伺服驱动器必须与电机相匹配。伺服驱动器型号:YAKOTEC ES2-10BFI
再生电阻的连接与设置关于再生电阻和制动电阻
伺服电机可以接收模拟信号、脉冲信号和总线通信信号。用于连接上位控制器,进行IO信号控制,所有的输入和输出信号都经此接口出入驱动器。
差分传输伺服信号线
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。
差分输出与单端输出
差分输出有两个输出端,输出的信号是两输出端之间的电压差;单端输出只有一个输出端,输出地信号是输出端对地的电压。
通常使用PLC作为上位机,由于我并没有通过PLC控制伺服电机,因此只会进行一个简单的概述。使用上位机控制伺服电机所需完成的工作:
注意:下列图片摘抄自研控和杰美康手册,并非单一手册。5.1伺服驱动器的基本运行状态显示
超程停机:当机械的运动部分超出安全移动范围时,限位开关输出电平变化,伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。
故障可分为:限于篇幅这里展示最常用的伺服使能(S-ON)OFF停机:
不可复位NO.1故障、可复位NO.1故障、可复位NO.1故障
可复位表示故障处理后可通过设置清除伺服故障状态;不可复位表示故障处理后需重新上电。
并非所有机型都具备自动增益调整功能。伺服的增益调整分为手动、自动和半自动,自动增益调整指惯量持续估测,惯量将定期调整,自动设定的参数包括电机负载惯量比、位置控制增益、速度控制增益、速度积分补偿、共振抑制低通滤波、外部干扰抵抗增益和速度检测滤波及微振抑制等(不同机型有所不同),此外使用者需自行调整自动调整模式应答性设定值(应答等级);半自动增益调整指惯量非持续估测,运转一段时间后惯量停止调整,使用者需自行调整半自动调整模式应答性设定值(应答等级),通常与自动调整模式应答性设定值为同一参数。
如何理解伺服电机的刚性和惯量?https://www.sohu.com/a/219096822_7545298电磁刹车
