首先我非常感谢电子发烧友提供的免费试用平台,感谢DFRobot公司提供专区来供各位学习,感谢乐鑫提供esp32-WROOM-32E双核芯片,希望国产芯片可以继续做大做强。 本来想着这个暑假可以好好学习一下我申请的esp32-e,因为学校事务繁忙和全国大学生电子设计大赛的推迟导致许多准备工作继续增加,导致回来的快递久久未拆封,导致试用耽搁过久,报告也无法补全,在此对各位负责的同志以及各位工作人员进行道歉,对不起各位,最近我抓紧试用,在网上也下单了好几款DFRobot的模块用来配合我的esp32-e来验证,先在网上仔细学习一下内核,即ESP32-WROOM-32E,顺手找到我之前使用过的一些ESP32,进行对比学习。
昨天晚上仔细阅读了许多与我运气一样好的同志发表的文章,我感觉大家的作品都非常的完美,环境搭建,开发程序编写,点灯测试等一系列环节,完全可以按照各位工程师的文章可以顺利完成。 我现在身边有搭载esp32-wroom-32u的WT-ESP32-CAM,ESP32-WROOM-32U与ESP32-WROOM-32E两者异同点如下,如图为两者尺寸图对比: ESP32-WROOM-32E和 ESP32-WROOM-32U是乐鑫通用型WIFi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3解码等。 ESP32-WROOM-32E和 ESP32-WROOM-32U两款模组的核心是 ESP32-D0WD 芯片,该款芯片属于 ESP32 系列,具有可扩展、自适应的特点。两个CPU核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电源,利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出 阈值。ESP32 还集成了丰富的外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器,SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I²S 和 I²C 等。 模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路 由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE beacon 以便于信号检测。 ESP32-WROOM的优点 1.模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路 由器直接连接互联网。 2. 蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠 电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。 3. 模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。 4. 模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线 传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。 5. ESP32 的操作系统带有 LwIP 的 freeRTOS,还内置带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密 升级,方便用户在产品发布之后继续升级。 |
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3566 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
2130 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2845 浏览 0 评论
2435 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3693 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:28 , Processed in 0.347058 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
