电流
一刀两断
8年用户 990经验值
拉电流和灌电流是什么意思
什么是拉电流?
什么是灌电流?
拉电流输出和灌电流输出是什么?
回帖(1)
李阳
2021-10-8 11:18:42
  拉电流和灌电流是衡量威廉希尔官方网站 输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字威廉希尔官方网站 中。
  由于数字威廉希尔官方网站 的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”。
  1、逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
  2、逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
  3、逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
  4、逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
  在使用数字集成威廉希尔官方网站 时,拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念,例如在使用反向器作输出显示时,当输出端为高电平时才符合发光二极管正向连接的要求,但这种拉电流输出对于反向器只能输出零点几毫安的电流用这种方法想驱动二极管发光是不合理的(因发光二极管正常工作电流为5~10mA)。
  当反向器输出端为低电平时,发光二极管处于正向连接情况,在这种情况下,反向器一般能输出5~10mA的电流,足以使发光二极管发光,所以这种灌电流输出作为驱动发光二极管的威廉希尔官方网站 是比较合理的。因为发光二极管发光时,电流是由电源+5V通过限流电阻R、发光二极管流入反向器输出端,好像往反向器里灌电流一样,因此习惯上称它为“灌电流”输出。
