原理:减少到0x40 就是小于64是时候产生复位,称为窗口下限。
窗口下限:减少到某一个值之前喂狗的话也会产生复位,就是大于某个值,称为窗口上限。 就是只有在上限和下限之间喂狗才不会产生复位。 上限和计数的值是可以设置的,下限的值固定是0x40,即是64. 时钟:使用PCLK1,最大为12M,由RCC时钟控制器开启 分频数:由看门狗配置寄存器CFR控制,W0-W6有其他作用,W7-W8可以是0-1;就是1,2,4,8分频 控制寄存器;cr:最大值是0X7F,就是127.最小值为0x40,就是64.因为到这里会产生复位,所以是最小值。因为0X7F=1111111 0X40=1000000,所以T6由1变为0的时候就要复位了,因为比0X40要小了 窗口值上限是设置:64-127。 |
1855 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1122 浏览 2 评论
748 浏览 2 评论
1706 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
770浏览 4评论
598浏览 3评论
620浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-6 06:02 , Processed in 0.642681 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
