黄工无刷电机学习
登录
王飞
7年用户
1110经验值
私信
关注
SM1P可编程步进电机控制器由什么组成?具有什么功能参数?
开启该帖子的消息推送
步进电机
刘帅
2021-10-11 14:16:47
SM1P可编程步进电机控制器,功能灵活,结合步进电机或者伺服电机、输入开关量、输出开关量控制的“一体机”方案。
液晶显示、方便中文指令编程,步进、伺服电机带加减速功能,支持多线程,可同时运行2组任务,可存储8组程序。可以实现各种复杂定位功能和非定位功能,适配所有电机和驱动器,可以实现正转、反转控制功能,速度可调,距离可调,圈数可调。该控制器的屏幕显示界面具有简洁、操作方便等特点。
行业应用广泛,应用于冲压、焊接、切割、剪裁、钻孔、喷涂、送料、搬运、点胶、包装、生产线,结合步进伺服控制、感应开关输入、气缸、继电器控制一体的自动化设备。
1、 功能说明
自动:自动运行、单步运行、上电自动运行、使能运行、增量移动、坐标移动
手动:电机正反转、回机械零、回程序零、输出口控制
程序:程序的编辑、插入、删除、保存、显示屏用户参数页修改核心参数,双任务可同时运行,每一个任务最大指令 99 行,其中任务0可以存储8组程序,任务1可以存储1组程序(后台任务,处理紧急停止等动作)。
参数:自动运行速度、回零速度、手动速度、加速减速、外接按键口设置、状态默认设置
外部控制:启动、单步、回零、急停、暂停、复位等
指令:19 多种控制指令,可以实现电机正反转控制、输入触发控制、输出控制、计数、循环等动作。
特色催款:可以定义产品使用次数,方便设备货款结收。
系统密码:设置系统密码,保护您的知识产权。
隔离 IO 口:带有与系统隔离的输入输出口,输出口能力最大可到 3A,方便于配接中间继电器,电磁阀等。
2、 系统组成
专用运动控制芯片(OC 晶体管集电极开路信号输出为:5V脉冲+方向,共阳接法)
专用的常闭式或常开原点、急停开关,光电隔离 24V 信号输入口
输入/输出用户自己定义 IO(4 路光电隔离 24V 输入;4 路光电隔离 OC 输出,单通道输出电流3A。
3、 技术参数
最高脉冲输出频率:100kHz,最大速度达到7600转/分(完全可以控制步进、伺服电机,常规步进电机500转/分,伺服2000转/分)
最小数据单位:1(单位同螺距单位,可以是毫米、0.01 毫米、圈、度、英寸、密尔等)
延时精度:1 毫秒
控制轴数:1 轴(X)
计数器通道:3个内部计数器,响应速度 1 毫秒。
1、 功能说明
2、 系统组成
3、 技术参数
延时精度:1 毫秒
控制轴数:1 轴(X)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
步进电机
SM1P
步进
电机
控制器
怎么接线?
2021-10-09
2318
求大神分享
SM1P
步进
电机
控制器
操作说明
2021-10-09
941
有关
可编程序控制器
的基本知识总结
2021-08-09
1411
什么是
可编程
逻辑
控制器
可编程
逻辑
控制器
有哪些特点?
2021-07-05
2694
可编程
逻辑
控制器
的特点及应用
2021-10-11
1818
QY-JXSY14型PLC
可编程控制器
实验箱
具有
哪些特点性能?
2021-11-02
1379
可编程
逻辑
控制器
工作时主要分为哪几个阶段?
2021-07-05
2119
浅析一种ZN-61A网络型PLC
可编程控制器
综合实训装置
2021-06-29
1045
ZN-02DPLC型
可编程控制器
/微机接口及微机应用综合装置是
由
哪些部分构成的
2021-09-13
1377
可编程
逻辑
控制器
PLC的核心处理
功能
有哪些
2021-09-18
1285
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
