黄工无刷电机学习
登录
刘丹
7年用户
1435经验值
私信
关注
伺服电机电源电压使用24v供电时参数无法设置保存怎么解决?
开启该帖子的消息推送
伺服电机
伺服电机
电源
童霏
2021-9-30 10:20:17
当电机实际母线电压低于H2000-07(默认48v)额定电压的80%时,参数将无法设置保存;
此时需要先用48v电源供电,再将H2000-07值修改为24v并保存,即可继续使用24v电源;
更多
ethercat总线伺服常见参数问题:一体化伺服电机参数调整
更多
rotate(-90deg);
回复
相关问答
伺服电机
一体化
伺服
电机电源
电压
使用
24v
供电
时
参数
无法
设置
保存
怎么解决?
2021-09-27
1419
请问一体化
伺服
电机电源
电压
使用
24v
供电
时
参数
无法
设置
保存
怎么解决?
2021-10-08
877
在EtherCAT总线
伺服
电机电源
低于
24v
时出现欠压报警该如何去调整?
2021-06-28
1698
请问
伺服
电机电源
低于
24v
时出现欠压报警如何调整?
2021-09-27
807
请问一体化
伺服
电机电源
低于
24v
时出现欠压报警如何调整?
2021-10-08
1685
请问
v
90pn的
24v
电源
可以和
伺服
电机
的抱闸
电源
共用一个
电源
吗?
2023-11-02
504
用
24V
电机
驱动不起来48
V
电机
,但把
电源
芯片给烧掉了
2019-11-11
7823
基于webench软件的汽车
24V
电源
供电
的输出5
V
2.4A的
电压
威廉希尔官方网站 方案
2018-09-17
2273
L298
电机
驱动如果
24V
供电
时,
电压
波动会把L298击穿,请问应该如何解决?
2019-01-18
1807
如何在
电源
关闭时阻止L6235和BLDC
电机
产生
电压
2023-01-06
196
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
