一、磁性开关
磁性开关广泛应用于气缸的前后限位检测中,气缸活塞杆中安装有一磁环,行走到磁性开关的位置,后者感应到磁性,就会产生动作,对上位机发送信号,那么磁性开关的选择要注意那些呢。 1、磁性开关是靠磁性来感应信号的,所以我产可以用磁铁来试验磁性开关的好坏。 2、磁性开关分二线制制和三线制,二线制不区分NPN或者PNP,漏型输入和源型输入都可以使用,三线制的要区别NPN或者PNP,漏型输入和源型输入要买相对应的型号,不可混用。其中二线制接线要注意 二线制漏型输入:蓝色接0V,棕色接PLC输入端 二线制源型输入:棕色接24V,蓝色接PLC输入端 3、磁性开关分机械式和电子式,机械式内部有物理触点,磁性带动触点动作,电子式内部无物理触点,寿命较机械式的长得多,但是价格也要贵。 4、磁性开关厂家众多,型号也都标示的不一样,选型时要注意区分,无特殊要求就选二线制的就好。 5、在使用磁性开关的位置,要远离强磁场,否则会产生干扰,还有气缸的螺丝尽量选择不锈钢螺钉,不吸磁的,不然磁环的磁力容易被铁吸引,而导致磁性开关磁力不足,检测不到的情况。 二、接近开关 接近开关主要靠接近金属产生感应信号,对外发出信号,其内部无触点,不和检测物体接触就可以实现功能,所要在位置检测方面应用较多,比如滑台的前后限位,工位有无的检测等。 接近开关不受环境影响,抗干扰能力强,只是检测距离较短,一般8mm圆柱形的接近开关检测距离在4mm左右,直径越大,检测距离越远,但最大不超过20mm。 三、光电开关 光电开关应用更加广泛,而且型号众多,大致分为对射型、反射型两种。 对射型光电开关,一端发射,一端接收,中间有阻隔时产生信号,一般安全光栅也是对射型传感器的一种。漫反射型也分方形、圆形等多种形状。槽形光电开关主要应用在滑台原点检测,根据机械结构选择不同的安装方式。 四、压力传感器 压力传感器主要用来检测拉压力,重量测量等方面压力传感器需要配合变送器使用,转换成电压或者电流信号供上位机模拟量模块采集。 五、温度传感器 温度传感器主要用来测量温度使用,主要妥为热电偶、热电阻等两种类型。 热电偶型是最常用的温度传感器,其特点是测量范围宽,结实耐用,不过线性度较差,需要二次校准。而热电偶型体积小,测量更加准确。 六、位移传感器 位移传感器用来测量位移,分为电子式、光栅式、磁致传感器等型号。 电子式的靠电阻变化获取的电压信号来进行测量,一般精度较差,受电源的影响较大。光栅尺常用在数控机床上面,而磁性伸缩位移传感器则精度较高。 七、编码器 编码器通过带动轴的旋转测量角度,是角位置或者速度测量的一种选择,通常伺服电机后面自带编码器。 编码器分为绝对值式和相对式的,线数也从最小的几十线到几万线都有,这个常说的线数就是一圈发送多少个脉冲的意思,是编码器的分辨率。编码器的输出信号也有很多有很多种,可以分别差分输出,集电极输出,或者转换成模拟量的电压、电流信号等。 |
2452 浏览 0 评论
9199 浏览 4 评论
36882 浏览 19 评论
5046 浏览 0 评论
24878 浏览 34 评论
1570浏览 2评论
1811浏览 1评论
2248浏览 1评论
1600浏览 0评论
573浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 05:59 , Processed in 1.354029 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
