一、威廉希尔官方网站
分享
二、威廉希尔官方网站 详解 威廉希尔官方网站 中电流采样主要通过电阻R1和芯片LTC6102进行 1、LTC6102简介 LTC®6102/LTC6102HV 是多功能、高压、高边电流检测放大器。高电源电压额定值使其可用于许多高端应用,而低漂移和失调则能保证其在各种工作状况下的精度。 LTC6102-1 是 LTC6102 的一个版本,提供低功耗禁用模式以节省系统待机功耗。 LTC6102/LTC6102HV 通过外部检测电阻 (分流电阻) 两端的电压来监测电流。内部威廉希尔官方网站 将输入电压转换为输出电流,使得大共模电压上的小检测信号可以转换为以地为基准的信号。低直流失调电压支持使用非常小的分流电阻值和较大的增益设置电阻。结果,分流器中的功率损耗得以降低。 宽工作电源电压和高精度使 LTC6102 成为从汽车到工业和电源管理的各种应用的理想选择。 2V的最大输入检测电压支持监测宽范围的电流和电压。快速响应使 LTC6102 成为负载电流警告和关断保护控制的出色选择。LTC6102 的所有版本均提供 8 引脚 MSOP 和3mm × 3mm DFN 封装。 特点 ■ 电源电压范围: 4V 至 60V, 70V 最大值 (LTC6102) 5V 至 100V, 105V 最大值 (LTC6102HV) ■ 输入失调: ±10μV (最大值) ■ 输入失调漂移: ±50nV/°C (最大值) ■ 快速响应: 1μs 阶跃响应 ■ 通过两个电阻配置增益 ■ 低输入偏置电流: 3nA (最大值) ■ PSRR: 130dB (最小值) ■ 输出电流最高可达 1mA ■ 工作温度范围: –40°C 至 125°C ■ 禁用模式 (仅限 LTC6102-1): 1μA (最大值) 其他具体请参考手册 1、LTC6102简介 三、输出电压计算 Vout = VR1*VR5/VR4 |
GMT+8, 2025-3-14 20:35 , Processed in 0.677914 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
