电流
李军
7年用户 1237经验值
LM7805稳压IC有哪几种常见的封装
LM7805是什么?
LM7805稳压IC有哪几种常见的封装?
回帖(2)
张婷
2021-9-29 09:52:38
  LM7805是一款常用的线性三端稳压IC,其外形封装虽然有多种,但输出电压皆为5V,区别就是封装不同,最大输出电流可能不一样。最常用的是如下图所示的TO-220封装的7805。
  上图所示的这种封装的7805,最高输入电压为35V,输出电压为固定5V电压(通过在其②脚外接电阻或稳压管,亦可使其输出电压高于5V),原装的最大输出电流为1.5A,其自身散热片与其②脚(GND端)是相通的。该稳压IC使用时,只要输入电压>7V,即可输出稳定的5V电压。若输入电压只是略高于5V,输出不具有稳压性能,此时输出电压会随着输入电压而波动。
  还有一种上图所示的这种TO-252封装的7805,型号中带有字母“M”,其输出电压亦为5V,不过最大输出电流只有500mA。这种封装的7805体积较小,一般用于负载电流较小的威廉希尔官方网站 中。78M05的引脚排列与7805一样,其1~3脚分别为In、GND、Out。
  除了上述的TO-252封装的78M05,还有一种体积更小的TO-92封装的78L05,其输出电压也是固定5V,不过最大输出电流仅有100mA,并且引脚排列与上述的两种封装的7805也不一样,其1~3脚分别为Out、GND、In。在使用时要注意,引脚不要接错,否则可能会损坏IC。
  顺便说一下,很多初学者觉得78L05的外形与8050三极管一样,就认为其也是三极管。实际上78L05是一个稳压集成威廉希尔官方网站 ,内部比三极管复杂得多。它在威廉希尔官方网站 中只能用于稳压或恒流,不能像三极管那样用于放大信号。
王栋春
2021-9-29 22:46:21
非常经典的三端线性稳压IC
