1. 概述
1.1 门威廉希尔官方网站 实现基本逻辑运算和复合运算的单元威廉希尔官方网站 称为门威廉希尔官方网站 ,常用门威廉希尔官方网站 有非门、与非门、或非门、异或门、与或非门等 1.2 正负逻辑系统
[tr]正负逻辑A的电平B的电平输出电平[/tr]
1.3.1 开关威廉希尔官方网站 实现高低电平 在数字威廉希尔官方网站 中,输入输出都是二值逻辑,其高低电平用“0”和“1”表示。其高低电平的获得是通过开关威廉希尔官方网站 来实现,如二极管或三极管威廉希尔官方网站 组成。如图所示 原理:当开关S断开时,输出电压 v o = V c c v _{o}=V cc vo=Vcc ,为高电平“1”;当开关闭合时,输出电压 v o = 0 v_{o} =0 vo=0,为低电平“0”;若开关由三极管构成,则控制三级管工作在截止和饱和状态,就相当开关S的断开和闭合 1.3.2 互补开关威廉希尔官方网站 单开关威廉希尔官方网站 ,在导通的时候,因为会有电流通过,所以功耗较大,所以采用下图的互补开关威廉希尔官方网站 ,用另外一个管子(开关)代替电阻,节省功耗 原理: 开关 S 1 S_{1} S1和 S 2 S_{2} S2 受同一输入信号v I 的控制,而且导通和断开的状态相反。当 S 1 S_{1} S1闭合时, S 2 S_{2} S2断开,输出为高电平“1”;相反当 S 1 S_{1} S1 断开时, S 2 S_{2} S2闭合,输出为高电平“0”。 优点:互补开关威廉希尔官方网站 由于两个开关总有一个是断开的,流过的电流为零,故威廉希尔官方网站 的功耗非常低,因此在数字威廉希尔官方网站 中得到广泛的应用 1.4 数字威廉希尔官方网站 概述
将开关换成二极管,得到以下威廉希尔官方网站 : 对于图所示二极管开关威廉希尔官方网站 ,由于二极管具有单向导电性,故它可相当受外加电压 v I v_{I} vI控制的开关 2.1 半导体二极管开关特性 2.1.1 稳态特性 • 将威廉希尔官方网站 处于相对稳定状态(没有剧烈变化)下,晶体二极管所呈现的开关特性称为稳态开关特性 设 v i v_{i} vi的高电平为 V I H = V C C V_{IH} =V_{CC} VIH=VCC , v i v_{i} vi的低电平为 V I L = 0 V_{IL} =0 VIL=0,且D为理想元件,即正向导通电阻为0,反向电阻无穷大,稳态时: • 当 v I = V I H = V C C v_{I}=V_{IH} =V_{CC} vI=VIH=VCC时,D截止,输出电压 v o = V O H = V C C v_{o} =V _{OH} = V_{CC} vo=VOH=VCC • 当 v = V I L = 0 v_{} =V_{IL} =0 v=VIL=0时,D导通,输出电压 v o = V O L = 0 v_o = V_{OL} =0 vo=VOL=0; 即可以用输入电压v i 的高低电平控制二极管的开关状态,并在输出端得到相应的高低电平 2.1.2 动态特性 图解 当威廉希尔官方网站 处于动态状态,即二极管两端电压突然反向时,半导体二极管所呈现的开关特性称为动态开关特性(简称动态特性),二极管的动态特性如图所示 • 由于在输入电压转换状态的瞬间,二极管由反向截止到正向导通时,内电场的建立需要一定的时间,所以二极管电流的上升是缓慢的 • 当二极管由正向导通到反向截止时,二极管的电流迅速衰减并趋向饱和电流也需要一定的时间. 因为时间很短,在示波器一般无法看到。在输入信号的频率较低时,导通和截止的转换时间可以认为是瞬间完成,但是频率太高时,就不能忽略( 因为我的电流还没变化完成,你电压又有变化) 开关时间 将二极管由截止转向导通所需的时间称为 正向恢复时间(开通时间) t o n t_{on} ton ; 二极管由导通转向截止所需的时间称为 反向恢复时间(关断时间) t r e t_{re} tre, 两者统称为二极管的开关时间,一般 t o n t_{on} ton << t r e t_{re} tre (覆水难收) 2.2 二极管门威廉希尔官方网站 举例 2.2.1 二极管与门
• 电平有偏移:输出的高低电平数值与输入的高低电平数值相差一个二极管的压降,后级的二极管门威廉希尔官方网站 电平偏移,甚至使得高电平下降到门限值以下 • 带负载能力差:由于这种二极管门威廉希尔官方网站 的输出电阻比较低,故带负载能力差,输出电平会随负载的变化而变化 |
4626个成员聚集在这个小组
加入小组3363 浏览 0 评论
4288 浏览 1 评论
4317 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 06:13 , Processed in 0.400575 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
