1. 网孔电流法仅仅适用于平面威廉希尔官方网站
图分析;
2. 网孔电流法以网孔电流做为威廉希尔官方网站 的独立变量; 3. 在利用网孔电流法列威廉希尔官方网站 方程时,以各自的网孔电流方向为绕行方向,也就是说绕行方向与网孔电流方向一致; 4. 共有支路上仅有电压源,则互阻为零。 5. 在没有受控源的情况下,互阻值对称,R(i,k)=R(k,i); 6.当威廉希尔官方网站 中存在无伴电流源或者受控源时,网孔电流法不在适用。 7.因为在网孔电流法中选取网孔电流方向为绕行方向,当改变绕行方向时,其实电流的参考方向也改变了,所以结果与原来相差一个负号。举例说明如下: 8. 回路中存在无伴电流源、受控源时的处理方法 网孔电流法的处理方法: 回路电流法的处理情况: 9.网孔电流法是回路电流法的特殊形式,其实都是回路电流法。 10. 网孔电流法和回路电流法,在利用KVL列写方程时,每一个回路方程中包含的支路电压都是合成电压,都是已经合成后的电压,只是在展开之后,才被看成不同回路的电流在此回路中产生的电压代数和。 11. 受控电流源或者受控电压源,无伴电流源、无伴电压源等在属于多条回路共有时,其电压、电流都是各个回路的代数和,是合成电压。如果仅仅属于一条回路,可以把其电压、电流当成独立电压、电流,就等于此回路的电流。 |
GMT+8, 2025-3-14 21:29 , Processed in 0.633972 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
