电流
登录
邹俩珍
7年用户
1014经验值
私信
关注
CC6902线性电流传感器有哪些应用
开启该帖子的消息推送
电流传感器
线性
CC6902是什么?
CC6902线性电流传感器有哪些特性?
CC6902线性电流传感器有哪些应用?
王桂香
2021-9-30 15:33:28
概述
CC6902是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。
CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔威廉希尔官方网站 和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔威廉希尔官方网站 上感应出相应的电信号,经过信号处理威廉希尔官方网站 输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔威廉希尔官方网站 采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除威廉希尔官方网站 和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。
在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。CC6902 内部集成的动态失调消除威廉希尔官方网站 使IC 的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。
CC6902 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
特性:
静态共模输出点为50% VCC
测量范围宽,5A/10A/20A/30A
1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
导线引脚到信号引脚有2000VRMS 的安全隔离电压
低功耗
常温误差1%,全温误差3%
温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大威廉希尔官方网站 和温度补偿威廉希尔官方网站
抗干扰能力强
抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
ESD (HBM) 6000V
通过UL 62368-1:2014 测试
应用
负载监测系统
开关电源
过流故障保护
产品名称 灵敏度(mV/A) 封装外形 包装
CC6902SO-05A 400 SOP8 编带,2000 片/盘
CC6902SO-10A 200 SOP8 编带,2000 片/盘
CC6902SO-20A 100 SOP8 编带,2000 片/盘
CC6902SO-30A 67 SOP8 编带,2000 片/盘
管脚定义
概述
特性:
静态共模输出点为50% VCC
低功耗
常温误差1%,全温误差3%
抗干扰能力强
ESD (HBM) 6000V
应用
负载监测系统
开关电源
过流故障保护
管脚定义
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流传感器
线性
CC
6900
线性
电流传感器
可以代替ACS711霍尔效应
电流传感器
吗
2021-10-08
2489
霍尔
电流传感器
的主要特性参数
有
哪些
2021-08-20
3107
为什么要使用
电流传感器
2021-09-26
2331
线性
电流传感器
IC ACS712的特色和优点
有
哪些
2021-09-30
5752
光纤
电流传感器
有
哪些分类?
2019-09-26
2455
光纤
电流传感器
是什么?它有哪些应用价值?
2021-04-14
3032
电流传感器
的原理是什么?
2021-03-10
1494
霍尔
电流传感器
工作原理是什么?怎么使用?
2021-06-10
5540
基于
线性
霍尔套磁环的
电流传感
模块
有
何优势
2021-08-18
1269
使用AHKC-BS系列
电流传感器
有
哪些注意事项
2021-08-18
1721
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
