RTX51
什么是RTX51?
RTX-tiny操作系统怎么使用?
回帖(1)
2021-9-30 11:40:58
一、前言
大家好,总所周知STC89C52RC单片机作为一款经典的单片机,许多同学在自学此单片机时,第一个点灯例程就是跑在89C52RC上,并且在我们的单片机课程和微机原理课程里面STC89C52RC也是经常被用来做展示的单片机平台,对应的课程设计也常常采用这一款单片机,今天我分享的内容不是如何使用这款单片机,而是简单分享一下Keil软件自带的一个实时操作系统—RTX-Tiny操作系统,对这款操作系统做一个简单的介绍,分享一下使用流程,帮助大家在单片机的课程设计或者其他项目上使用这一个操作系统,初步了解系统编程的思想。
喜欢的同学记得点赞、评论、收藏,嘿嘿,话不多说,切入正题!!!
二、介绍
RTX51是keil公司开发的一款实时操作系统,由汇编编写,其有两个版本:
1.Tiny
2.Full
其中Tiny版本采用分时调度的方式,占用资源小,可以运行在STC89C52RC这种只有256个字节的单片机上,而Full版本是抢占式调度,支持任务间通信和内存管理等功能,功能强但占用资源多,适合RAM更大的单片机上,不适合STC89C52RC单片机,所以这里我们只做Tiny版本的分享。
RTX51 Tiny 本质上是一个实时操作系统(RTOS),他通过不同任务间的切换,允许单片机同时(实际上是伪并行)完成多个功能或者运行多个任务。在裸机编程中,我们往往会在没有RTOS的条件下实现一个特定的实时程序(在-一个单循环中实现一种或多种功能,或者运行一个或多个任务);这样的设计往往会遇到资源分配、运行时间以及程序维护的问题,而像RTX51这样的RTOS就可以帮我们很大程度上解决这些问题,在程序结构中,我们创建多个任务死循环体,每个任务循环体运行很短的一段时间后就会释放CPU资源,给其他循环体(又称为任务)来运行,因为切换的时间极短,所以在我们感官上,这些循环体就是在同时运行!
一个实时操作系统(RTOS) 可以更灵活有效地分配系统资源,让原本复杂的逻辑简单化,其程序设计使用标准C语言进行开发,并可以用Keil的编译器进行编译。因为其底层源码为汇编,学习原理比较复杂,所以我们只要学会如何操作对应的API函数就行,至于具体学习RTOS内核,则可以去找uC/OS、RT-Thread、FreeRTOS等实时系统学习
Tiny的具体资源参数
任务数目就是上面所提到的循环体数目
CODE空间指的是ROM空间,STC89C52RC用有8KROM大小,900字节对他来说微不足道
DATA空间指内部RAM,STC89C52RC有128个字节,XDATA指外部RAM,STC89C52RC有128个字节外部RAM
定时器0用来做单片机的时间基准,用于Tiny内核做参考进行任务调度
三、移植
既然是编写在STC89C52RC上移植RTOS,首先要准备的工具则是一个Keil软件和一个软件工程(默认已经完成)
这里我准备的一个LED例程程如下,编译通过
右击keil,打开文件所在位置
返回此文件夹的上一级,找到C51文件夹,点击进去,找到如下文件路径
C51RtxTiny2SourceCode 复制配置文件(.a51)和库文件(.lib)到我们的工程下
复制到点灯例程,这里我新建了一个文件夹专门放源文件
在keil内添加文件
在keil设置里面按下图配置选择RTX-Tiny系统
配置完成后我们在main函数复制以下内容
#include "RTX51TNY.h"/******************************************************************************** 函 数 名 : task_create* 函数功能 : 任务0* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_create(void) _task_ 0{ while(1) { ; } } 编译一下,结果如下,无报错
我们系统的移植就完成了,下面就是根据项目需要对内容的具体修改以及调用API了
四、API介绍
在编译完成之后,我们电机RTX51TINY.H的头文件里面
进入之后,我们会看到如下代码,其中声明了许多调用函数,这些就是Tiny的API接口函数了
详细讲解一下这些接口和参数
unsigned char os_create_task (unsigned char task_id);//创建任务,传入的参数为目标任务的IDunsigned char os_delete_task (unsigned char task_id);//删除任务,传入的参数为目标任务的ID
阻塞当前任务(任务变为等待态)直到指定的时间到来(任务变为就绪态), 继续往下执行,等待的期间该任务释放CPU使用权,不再参与调度。
unsigned char os_wait (unsigned char typ, unsigned char ticks, unsigned int dummy); 参数
typ:阻塞类型
[tr]参数功能[/tr]
K_SIG | 等待一个信号 |
K_IVL | 等待时间间隔(滴答数为单位) |
K_TMO | 等待超时时间(滴答数为单位) |
tick:阻塞的心跳时钟数目**(最大255)**
dummy:无用参数
阻塞延时函数的简单版本
unsigned char os_wait1 (unsigned char typ);//唯一参数只能是K_SIG,等待信号。unsigned char os_wait2 (unsigned char typ, unsigned char ticks);//(要等待的事件,要等待的滴答数),参数和os_wait一样,少一个无用参数 阻塞函数的返回值
[tr]返回值功能[/tr]
RDY_EVENT | 表示任务的就绪标志是被函数置位的 |
SIG_EVENT | 收到一个信号 |
TMO_EVENT | 超时完成,或者时间间隔到 |
NOT_OK | 参数的值无效 |
任务信号用于任务间同步,配合阻塞函数使用,当任务在阻塞在等待信号量时,使用send信号量置位对应任务编号的信号量,就可以使其解除等待,运行程序
unsigned char os_send_signal (unsigned char task_id);//向其他任务发送信号。如果此任务在等待信号,则会使该任务取消等待准备执行,但不是马上执行,信号储存在任务的信号标志中unsigned char os_clear_signal (unsigned char task_id);//清除对应编号任务的信号标志。unsigned char isr_send_signal (unsigned char task_id);//中断中使用和os_send_signal功能相同
使任务强制脱离其他状态,进入就绪态,加入任务调度中
void os_set_ready (unsigned char task_id);//函数中调用,传入参数为强制就绪的目标任务编号void isr_set_ready (unsigned char task_id);//中断中使用,和上面功能相同
强制停止当前任务,切换到下一个就绪任务
unsigned char os_switch_task (void); // 停止当前任务,立即切换到另一个就绪的任务。
返回当正在执行的任务编号。
unsigned char os_running_task_id (void);
用于纠正可能由os_wait引起的等待时间错乱问题,因为由信号事件K_SIG引起的 退出,时间间隔定时器并不调整,通常会调用此函数进行调整。
void os_reset_interval (unsigned char ticks); 注意:Tiny的内核在使用过程中与中断息息相关,要确保EA=1,中断处于开启状态,如果有特殊需求,比如任务在通信的时候不想被打断可以短暂的EA=0,但一定要短,并且**在EA=0的时间段内,千万千万千万不要调用内核函数!**不然系统崩溃!!!
五、创建基本任务
创建任务之前,我们先打开Conf配置文件,进入配置我们的时间周期,因为任务的切换是以conf内的时间周期为基准了,配置错了系统则会运行异常,具体配置代码在打开配置文件后的33-39行
INT_CLOCK是系统的心跳时钟,每个心跳时钟到达后会进行一次中断,在中断中根据时间片来切换任务,此处使用了EQU汇编相当于#define,后面的数值表示的是心跳时钟是机器周期多少倍。因为我使用的是12M晶振,机器周期为1us,所以我如果要设置心跳时钟为1ms,则需要把这个数字设置为1000(这个数的最大值为65536)
; Define Hardware-Timer tick time in 8051 machine cycles.INT_CLOCK EQU 1000 ; default is 10000 cycles 这样心跳时间就设置完毕了,下面到设置时间片的长度-TIMESHARING,表示给每个任务设置的运行时间上限,到达时则必须要切换任务,切换到其他就绪的任务(不在延时状态的任务),这里我使用默认值,不改变他,一般程序基本会在1ms内完成程序,然后进入延时状态,脱离调度,切换其他任务
有了上面的时间周期配置后,下面我们就开始创建任务,tiny没有复杂的启动步骤,其创建任务方式非常简单,创建一个函数后,在其名称旁边加上任务编号说明就可以,形式如下
/******************************************************************************** 函 数 名 : task_create* 函数功能 : 任务0* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_create(void) _task_ 0{ while(1) { ; } } 每个创建的任务都有必须有一个死循环,防止cpu彻底跳出任务体,引起系统崩溃,工程开始时首先创建一个任务0,不需要调用创建api,系统直接从0开始运行,在任务0里面我们一般放硬件初始化以及以及调用其他任务的创建声明,在最后调用删除API删除任务0,释放任务0资源,创建和删除API如下,传入参数
此处我们创建两个任务1和2,在任务0中对他们进行创建,同时设置两个led端口led0和led1(定义如下),在任务1和任务2中设置不同的延时周期取反,代码如下:
#include "RTX51TNY.h"#include "reg52.h"***it led0=P1^0;***it led1=P2^0;/******************************************************************************** 函 数 名 : task_create* 函数功能 : 任务0* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_create(void) _task_ 0{ os_create_task(1); os_create_task(2); os_delete_task(0); while(1) { ; } }/******************************************************************************** 函 数 名 : task_1* 函数功能 : 任务1* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_1(void) _task_ 1{ while(1) { led0=!led0; os_wait2(K_IVL,50); } }/******************************************************************************** 函 数 名 : task_2* 函数功能 : 任务2* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_2(void) _task_ 2{ while(1) { led1=!led1; os_wait2(K_IVL,150); } } 代码编译一下,没有报错
此处我们keil仿真观察一下波形
首先点击debug设置仿真模式
进入仿真,点击波形分析
配置端口P1
改变最低位掩码,使我们只看到P1.0的波形
设置P1.0的范围,同样的操作对P2.0在来一次
点击运行,一段时间后停止,可以看到波形
分析波形我们发现任务1和任务2基本同时在运行,任务二的时间间隔是任务1的三倍!!!和我们代码编写的相同!
六、任务间同步
任务间同步主要使用信号的传递来操作,这里我设置任务1,500ms置位一次任务二的信号,任务二等待到信号后运行100ms具体代码如下
任务1运行过程中500ms置位一次任务二的信号,任务2则100ms扫描一次信号,检测到信号置位,反转电平运行100ms再恢复
#include "RTX51TNY.h"#include "reg52.h"***it led0=P1^0;***it led1=P2^0;/******************************************************************************** 函 数 名 : task_create* 函数功能 : 任务0* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_create(void) _task_ 0{ os_create_task(1); os_create_task(2); os_delete_task(0); while(1) { ; } }/******************************************************************************** 函 数 名 : task_1* 函数功能 : 任务1* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_1(void) _task_ 1{ while(1) { led0=!led0; os_send_signal(2); os_wait2(K_IVL,250); os_wait2(K_IVL,250); } }/******************************************************************************** 函 数 名 : task_2* 函数功能 : 任务2* 输 入 : 无* 输 出 : 无*******************************************************************************/void task_2(void) _task_ 2{ unsigned char sig; while(1) { sig=os_wait2(K_SIG|K_IVL,10); os_reset_interval(10); if(sig==SIG_EVENT) { led1=0; }else { led1=1; } os_wait2(K_IVL,100); } } 程序下载之后进行仿真
我们可以看到每次任务一电平反转时发送信号给任务二,任务二电平就反转一次,反转的时长为100ms和我们程序相同!!!这个就是任务间的同步!
七、中文手册
RTX-Tiny有一个前辈写的中文手册,大家在使用过程中有不会的地方可以查询手册,参考他上面的例程进行编程,因为CSDN文件下载需要积分,文章又不能挂载外链,所以挂载我的个人网页上,电脑端点击右侧自定义模块里面,进入网页找到本篇文章的原文,在里面有链接!!!或者在CSDN私信我,留下邮箱
八、总结
这次我分享了关于RTX-Tiny的使用总结,内容浏览一遍基本上就可以对RTX-Tiny有基本的了解,如果在尝试编写一下例程,马上就能掌握RTX-Tiny的核心了,之后要是用STC89C52RC或者其他性能相近的单片机做课设做有意思的小项目,就可以上这个微型RTOS,提高自己系统编程的思维,如果大家觉得写的有用,就点一个赞吧,顺便收藏评论一波,球球了
一、前言
二、介绍
1.Tiny
2.Full
Tiny的具体资源参数
任务数目就是上面所提到的循环体数目
三、移植
右击keil,打开文件所在位置
在keil内添加文件
四、API介绍
详细讲解一下这些接口和参数
typ:阻塞类型
[tr]参数功能[/tr]
K_SIG | 等待一个信号 |
dummy:无用参数
阻塞延时函数的简单版本
[tr]返回值功能[/tr]
NOT_OK | 参数的值无效 |
强制停止当前任务,切换到下一个就绪任务
返回当正在执行的任务编号。
五、创建基本任务
此处我们keil仿真观察一下波形
首先点击debug设置仿真模式
进入仿真,点击波形分析
配置端口P1
点击运行,一段时间后停止,可以看到波形
六、任务间同步
七、中文手册
八、总结
