使用Altium Designer软件绘制一个stm32最小系统的威廉希尔官方网站
原理图、PCB图
Altium Designer 软件主要功能 : 原理图设计 ;印刷威廉希尔官方网站
板设计 ;FPGA的开发; 嵌入式开发; 3D PCB设计 ;封装库设计
一、Altium Designer安装
安装Altium Designer
关键几步截图:
取消勾选【Run Altium Designer】
第一次点进程序:
选择licenses文件夹里的任意一个文件,打开。设置图标:
勾选【use localized resources】,点击OK.
点击OK,重启程序即可。
二、创建stm32最小系统元件库
1.准备部分
查找STM32最小系统原理图样式
进入后,选择查看产品,点击上方选择栏,点击选择3×3的图标;
选择”Microcontrollers & Microprocessors”:
再次点击选择“STM32-bits Arm cortex MCUs”;
之后在左侧菜单栏选择“STM32 F1series”;
选择“STM32F103C8”;
选择下载“STM32F103C8“的数据表”Download datasheet“;
之后进入查看文档,查找所需要的STM32最小系统原理图:
2.创建stm32最小系统元件库
绘制教程
新建一个元件库工程
(1)新建工程:进入AD,新建工程-》PCB创建自己的工程,生成.PrjPcb文件
(2)创建自己的原理库图。
选择文件》新的-》库-》原理图库,会默认生成一个Component_1的元件。
(3)新建一个元件库工程。
(4)新建PCB元件库和SCH元件库。
添加完成后页面自动弹出一个页面,可以点击页面底部的窗口进行选择“project”。
添加完成,保存工程。
3.芯片PCB的封装
芯片封装使用系统自带的封装。
打开“PCB Library”窗口–》选择工具–》页面自动弹出,点击”Next“–》选择FQFP,再点击“Next”–》对照数据分析表,填写封装参数–》填写完成,直接点击“next”,一直到最后一步点击“finish“
根据查到的数据,照着填写封装参数。
4.芯片SCH的封装
切换到工程页面–》打开“最小系统元件库.SchLib”–》选择”place“,放置一个矩形,这就是要封装的芯片–》选择”place“,放置置芯片引脚
切换到工程页面:
引脚放置时需注意,点击引脚,空格键翻转,摆放到合适位置后左键点击固定位置–》按Add_Footpoint添加画好PCB封装
右键工程选择第一项检查错误(如果SCH中的引脚标识在PCB中没有相应的引脚就会报错),并生成库文件
5.自定义元器件PCB的封装
在PCB库编辑页面右键,新建空白元件–》双击,编辑它的名称–》放置走线–》双击线条,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)–》放置圆弧–》双击圆弧,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)–》放置填充–》双击填充物,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)–。》放置焊盘
双击,编辑它的名称
点击放置走线
放置后双击线条,修改当前层为TOP Overlay(丝印层)
6.自定义元器件SCH的封装
打开SCH Library,选择左边窗口下方添加–》放置线条–》最后同上述一样add footpoint然后生成库文件
SCH library中双击元件修改名称,J是晶振
放置线条
其他有关封装的具体细节在 AD18绘制STM32最小系统原理图
三、绘制一个stm32最小系统的威廉希尔官方网站
原理图
创建相应的工程
具体步骤如下:
再新建工程,右键[Schematic]建立原理图绘制界面
–》放置元器件,右方点击Libraries,再点击installed,即可把自己创建的库加进来
–》这时可以看到自己创建的库
–》双击放置一个芯片
–》放置线将各个引脚延长
–》点击放置网络标号,双击写上对应的网络名称
–》连接在VBAT1端口
–》查看添加网络端口时必须确认有4个点才能算是连上
–》添加VCC,电压为3.3V–》添加GND,接地端子
–》完成芯片
最终放置元器件原理图如下:
工具-》标注-》动态标注原理图。
视频教程中的原理图如下:
原理图、PCB图
一、Altium Designer安装
安装Altium Designer
关键几步截图:
第一次点进程序:
点击OK,重启程序即可。
二、创建stm32最小系统元件库
1.准备部分
查找STM32最小系统原理图样式
选择“STM32F103C8”;
2.创建stm32最小系统元件库
绘制教程
新建一个元件库工程
(2)创建自己的原理库图。
(3)新建一个元件库工程。
(4)新建PCB元件库和SCH元件库。
添加完成,保存工程。
3.芯片PCB的封装
芯片封装使用系统自带的封装。
根据查到的数据,照着填写封装参数。
4.芯片SCH的封装
切换到工程页面:
5.自定义元器件PCB的封装
双击,编辑它的名称
点击放置走线
6.自定义元器件SCH的封装
放置线条
原理图
创建相应的工程
具体步骤如下:
–》这时可以看到自己创建的库
–》双击放置一个芯片
–》放置线将各个引脚延长
–》连接在VBAT1端口
–》完成芯片
最终放置元器件原理图如下:
工具-》标注-》动态标注原理图。
视频教程中的原理图如下:
