电流
贾飞世
7年用户 1800经验值
永磁同步电机FOC控制算法的控制目标是什么
常见的电流采样威廉希尔官方网站 的检测方案有哪几种?
永磁同步电机FOC控制算法的控制目标是什么?
回帖(1)
贾熹
2021-10-8 12:05:36
  在永磁同步电机FOC控制算法中,控制目标是电机的相电流,因而电流反馈信号也相当重要。
  常见的如下几种电流采样威廉希尔官方网站 的检测方案:
  至于电流采样的传感器,在制作快速样件进行算法验证阶段可以选用线性hall电流采样芯片,在规模化量产阶段,使用高精度电流采样电阻成本优势更大,因此今天主要就采样电阻就这种方式来展开。由于相线电流采样的方式,信号上有较大的共模电压,因此一般预驱芯片自带的运放都不能使用,需要用到如下图所示的专用的放大威廉希尔官方网站 芯片,芯片中的放大倍数一般不会超过30倍,20倍较为普遍;因为采用相线采样的方式,必然需要检测正负两个方向的电流,还需要设置一个2.5V的偏置电压。
  采样电阻的选择:
  采样电阻选择过大,电流测量的量程小,采样电阻本身的发热损耗也会过大,对采样电阻的功率要求也相应提高;
  采样电阻选择过小,测量到的电流信号分辨率降低,容易受噪声的影响。
  假设期望检测的电流范围为正负100A,那么采样电阻阻值应该不大于4V/(200A*20)=1毫欧。(只选用4V的原因是输出0-0.5V和4.5V到5V这一段的线性度比较差,而且要留着这一段区间用来进行故障诊断)
  AD采样的时间选择:
  以PWM中心对齐的控制方式为例,其电机相电流在微观上存在一个2倍频于PWM频率的纹波信号。
  【t0 t1】时段,三个MOS均关闭,A相电流下降;
  【t1 t2】时段,A相导通,BC相关闭,A相电流上升;
  【t2 t3】时段,AB相导通,C相关闭,相电流下降;
  【t3 t4】时段,ABC三相均导通,相电流下降;
  【t4 t5】时段,AB相导通,C相关闭,相电流上升;
  【t5 t6】时段,A相导通,BC相关闭,相电流上升;
  【t6 t0】时段,三相均关闭,相电流下降;
  由于PWM开关的频率很快,这个电流的纹波一般都比较小(1A以内),但是对于控制来说,我们希望得到在一个PWM周期内的电流平均值,可以用T/2时刻的采样值作为这个平均电流的近似。在软件中,在PWM周期的中心点触发一个中断去启动相电流的采样。
  至于左对齐或者右对齐的方式,请读者自行脑补。
  偏置电压对控制性能的影响
  Simulink力矩闭环模型中,不改变任何其它参数,只是将偏置电压变化50mv(软件中都是按照2.5V的偏置计算电流值),得到的力矩输出波形如下:
  从数据可知,偏置电压的精度对力矩输出波动的贡献巨大。软件上针对偏置电压的处理一般有两种方法:
  1.ECU下线检测过程中,检测每一个威廉希尔官方网站 的REF电压并写入NVM,软件根据NVM的REF值计算实际电流
  2.软件online实时学习并补偿电流采样威廉希尔官方网站 零漂
  放大威廉希尔官方网站 Gain及对称性对控制性能的影响
  (1) Simulink力矩闭环模型中,控制算法计算电流时认为Gain为20倍,但Plant模型中将威廉希尔官方网站 的实际放大倍数分别设为20,20.5,19.5;仿真结果如下:
  可见如果两相电流采样威廉希尔官方网站 的放大倍数虽与理论值有偏差但如果能保持一致,对控制性能的影响主要体现在电机出力与目标指令力矩有偏差,但力矩纹波不明显。
  (2) Simulink力矩闭环模型中,控制算法计算电流时认为Gain为20倍,但在但Plant模型中将两相威廉希尔官方网站 的实际放大倍数分别设为20.5和19.5,仿真结果如下:
  从仿真可见,放大威廉希尔官方网站 不对称对输出力矩波动有较大影响。
  软件上一般都是在EOL测试过程中将放大倍数写入NVM,根据NVM中存储的值计算实际电流值。
