威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
cheny527
3年用户
20经验值
擅长:RF/无线
私信
关注
二极管输出波形不正确
开启该帖子的消息推送
二极管
威廉希尔官方网站 图
在进行二极管整流测试时,给定一个幅值为2V的正弦输入,输出电压幅值会随频率增大而减小。但是数据手册中标明范围在1M~6GHz,请问有人知道问题所在吗?
威廉希尔官方网站
图:
二极管:英飞凌的BAR6402VH6327XTSA1,根据数据手册频率在1M-6GHz
数据手册:
C115495_BAR6402VH6327XTSA1_2017-07-04.PDF
(1.03 MB)
(下载次数: 33, 2021-10-9 14:32 上传)
波形图: 绿:Vin,黄:Vo
输入为1MHz时
输入为10MHz时
已退回
2
积分
cheny527
2021-10-9 20:02:46
发现图没放上去,补个图:
威廉希尔官方网站 就是最简单的二极管+R的整流,绿:Vin,黄:Vo
输入为1MHz时
输入为10MHz时
发现图没放上去,补个图:
输入为1MHz时
输入为10MHz时
2021-10-9 15:33:21
自己去画一条线就看到你要问的问题了,自己也就高明白了。
2
cheny527:
可以详细展开说一下吗,没理解要画什么的线
99714836:
由于在二极管无法载高频电流下检出电流波形,出现了检出波形被粘持,可以调换高频二极管试试看,一般在正常负载下,对于高频电流,采用高频二极管是能够正常检出电流波形的,除非负载过重才会出现不正常现象。
jiciwi
2021-10-9 17:33:02
二极管自身的寄生电容影响?
二极管自身的寄生电容影响?
cheny527:
手册里寄生电容只有30pf,不应该有那么大影响,而且也在它标明的频率范围内
陈峰
2021-10-9 21:29:28
你的测试电压太小了吧,刚刚就导通了一下二极管,刚刚启动就又关闭了,都未进入工作状态
3
cheny527:
我将测试电压调整为幅值5V的正弦,逐步提高频率后还是会出现输出幅值下降的情况
陈峰
回复
cheny527:
RL是不是很小啊?
cheny527
回复
陈峰:
R选的13K
王栋春
2021-10-9 22:15:29
输入频率多少?用的何种二极管?
输入频率多少?用的何种二极管?
cheny527:
1M,10M;已在问题中补上二极管数据手册
花不语怪风
2021-10-10 13:59:49
高频时会衰减,测试的威廉希尔官方网站 是怎样的
cheny527:
已在主楼补图,我的疑惑是按数据手册测试的频率应该在它正常工作的频率范围内,测试波形图在置顶评论
xiaxingxing
2021-10-11 11:15:02
把你的威廉希尔官方网站 放出来,以及用的啥型号的三极管
cheny527:
已补图和数据手册
jf_41270316
2021-10-23 06:19:34
你的二极管没启动。是高频二极管吗不启动不行,不是高频管也不行的
老粽子
2021-10-26 16:33:00
重新启动一下试试
重新启动一下试试
jf_80275358
2021-11-12 14:20:10
二极管串联到高速的交流信号里面,思路不对
mcu51c51
2023-9-22 13:41:20
看了你的波形图,二极管内部有结电容的,频率越高,衰减越严重,所以你的威廉希尔官方网站 存在频率越高,输出电压越低现象,当频率更高的时候,二极管就会截至,无电压输出,频率越高内部节电容容量越小,频率越高衰减越严重
rotate(-90deg);
回复
相关问答
二极管
威廉希尔官方网站 图
电压跟随器运放
输出
端反接一个
二极管
的作用?
2017-06-30
45462
二极管
导通电压是什么?
2022-03-15
5405
请问为什么运放
输出
端加
二极管
后
波形
会产生震荡 ?
2018-12-29
7819
一个简单的发光
二极管
的仿真出现问题,求指教啊!!!
2014-04-17
7641
二极管
威廉希尔官方网站 故障怎么解决?
2021-03-10
3272
整流
二极管
的损坏原因是什么
2021-04-02
1380
找不到
正确
的
二极管
来代替烧坏的
二极管
2018-09-27
2535
LLC
输出
二极管
可以用普通
二极管
吗?
2016-01-07
8683
如何识别普通
二极管
?普通
二极管
怎么使用?
2021-06-08
4525
瞬态抑制
二极管
和ESD静电
二极管
的区别
2020-12-24
3139
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
