开关、滚珠丝杠、增量型编码器组成的小车运动装置。此单元可实现基本的电机拖动控制,在整个电气自动控制系统中,起着对PLC控制信号放大和执行的作用,同时也可实现独立的继电拖动功能。
典型机床威廉希尔官方网站
智能考核单元:该单元的主要组成部分包括X62W铣床威廉希尔官方网站
、T68镗床威廉希尔官方网站
、电脑智能考核以及PLC改造模块等。该单元通过对典型机床威廉希尔官方网站
故障现象的分析和判断,测量和检查故障点,使用电脑智能考核软件排除故障,完成机床威廉希尔官方网站
的故障检查和排除。
特点
结构与组成
智能考核单元组成。
典型机床威廉希尔官方网站
、T68镗床威廉希尔官方网站
的故障检查和排除。
