PLC
周棠亨
7年用户 1020经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
CODESYS SoftMotion的特点有哪些
CODESYS SoftMotion是什么?
CODESYS SoftMotion的特点有哪些?
回帖(1)
张博
2021-9-29 14:19:10
  CODESYS SoftMotion此款灌装平台的核心由伺服电机驱动。软管传送与定位系统能通过自动调整高度的伺服电机来准确定位。在灌装过程中,软管由伺服电机按照一个运动曲线来提升,从而使整个灌装过程达到顺畅、无气泡的要求。此外,通过一个伺服驱动的活塞行程设定,此款灌装机可调整计量工位的装量精度。CODESYS SoftMotion是提供全方位运动控制解决方案,基于PLCOpen标准设计专业的运动控制功能块,分为单轴、主从轴、CNC数控系统和多轴机器人3个部分的独立控制。
  CODESYS将运动控制与逻辑控制合二为一,集成在IEC61131-3标准的CODESYS编程系统和CODESYS实时运行系统中,形成了CODESYS SoftMotion(CNC)工具包。从单轴运动到复杂CNC控制和机器人应用,都可以使用CODESYS SoftMotion(CNC)来编程实现。
  与传统的运动控制解决方案相反,CODESYS SoftMotion(CNC)提供了一个直接集成在CODESYS编程环境中的工具包,用以实现运动控制的所有功能。CODESYS SoftMotion(CNC)工具包基于国际标准的IEC61131-3编程语言,用户可以使用它开发最复杂的运动控制应用程序。
  CODESYS SoftMotion 特点:(1)运动控制编程独立于总线和驱动器。(2)可用于众多标准运动控制器的驱动器,例如CIA DSP 402控制器、步进电机、变频器、虚拟轴等。(3)可直接在CODESYS编程环境中配置总线和驱动。(4)提供包含所有运动控制功能块的POU库,可以快速、高效地开发简单运动程序。(5)支持在集成的编辑器中设计电子凸轮。(6)支持集成的DIN 66025编辑器(支持G代码)来规划和编辑复杂的动作。(7)通过使用PLCopen Motion Part 4 和轴组编辑器来开发多轴机器人控制器。(8)丰富的库函数集,包括几何数据处理(路径预处理),样条曲线计算,CNC刀具位置校正等。(9)包含丰富的交换库(用于备份和交换数据用),用以支持不同运动学的工业机器人的开发,例如Delta机器人,Scara机器人,Portal机器人以及龙门式机器人等。(10)支持在线的CAM编辑器和CNC编辑器,机器操作员可以图形化的方式创建和编辑CNC程序。
