电流
王艳
7年用户 1232经验值
LT6105电流检测放大器的特性有哪些
LT6105是什么?
LT6105电流检测放大器的特性有哪些?
回帖(1)
任迎新
2021-10-8 11:24:59
  概述:
  LT®6105是一款微功率,高精度电流检测放大器,具有非常宽的输入共模范围。 LT6105通过外部检测电阻上的电压监测单向电流。输入通用相对于负电源电压(V-),模式范围从-0.3V延伸至44V。这使得LT6105可以用作高端电流检测监视器或低端电流检测监视器。它还允许LT6105在负电源电压下监测电流,以及连续监测电池从完全充电到耗尽.LT6105的输入可承受高达±44V的差分电压,这使得它非常适合监测熔丝或MOSFET开关。
  增益配置为1V / V至100V / V的外部电阻。输入共模抑制和电源抑制超过100dB,输入失调电压小于300μV。典型的2V /μs压摆率确保快速响应意外的电流变化。
  LT6105可以采用独立的2.85V至36V电源供电,仅消耗150μA电流。当V +掉电时,检测引脚偏置。无论如何,这可以防止加载监视威廉希尔官方网站 感应电压。 LT6105采用6引脚DFN和8引脚MSOP封装。
  芯片特性:
  非常宽,Over-the-Top®,输入共模范围
  - 延长44V以上V-(独立于V +)
  - 延长-0.3V低于V-
  宽电源电压范围:2.85V至36V
  输入失调电压:最大300μV
  增益准确度:1%最大
  增益可与外部电阻器配合使用
  工作电流:150μA
  转换速率:2V /μs
  断电时的感测输入电流:1nA
  满量程输出电流:最小1mA
  工作温度范围-40°C至125°C
  采用2mm x 3mm DFN和8引脚MSOP封装
  封装和引脚功能:
