电流
倪love
11年用户 870经验值
怎样去解决威廉希尔官方网站 的电流采集问题
威廉希尔官方网站 电流采集碰到哪些问题?怎样去解决威廉希尔官方网站 的电流采集问题?
回帖(1)
李梅
2021-9-29 09:49:51
  做项目时候需要威廉希尔官方网站 电流采集,采用INA193采样芯片,固定放大20倍。实测输出放大后的电压和计算值对应不上,遂逐步排查问题。
  1)首先检查运放输入输出的关系,确实是20倍放大,威廉希尔官方网站 原理图正确。
  2)找来电流卡钳测得的实际值和计算值确实对不上,说明采样威廉希尔官方网站 有问题。观察PCB发现如下地方有问题。
  采样电阻的地通过细线走了一段然后进低孔与铜皮连接。采样电阻用的是25moh,所以走线的阻抗不可忽略。
  计算这段导线的阻抗:线宽0.254mm ,长度大约6mm, 阻抗大约:0.0175*6/(0.03*1)=3.5moh
  测量值与实际值相差的结果相符合,确定问题是由于采样电阻地线过长导致的结果。
  解决办法:采样电阻GND就近接线,可以用粗铜线与最近的地相连。最简单的办法是将GND焊盘侧铜皮打磨出来,在GND多挂锡直接与铜皮相连接。
