单片机交流
登录
王桂英
7年用户
1323经验值
私信
关注
如何能画好一个PCB板?
开启该帖子的消息推送
PCB板
如何能画好一个
PCB
板?
邬连拓
2021-10-11 14:48:31
画PCB是成为硬件工程师/嵌入式工程师必备技能,如何能画好也是一个慢慢积累经验的过程。
这是一篇菜鸟入门级的经验分享。
一、画PCB前的准备
1.1需要必备的基础知识
(1)相关课程学习:《模拟威廉希尔官方网站 》《数字威廉希尔官方网站 》《单片机应用与开发》
(2)用到的软件:Altium Designer
(3)视频教程:
https://www.bilibili.com/video/av49043499
Altium Designer实战教程 - 从零开始画一个stm32最小系统
https://www.bilibili.com/video/av15615751
硬件威廉希尔官方网站 设计看这里,Altium Designer 原理图与PCB设计
1.2 封装、模型搜索
(1)元件封装搜索:
Electronic Components Datasheet Search
(2)元件3D模型搜索:
3D ContentCentral
(3)
嘉立创的元件库
https://www.jlc.com/portal/smtComponentList.html
(4)万能的淘宝商家
1.3 封装介绍
PCB封装,是连接电子元器件与PCB板的载体。PCB封装引脚通过印刷威廉希尔官方网站 板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部威廉希尔官方网站 的连接。
封装主要分为直插式和贴片式。
详细划分:(1)SOP/SOIC封装:Small outline package 小外形封装
(2)PLCC封装:Plastic leaded chip charrier 塑料J引线芯片封装
(3)QFP封装:Quid flat package 四侧引脚扁平封装
(4)QFN封装:Quid flat non-leaded 四侧无引脚扁平封装
(5)BGA封装:Ball grid array package 球栅阵列封装
(6)CSP封装:Chip scale package 芯片级封装
(7)SIP封装:Single in-line package 单列直插封装
(8)DIP封装:Double in-line package 单列直插封装
转:
PCB封装大全
1.4 元器件封装编号原则
元器件类型+引脚距离(或引脚数)+元器件外形尺寸
例如 AXIAL-0.3 DIP14 RAD0.1 RB7.6-15 等。
1.5 数字0402 0603的含义
指的是电阻、电容、电感等贴片元件的封装大小。单位mil 1mil/40=0.025mm
1.6 电源设计
这里说的电源,指的就是给PCB板供电的电源。实际应用中常会遇到这种情况。我们用电池给PCB板供电,电池电压可能是3.7V、7.4V或者是12V的。然而,板上的元器件需要的供电电压,可能与外部电源电压不符。比如,单片机往往需要3.3V供电,一些超声波传感器需要5V供电,有些电机还需要12V供电。这样就要求我们,通过设计升压、降压或者升降压威廉希尔官方网站 ,变换外部电源输入从而满足所有元器件的要求。这也就是这里所说的——电源设计。
2 设计过程
(1)制作元件库和封装库
(2)画好原理图,选择好每个元器件的封装。(没有封装的自己画)
(3)画好之后,对原理图进行编译。
步骤为:project/compile.系统就会自己进行编译。我们若要查看其编译信息,在下面查看:system/message.查出错误,修改至没有错误为止。
(4)生成PCB.步骤为:Design/updatepcb.pcbdoc/使更改有效/执行更改.
(5)生成PCB之后可以更改PCB的大小。步骤为:设计/板子形状/重新定义其外形.(注:并不是班子的最后大小)
(6)在keep-out-layer层设计板子的大小。(这个才是板子的最后大小与外观)
(7)给板子加四个眼(过孔)
(8)布线(先设置电气特性)
设置:Design/rule/electrical:a.clearance(设置工厂能做到的最小线的宽度)b.Routing/width(把电源与地较其他信号线宽点:新建俩个节点,VCC,GND/选择网络,VCC,GND/设置宽度)
先在Top-Layer层布线(最好遵循一层一个方向:比如表层横着走线,那么底层竖着走线)注:加过孔的快捷键为ctrl+shift+滚轮. 布线完成之后检查一下:tool/DesignRule check
(9)布铜:先进行一些设置再布铜。
(10)另存为工厂能识别的格式.PCB4.0.pcb
详细制板过程看下一篇文章。
3 工作层(六大类)
Solder层为露铜层,即铺绿油的层,也叫阻焊层;
Paste层为钢网层,工厂加工贴片的时候需要,也叫助焊层;
Keep-Out Layer 层为分割层,用来给板子规定形状或者打洞的;
Top Layer/Botton Layer层为走线层
Top Overlay/Botton Overlay层为顶层丝印层/底层丝印层,用来写上标号、作者、生产日期等信息。
4
详细基础知识
这是一篇菜鸟入门级的经验分享。
一、画PCB前的准备
1.1需要必备的基础知识
(3)视频教程:
1.2 封装、模型搜索
(1)元件封装搜索:
(2)元件3D模型搜索:
3D ContentCentral
(3)
嘉立创的元件库
(4)万能的淘宝商家
1.3 封装介绍
封装主要分为直插式和贴片式。
转:
PCB封装大全
1.4 元器件封装编号原则
1.5 数字0402 0603的含义
1.6 电源设计
2 设计过程
(1)制作元件库和封装库
(3)画好之后,对原理图进行编译。
(7)给板子加四个眼(过孔)
(8)布线(先设置电气特性)
(9)布铜:先进行一些设置再布铜。
详细制板过程看下一篇文章。
3 工作层(六大类)
4
详细基础知识
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB板
怎么把
画好
的
PCB
板
整体作为
一
个
元器件的封装?
2020-05-29
4934
没有电子基础如
何能
画好
PCB
2017-05-02
3589
update
pcb
后没线
2012-06-05
3750
更新自己
画好
的封装库
2012-06-21
2644
如何把Altium中已经
画好
的
PCB
板
上的元器件压缩?
2019-09-09
1204
AD09绘制
PCB
库,保存后打开时空的
2013-06-26
7235
刚刚
画好
的
PCB
板
导出 没有找到
PCB
1。
PCB
文件 急
2014-10-03
5245
***原理图
画好
后怎么生成
PCB
2018-12-11
12956
Altium
画好
了
板
框后如何根据
板
框自动生成Keepout layer呢?
2019-09-10
2496
怎么把别人
画好
的
PCB
中的元件另存为封装
2015-01-13
9303
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
