一、锂电池升压5V
1.TP4056升压5V TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。TP4056 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充威廉希尔官方网站 ,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对 充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电 压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压 之后降至设定值 1/10 时,TP4056 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状 态,将电池 漏电流降至 2uA 以下。TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。 2.TP5400升压5V TP5400 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电 部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体, 可以输出最大 1A 充电电流。而升压威廉希尔官方网站 采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开 关型 DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能 力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。 充电部分为线性降压方式,内置 PMOSFET,加上防倒灌威廉希尔官方网站 ,所以不需要外部检测 电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境 温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。充电电流可通过一个电阻器进 行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5400 将自 动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到 5V/1A。较高的集成度使得 TP5400 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5400 还集成了 充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响 应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空 载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。 3.TP5410升压5V TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电 部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体, 可以输出最大 1A 充电电流。而升压威廉希尔官方网站 采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开 关型 DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能 力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。 充电部分为线性降压方式,内置 PMOSFET,加上防倒灌威廉希尔官方网站 ,所以不需要外部检测 电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境 温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。充电电流可通过一个电阻器进 行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5410 将自 动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到 5V/1A。较高的集成度使得 TP5410 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5410 还集成了 充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响 应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空 载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。 二、DC-DC 5V降压3.3V 1、DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围威廉希尔官方网站 仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。 2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型LDO可达到以下指标:30μV输出噪声、60dBPSRR、6μA静态电流及100mV的压差。 TLV62565/6 器件是针对小型解决方案尺寸和高效率进行优化的同步降压转换器。 此器件集成了能够传送高达 1.5A 输出电流的开关。 此器件借助谷值电流模式控制系统配置,根据自适应接通时间进行工作。 中等或重负载时的典型工作频率为 1.5MHz。 此器件被优化以便即使在使用小型外部组件时也能实现极低的输出电压纹波,并且特有一个出色的负载瞬态响应。 轻负载期间,TLV62565/6 在最低静态电流(典型值 50μA)时自动进入省电模式以在整个负载电流范围内保持高效率。 关断时,流耗减少至小于 1μA。 TLV62565/6 通过一个外部电阻分压器来提供一个可调输出电压。 输出电压启动斜坡由一个内部软启动控制,通常情况下为 250µs。 通过配置使能 (TLV62565) 和电源正常 (TLV62566) 引脚也有可能实现电源排序。 其它诸如过流保护和过热保护的特性是内置的。 TLV62565/6 器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。 ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音, 超快响应低压差线性稳压器。ME6211系列稳压器稳压器内置固定的参 考电压源,误差修正威廉希尔官方网站 ,限流威廉希尔官方网站 ,相位补偿威廉希尔官方网站 以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。ME6211系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用0.1μF的By-pass电容, 更能节省空间。ME6211系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的CE脚可将输出关断,在关断后的功耗只有1μA以下。 |
4589个成员聚集在这个小组
加入小组3355 浏览 0 评论
4276 浏览 1 评论
4304 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-7 06:16 , Processed in 0.444758 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
