单片机交流
李鸿洋
10年用户 917经验值
擅长:可编程逻辑
keil4 c51怎么安装?
keil4 c51怎么安装?
回帖(1)
唐芳
2021-10-9 15:07:33
安装前先关闭杀毒软件和360卫士,注意安装路径不能有中文,安装包路径也不要有中文。
1.选中【Keil uvision4 C51版】压缩包,鼠标右击选择【解压到Keil uvision 4 C51版】。
2.双击打开【Keil uvision4 C51版】文件夹。
3.选中【KeiluVision4】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。
4.点击【Next>>】。
5.勾选【I agreeto all terms…】然后点击【Next>>】。
6.使用默认路径即可,点击【Next>>】。
7.填写信息,然后点击【Next>>】。
8.安装中。
9.取消勾选【ShowRelease Notes】和【Add example…】然后点击【Finish】。
10.在桌面双击打开【KeiluVision4】。
11.点击【File】菜单下面的【License Management】。
12.双击打开之前解压后的【Keiluvision 4 C51版】文件夹。
13.选中【crack】可执行文件,鼠标右击选择【以管理员身份运行】。温馨提示:如果在该文件夹里面没有找到【crack】可执行文件请关闭杀毒软件和防火墙重新解压压缩包。
14.使用快捷键Ctrl+C复制软件许可证管理器中的【CID】在注册机的【CID】框中使用快捷键Ctrl+V粘贴。
15.点击【Generate】并使用快捷键Ctrl+C复制上面框中生成的激活码。
16.在【NewLicense ID Code】框里面使用快捷键Ctrl+V粘贴注册码,然后点击【添加LIC】。
17.激活成功,如果嫌激活的时间短可以换个激活码,然后点击【Close】。
18.双击打开之前解压后的【Keiluvision4 C51版】文件夹里面的【Keil uVision4汉化补丁】文件夹。
19.选中所有文件,鼠标右击选择【复制】。
20.打开软件的安装目录,双击打开【UV4】文件夹。
21.在空白处鼠标右击选择【粘贴】。
22.勾选【对于所有冲突执行此操作】然后点击【复制和替换】。
23.在桌面双击打开【KeiluVision4】。
24.安装完成。
