电流
郭大
10年用户 967经验值
擅长:嵌入式技术
如何去使用LTspice
什么是spice?
LTspice的优势有哪些?如何去使用LTspice?
回帖(1)
陈苏文
2021-9-27 15:20:11
  什么是spice?
  威廉希尔官方网站 系统的设计人员有时需要对系统中的部分威廉希尔官方网站 作电压与电流关系的详细分析,此时需要做晶体管级仿真(威廉希尔官方网站 级),这种仿真算法中所使用的威廉希尔官方网站 模型都是最基本的元件和单管。仿真时按时间关系对每一个节点的I/V关系进行计算。这种仿真方法在所有仿真手段中是最精确的,但也是最耗费时间的。
  SPICE(Simulation program with integrated circuit emphasis)是威廉希尔官方网站 级模拟程序,被分析的威廉希尔官方网站 中的元件可包括电阻、电容、电感、互感、独立电压源、独立电流源、各种线性受控源、传输线以及有源半导体器件。SPICE内建半导体器件模型,用户只需选定模型级别并给出合适的参数。
  各软件厂家提供了Vspice、Hspice、Pspice等不同版本spice软件,其仿真核心大同小异,都是采用了由美国加州Berkeley大学开发的spice模拟算法。
  LTspice优势
  免费,免费,免费(功能对于学生党足够了!)
  以下为官网列举的优势
  稳定的spice仿真,可以使用无限的威廉希尔官方网站 节点、原理图编辑器(图形化编辑)、波形查看器、元件库
  开关模式电源的快速仿真,稳定的状态检测、威廉希尔官方网站 瞬态分析、逐步仿真
  高级的分析和仿真
  仿真流程
  设计威廉希尔官方网站 原理图
  配置仿真参数
  选择测试点,查看仿真曲线
  实例:NMOS的I-V特性
  设计威廉希尔官方网站 原理图
  1 创建新的原理图(New Schematic)
  2. 菜单栏和工具栏的英文相信大家都非常之懂,可以添加如你所见的威廉希尔官方网站 元件或者执行操作。点击工具栏中类似两脚插座的按钮(component)可添加比较复杂的威廉希尔官方网站 元件
  3. 这里添加一个NMOS4,点击OK即可添加到版图中,左键可连续添加元件,右键取消。
  4. 根据自己设计的威廉希尔官方网站 图添加元件,最后点击类似于笔(Wire)的按钮进行布线。鼠标在相应元件附近,点击右键即可修改元件参数
  例如,修改电源电压,如上图。
  插入几个细节,**大手(Move)与小手(Drag)**都是能拖动元件,但使用大手元件独立于导线,小手元件紧连着导线;撤回修改不是我们Windows的CTRL+Z,而是F9;删除是剪刀工具。
  大手(Move)
  小手(Drag)
  配置仿真参数
  多种仿真配置可以满足各种各样的需求。
  点击simulate,选择Edit Simulation Cmd,进入仿真参数配置
  2. 有transient瞬态仿真、AC交流电分析、DC sweep直流扫描分析等,为了实现不同栅极电压 I D S I_{DS} IDS与 V D S {V_DS} VDS的特性在同时展示,选择 DC sweep,具体设置参数,英文名就是相应解释,具体参数如下,配置了两个电压源。
  PS:仿真参数配置完成后,会出现“.dc V2 0 5 0.1 V1 1 2.5 0.5”的代码,这是对你配置的一个描述,可以放置在你版图中的任何一个角落。
  run 仿真成功
  点击跑步的小人即可运行仿真
  初始没有波形图,你需要将鼠标移动到需要测量的节点处,鼠标为黑色的笔测量电压,红色笔测量电压,温度计测量功率。
  2. 还有很多可以设置调节的选择,比如背景,量度等等。还有很多操作,比如选中波形图中的trace 名称向上拖即可删除等等。
