黄工无刷电机学习
登录
技术牛人小渣子
11年用户
804经验值
私信
关注
西门子S7-1200控制伺服/步进电机方法是什么?怎么接线的?
开启该帖子的消息推送
西门子
蒋思颖
2021-9-29 11:07:50
西门子S7-1200控制伺服/步进电机方法与接线(全)
伺服/步进电机在非标自动化控制中十分常用,但作者发现在各类开源网站上很少有人做西门子1200PLC控制伺服/步进电机的教程,于是今天想着跟大家分享一下。
本文共分为一下几个四个内容。
前言
工程控制常用到三项异步电机、直流电机等,但他们都无法准确的控制电机角度;于是有了步进电机、伺服电机、同步电机等。步进电机与伺服电机控制方式类似,但伺服电机的精度会比步进电机的高很多,今天我们以伺服电机为例简单说明这类电机的控制。
一、准备
PLC:
1200系列都行(我这里是1212C DCDCDC),选型时注意选晶体管输出类型即可;
伺服电机控制器任何型号都差不多(存在驱动器控制指令不同,详情见驱动器用户手册)我这一款是德系路斯特伺服驱动器;
AC220v~转DC24v 的开关电源一个;按键若干。
二、接线
写在前面:注意当使用多个开关电源时要注意DC24V一定要共地。
1.PLC接线:
注意:西门子输入输出端采用共阴接法,接错会导致无法运行。
2.伺服接线:
注意:接线RT接LN相,S悬空不接。伺服电机设置参考伺服驱动器手册,开启脉冲+方向模式,开启驱动器使能模式。接线头我们可以叫店家提前帮我们焊好控制引脚,或者买一个如图所示的转接板,按伺服驱动器手册接线。
3. 步进电机的接线:
与接线图类似,采用共阴接法,但要注意步进电机驱动器使能端不接默认使能,以及步进电机多是直流电源输入(交流输入例外)。当使能端接入组态M3.0变成输出点。
三、代码
写在前面:代码部分控制步进电机和伺服电机是一样的。
代码部分分为博图软件的组态和基本指令的调用。
组态
1. 用博图软件工艺轴进行组态,设置好驱动器类型以及脉冲输出点(之应在“设备组态”中勾选高速脉冲输出)需要说明的是:“使能输出”我们默认使能短接,可以用一个点代替。
2. 输入电机每转的脉冲数,伺服电机一般是5000或10000;步进电机按照细分表上给定(200,800,1600,3200等)负载位移可以根据丝杆更改,没有丝杆也可以不用管他。
3. 没有安装限位开关也可以不用管他,但是输入点1M必须接DC24负端,不然会出现系统误判在限位位置,导致无法启动轴。
4. 设置好加速度,最大速度以及急停速度就可以了。没有丝杆试验台我们可以忽略回原点设置(有试验台的朋友可以百度搜索回原点组态,比较简单,这里不再赘述)
5. 完成以上四部操作,我们可以将程序下载到PLC当中去,可以下载轴组态,但是建议将整台设备的组态下载,操作如下:选中cpu点下载
6. 等到下载完成我们可以选择调试->激活->启用。这样就可以尝试点动控制电机了,如果电机不转可以查看
四、可能出现的问题
如果一起正常,电机能正转反转我们一起进入下一步。
代码
我们可以读main或者建立一个函数块:1.开启轴指令,必要。
2. 选择红框内任意指令
我们这里以
MoveVelocity 预定义速度模式为例
写好这两条程序并下载到plc中我们可以看到:
点动I0.1按键电机开始加速运动,到达预定速度会继续保持直到EN轴被关闭(Power中Enable为0)。
其他指令大家可以自行尝试,遇到问题可以选中功能块按f1,即可在博途软件中搜索查看。
因时间关系和程序保密原则无法在此公开,如果大家有兴趣可以评论交流,或者私信我咨询。
四、可能出现的问题
电机不转
1、将驱动器调到接受脉冲显示模式:
有脉冲输入:检查驱动器是否使能。
检查制动器是否制动。
检查电机动力线,信号线是否接入。
无脉冲输入:驱动器设置有误(建议咨询店家);
控制模式错误,误选择模拟量控制模式;
PLC组态错误;
检查PLC是否在Run模式;
2. PLC连接不上
检查profinet接口和连接线。
检查电源接入是否正确。
3. 判断PLC有无脉冲发出
1. 用万用表测脉冲输出端与DC24v-的电压因为用的是PTO模式故此时若有脉冲输出应当为12v左右。
2. 脉冲输出端接入高速计数器端,查看脉冲计数器数值。
本文共分为一下几个四个内容。
前言
一、准备
PLC:
二、接线
1.PLC接线:
2.伺服接线:
3. 步进电机的接线:
三、代码
组态
四、可能出现的问题
代码
2. 选择红框内任意指令
我们这里以
四、可能出现的问题
电机不转
1、将驱动器调到接受脉冲显示模式:
有脉冲输入:检查驱动器是否使能。
检查制动器是否制动。
检查电机动力线,信号线是否接入。
控制模式错误,误选择模拟量控制模式;
PLC组态错误;
检查PLC是否在Run模式;
2. PLC连接不上
检查profinet接口和连接线。
检查电源接入是否正确。
3. 判断PLC有无脉冲发出
rotate(-90deg);
回复
相关问答
西门子
西门子
S7-1200
的PID应用是什么
2021-10-08
1986
请问
西门子
plc
s-7
1200
如何驱动
伺服
电机
2021-09-26
1337
西门子
S7-1200
到底是什么?
2021-07-02
2362
S7-1200
是什么?
S7-1200
有何功能
2021-09-30
1828
远程上下载
西门子
1200
PLC程序在线调试
2021-09-26
1530
西门子
伺服
驱动与
电机
编码器连
接线
最长能达到多少米?
2023-11-07
412
西门子
1200
PLC与V90
伺服
驱动器TO
控制
模式怎么设置?
2021-10-12
2982
西门子
伺服
电机
制动失灵怎么解决啊?
2023-03-17
939
西门子
1PH
7
电机
有
伺服
和矢量两种
电机
,请问如何分别?
2023-12-12
418
关于
S7-1200
你想知道的都在这
2021-09-18
1341
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
