我来说说最近使用的T5L系列的迪文屏使用体验吧,
首先是第一价格令人惊叹。比如dmg80480L070_01wtr。我来看的话屏的另一个硬件优点是安装比较方便,后面有一个铁的支架,触摸屏内置。而且PCB板很小,当今最令人兴奋的电子器件的成本越来越低,令人激动的新发展,带给人这样一种感受,那就是现在内部集成威廉希尔官方网站
板的成本远远低于电子设备的机壳、控制面板等了。。。
不得不说中国的串口屏行业的巨大发展是取得的伟大成就之一,这个10年以来,极大地带动了上游面板厂家的,由此给中国的半导体行业来来的经济增长效益,迪文真的是功不可没。
再了解到这令人激动的串口屏新的价格标杆,我也在抱着这样的疑问,那就是迪文的T5L能否在如此低廉的价格的上面完成我想象到的所有功能呢?
T5L分为2种开发模式,指令集和DGUSII,升级内核就行,所以给我的开发选择更为灵活。
T5L所有的型号都是24位真彩色显示,(在颜色数方面,当然很明显,是2的16次方、24次方和32次方的差别。从人眼的感觉来说,16位色能基本满足显示需要,粗看起来和24位色、16位色差不多,仔细点研究的话,会发现在大面积的渐变色中16位色显示会出现隐约的分隔线。实际应用中,当然是24位色眼睛看上去界面色彩更加饱和、清晰,但目前市面主流串口屏都还是16位色的显示的情况下,迪文T5L的推出感觉像是一股清流。)
1、T5L的指令集模式,和之前的迪文指令集产品是一样的。
最大区别是背景图片的下载,(记得配置cfg文件的0x08位置指向背景图片id)我用的是迪文ICL生成工具1.24版本,软件体验还不错,T5L1的单个jpg图片不要超过256k,软件会自动提示,设计得很人性化,而且把所有的图片都压缩为迪文专用的.icl文件了,对于我的SD卡里面的文件有轻微的保密作用,别人一眼看不出来我辛苦制作的界面了。
功能上:
a、新增加了二维码显示、
b、花式图片切换。这个功能显示很流畅,这个芯片的刷新处理能力的确非凡,这个功能可以当做一个界面增色视觉操作体验。
c、发送没有序列号的页面显示操作不会切换,这个是和之前的屏的一个区别,这样设计是合理的,最起码或许可以减少干扰造成的误操作页面切换卡死情景。
虽然软件的设计可能对初学者不是很友好,因为软件还是用的以前的老指令集的6.0-6.2的串口调试助手,比如T5L 指令集实际是支持图片和字库通过串口下载的,只是软件没有做,不过这点对于我的总体开发问题不大,指令集的模式毕竟我只需要烧录好图片、字库用SD卡下载挺快的。
2、T5L的DGUS模式
图片背景和前面①前面说的一样用法。使用细节要注意,尤其是不要嫌弃他和之前的系列直接下载图片的用法不习惯。
功能上面:
a、显示刷新比T5更快了,T5(40ms)、T5L(20ms),而且支持能过滤“悬浮背景透明”超大图标,测试过流畅度,丝毫没有卡顿,而且有个4.1寸、5寸的两款incell手机电容触摸一体屏,显示很舒服。
b、软件使用体验还不错,因为我已经比较熟悉迪文的控件了,我是先用软件的预览功能大体看一下,然后屏和电脑连接之后,通过串口下载到屏里面,然后一边先用指令把屏上面做的显示、触控都调试通了,再和单片机的程序连接。我认为我这样的步骤是最科学的。能减少很多折腾的地方。
c、内存16M对于我来说够用,毕竟有损压缩的jpg图标、图片占用空间很少的,如果是各类点阵字库比较多可能会排得有点极致了。
d、os功能和t5的一样,当然比k600+的os强大不是一点了,os一个核单独跑的,还支持写中断,个人体验写了t5的os就不想回不去写迪文k600+的os了,而且t5的os文档每条指令的用法示例很详细,这个比我学来比我之前学习的单片机汇编要容易不是一点点。
C、能支持50c51的keil编程,我用keil软件 做了一个 下进去之后发现果然os核文件也刷掉了,那这样客户使用的话,如果需要用到使用串口通讯,看样子还要自己写通讯的程序了 ,这个keil软件开放的方向还是偏向于用迪文芯片自己做板开发用的用户 。这里一定要和迪文的os区别一下,我的解释如下:
①T5L51.bin 就是8051直接运行的代码,没有DWIN OS平台了。
②DWIN OS程序是在T5L DWIN OS虚拟机上运行的代码
过去我一直再想,现在手机电脑的双核、四核、现在t5、t5L的屏也是双核的,迪文的T5、T5L当然它并不是两个51单片机合起来那么完事。在我的潜意识里,一直都认为双核单片机是一种相对昂贵的产品,应该没有机会和现在大量价格普通单片机进行竞争,接触迪文的这个双核单片机,才彻底改变了我这种认识。当然它的系统周期是怎么设计的我想我不用去操心,如果我要用这个芯片的话我肯定是方便用基于迪文已经写好了的UI的内核,这样我可以省掉屏的显示功能这块,这个几乎是个人能力无法写出来的,最起码我不用写一个pc软件了,可能有技术大牛能搞定,那也非常浪费时间了,但是不一定写出像迪文工程师写得这么稳定可靠。
谢谢阅读,谨以一家之言,希望能对你有所帮助!
功能上:
a、新增加了二维码显示、
2、T5L的DGUS模式
功能上面:
