STM32
吴湛
9年用户 845经验值
擅长:417804
如何绘制PCB板?
如何绘制PCB板?
回帖(1)
周玮
2021-9-30 16:16:37
一、生成BOM表和网络表
1)BOM 表
  生成 BOM 表的作用是为了方便采购原材料。
  • 打开 PCB 图,点击 Reports → Bill of Materials 。
  • 设置表的信息,默认的就好,再点击 Export 导出表。
  • 点击 “ 确定 ” 保存下来。
  • 点击查看刚刚保存的 .xlsx 文件。
2)网络表
  网络表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。
  • 点击 Design → Netlist For Project → Protel 生成网络表。
  • 可以在工程中看到新加了一个 Netlist Files 文件夹,该文件夹下有一个 .NET 文件。
  • 双击打开看一下(这只是一部分)。
二、绘制前的准备
1)添加文件
  • 添加 PCB 图。
  • 右击工程文件,依次选中,最后点击 PCB 。
  • 保存 PCB 图。
  • 保存在同目录下。
  • 选择刚刚下载的 PCB 库文件即可。
  • 成功添加到了工程里。
  • 这里说明一下为什么导入这两个文件,.PcbLib 文件是封装库,.SchLib 是元件库,元件需要封装后才能绘制PCB板子。
2)导入原理图
  • 在 PCB 图的界面内,点击 Design ,再点击 Import Changes From stm32f103c8t6最小系统.PrjPCB 。
  • 验证变更,然后执行变更(全部是绿色的 √ 即可)。
  • 此时 PCB 图上就有了元件(快捷键 2 ——2D视图;快捷键 3 ——3D视图;按住 shift + 右键 可以转动3D视图)。
  • 接下来的工作就是绘制板子了(摆放元件、连接线路),过程挺长的,得细心。
三、绘制PCB板
1)绘制前的准备
  • 删除元件区,左击选中元件区后,可以按键盘上的 Delete 键删除。
  • 细心一点,你会看到芯片的管脚处事绿色的,管脚之间的距离是小于 10 mil,默认规则的最小显示单位是 10 mil ,小于 10 mil 的距离就会像这样报错。
  • 这里差一句,如何设置AD中文显示,方便后续讲解。
  • 点击齿轮 → 选择 General → 勾选上 → 点击 Apply → 点击 OK ,最后重新启动AD即可。
  • 咱们继续。
  • 所以我们需要设置最小间距,这里我们设置间距 6mil 就足够了。
  • 设置完毕后,就可以看到没有错误了,绿色也不见了。
  • 然后我们来定义 PCB 板的形状和大小。
  • 首先设置全局栅格为 5 mm,可以使用快捷键 shift + ctrl + G ,快速调出来。
  • 使用线画出一个方框,也可以使用快捷键 S (必须在英文输出法状态下)。
  • 这个板子的大小是 50 × 50 mm的,可以使用 ctrl + m 进行测距。
  • 裁剪选中的区域,必须先选中这个方框区域,才能裁剪。
  • 然后将板子的边角设为圆弧,使用空格键可以90度旋转。
  • 四个角都按照上图操作,删除直线的部分可以使用键盘上的 Delete 键,然后再次裁剪,这里就不做演示了。
  • 再使用 shift + ctrl + G 设置全局栅格为 1 mil,方便后面移动元件。
  • 接下来进行的就是模块拆分,方便后续绘制板子。
  • 切换到原理图界面,选中一个区块,再点击 “ 选择 PCB 器件 ” ,然后在PCB界面内就选中了相应元件,这时我们可以选择在矩形内放置,这样元件就放置在了我们想要的位置,也可以直接用鼠标拖动选中的元件,一样可以放置在一个区块。
  注:拖动原理图的时候使用的是右键按住拖动,别点左键。
  • 然后同理,其他模块也同样拆分出来,拆分结果如下图所示。
  • 准备工作搞定了,下面进入正题了。
2)绘制PCB板
  • 将各个元件摆放如下(大致的位置即可)。
  • 摆放的要点是:尽可能的让白色的线交叉少,如果交叉太多,会不利于后面布线,这里要注意芯片的位置,可以根据白线来摆放元件,当然你也可以按照你自己的想法来摆放元件,这个没有硬性要求。
  • 接下来就是强迫症的福音了——对齐。
  • 也可以右键选择对齐,很多操作都在右键当中。
  • 可以按照这样的方式将板子规划得整齐一点,不过也不要过度整齐,会影响布线,要合理的规划。
  • 设置线路的最大宽度(默认的线路最小值10mil,最大值10mil,这样就会造成无法更改线路的宽度,这里我将最大宽度设为100mil)。
  • 现在开始绘线了。
  说明:
① 绘线的时候,线的宽度应该尽可能的接近管脚的宽度,这里当设置线宽为 11 mil 时就足够了,再大就不行了,不能大于管脚的宽度;
② 线路的拐角要大于 90° ,不能是直角,更不能是锐角。
  • 在绘制芯片的时候,最外侧的管脚可以 90° 接出去,这是个例外。
  • 红色的线时布置在板子上层的,蓝色的线时布置在板子的背面的,一个板子至少可以布两层线路,有些板子可以布三层、四层,也就更复杂了。
  • 下图展示如何布蓝色的线(板子背面的线)。
  • 当选中 Buttom Layer 时就切换到了底层,可以绘制底层的线路,当点击 Top Layer 时就切换到了顶层,这个板子一共也就两层。
  • 来看一下绘制后3D视角的线路情况。
  • 这是正面的视图。
  • 再来看看背面的。
  • 因为板子有一丢丢的透明,所以会看到这种效果。
  • 如果要使用底线连接到元件上,就必须使用过孔了,道理就不言而喻了吧。
  • 使用快捷键 ctrl + H ,然后点击一条线路,可以选中与之连接的整条线路,是个不错的工具。
  • 当在连接 5V 线路的时候,需要将线路设置为 30 mil,USB接口处的线路设为 16 mil ,线路约宽,承受的最大电流越大,但如果过宽就会占地方,所以适当就好。
  • 绘制填充区域,当多个线路连接在同一个引脚时就会造成拥堵,这给制作方面增加了极大的难度,这时,一个填充区域就可以解决,还能让顶层线路和底层线路相连通。
  • 再提一点,后续绘制的时候会涉及到回路,AD默认设置是回路会自动被消除,这里需要设置一下,取消勾选。
  • 掌握了基本的绘制规则后,可以开始绘制了,基本上是根据自己的想法来绘制,也可以参考我绘制的板子的线路,如下。
  • 如果在绘制上有不懂的地方,可以多百度百度,这里涉及到的只是基本的手法。
  • 图中我加了 logo (就是那个图标,自己相加就加,后面也会提到如何加上自己的 logo ),还有许多小的过孔和四个大的大孔,小过孔用于减少威廉希尔官方网站 阻抗,大过孔用于螺丝固定的。
  • 切换到 3D 模型看一下绘制完的成果,如下图。
  • 正面效果。
  • 背面效果。
  • logo 就是印在背面的。
  • 正面的效果看起来不错,是不是很像平时接触到的威廉希尔官方网站 板,只不过这个小一点,是 5cm × 5cm 的。
  • 最后一步:滴泪
  • 滴泪前:
  • 点击 “ 工具 ” ,再点击 “ 滴泪 ”。
  • 滴泪后:
3)添加 logo
  说明:由于上述的板子已经有 logo 了,这里我随便画的一个没有 logo 的 PCB 板来演示,与上述的板子不同,这里只着重看如何添加 logo 就可以了。
  • 首先准备一个图片(png、jpg、jpeg等都行,只要是图片,像素不超过 700×700)。
  • 右键点击,然后点击 “ 编辑 ”。
  • 另存为 bmp 文件。
  • 保存类型改为单色位图,AD的logo只支持单色位图的。
  • 转到AD软件,点击 “ 文件 ”,点击 “ 运行脚本 ”。
  • 从文件中添加 PCBLogoCreator.PRJSCR 文件,这个文件可以自己搜索在哪,然后双击运行。
  • 可以看到左侧增加了一个文件,并且弹窗出来了一个窗口。
  • 点击 Load 导入刚刚生成的 .bmp 文件,然后勾选为 Bottom Overlay ,勾选 Mirror X ,然后点击 Convert ,即可开始生成 logo 。
  • 图片越大,制作的时间就越长。
  • 完成后,会在新文件的PCB板上有了图像,然后选中全部,ctrl + C 复制一下,再左键点击一下,然后切换到 PCB 图上,ctrl + V 粘贴,然后移动位置,左键点击摆放即可。
  • 至此,logo 即添加完成了,其实说到底,放大了看,logo 图像的结构也就是威廉希尔官方网站 的焊接,所以使用的 bmp 文件需要单色的。
  • 说明一下,该部分新生成的 PCB1.PcbDoc 文件可以直接从工程中移除,不必保存。
4)输出文件
  • 经过上述的步骤,PCB 板就绘制完成了,可以说是完工了,但是如果要给厂家生产,就不能直接把 PCB 发给厂家,现在画好的 PCB 板就包含了全部的信息,而厂家绘制的时候还会吧 PCB 输出成其它的文件进行生产,所以自己可以生产其它文件,然后发给厂家生产,也不会泄露你板子的所有信息。
  • 点击 “ 文件 ” → “ 制造输出 ” → “ Gerber Files ”。
  • 根据下图所示勾选。
然后左侧的工程内新增加了一个 .Cam 文件,打开之后如下图所示。
  • 然后左侧的工程内生成的 Generated 文件夹下也生成了很多的文件。
  • 点击第一个文件 .GBL 看看。
  • 这是底层的线路情况。
  • 如果想给厂家生产,直接将 Generated 文件夹下的这些文件打包发给厂家就可以了。
  • 到此,PCB 板就绘制完成了。
四、总结
绘制 PCB 板确实时间花费的会比较多,尤其是在绘制线路那一块,尤其需要细心,掌握了这个技能,也是能赚钱的,更多的学习请点击参考资料的链接,一起学习,谢谢阅读。
最后的最后,我将制作好的 PCB 板上传到网盘,如果有需要或者仔细探究,可以自行下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/1vh8lsdVnNATziGa5Vcf4FQ
提取码:k5zq
下载解压缩之后,可以直接在文件夹中双击 .PrjPCB 文件即可打开,前提是根据上一篇的博客下载了 Altium Designer 软件。
五、参考资料
Altium Designer实战教程 - 从零开始画一个stm32最小系统(原创)
