深圳市航顺芯片技术研发有限公司
登录
刘慧
7年用户
1739经验值
私信
关注
如何学习Altium Designer 18?
开启该帖子的消息推送
如何学习Al
ti
um Designer 18?
刘悌耀
2021-10-11 16:04:26
作为学习AD18的前期准备我,前往了大良平台寻找教学视频,可是大多数都不尽人意,讲的都比较难懂。
而且大部分平台的AD教学视频的AD版本比较老旧大部分都是几年前的视频了,视频里的AD版本的界面与
AD18的界面相差较大,最后我在同学的推荐下找到了的PCB联盟中郑振宇老师的AD17教学视频。AD17
与AD18的界面差别不大,而且郑老师的讲解也是的详细与到位。跟随郑老师将AD17的整个流程走了一次以后
且跟随郑老师绘制了一次51的核心板以后我们就是差不多有了大致绘制一块简易PCB的能力了,
这也是我们学习AD18的目的,我这次学习AD18也是为了绘制一块stm32的板子。
下面是我在绘制过程中的一些小小心得 与总结。
一绘制一块完整PCB的第一步就是原理图的绘制。我个人看来绘制原理图的第一步就是个个器件原理图的查找与绘制,
当我们无法找到相关器件的原理图是就要开始自己绘制原理图了。在绘制原理图的时候我们应当做到尽量美观,在绘制过
程中我们可以按Q键切换单位,按TAB键可以对自己放置的引脚或者线框等进行各项调整,也可以按空格键进行旋转。同时我们可以切换英里(mil)为单位后,将View(视图)菜单栏的栅格(Grids)设置为5mil使得我们绘制的原理图尽量整齐美观,
完成了个个部分的器件原理图绘制以后就开始了整体原理图的摆放与连接。在摆放原理图的这个过程中我们会遇到两种情况。
一是如果你的元件比较少时,可以选择用线连接各个器件原理图之间的引脚。
二是当器件比较多时,我认为选择使用网络标间会比较的方便。
跟随郑老师画51时我已经学习了使用线连接各个器件的原理图,于是在我自己画的时候我选择了使用网络标签。当我们面临很多个器件的摆放时我们可以选择将其分成一个个区块,当我们重复使用某个器件的原理图时我们可以不用多次去放置可以直接按住Shift键然后用鼠标拖拽原理图得到它的复制,同时我们也可以在移动原理图的过程中通过按X与Y实现与原理图的X轴与Y轴的镜像,从而使得我们更加高效的完成原理图的制作。
等到我们将每个部分的原理图都摆放好连接好,最后使用网络标签将各个部分与芯片的各个引脚连接在一起。例如下图:在连接原理图的过程中我总结了一些自己在使用网络标签时的错误,首先第一放置网络标签时我没有注意到其左下角的定位+号,我应该将这个加号放置在所需连接的引脚上,当我们不放心时可以尝试拖拽网络标签,如果有线引出,则证明网络标签放置正确。同时我在错误的放置网络标签后没有检查导致后面复制出来的网络标签也是错误的建议大家在放置网络标号后应仔细观察引脚上是否有白色的4个点出现。同时要注意网络标签的名称要对应。
二做完这些就到了原理图部分关键的一步封装的导入,我们可以点开工具(Tools)里面的封装管理器(Foootprint Manager)在里面我们可以进行封装的添加,当然我们也可以双击器件原理图直接添加但是无法一次将所有原理图相同的器件都添加封装,同时我们应该注意器件的Comment是否正确,因为这关系到我们导出的BOM表可以直接发给商家进行器件采购,可以方便自己。
说到pcb封装的添加我们就要提到pcb库的绘制,当然在网上已经有着许多PCB库的资源了,但是同样还是有一些是我们无法找到的,于是我们就只能自己绘制了在我们绘制PCB库时我们需要的时有关该器件的详细参数,例如下图的这种。我们需要知道这个元件的长宽,知道每个焊盘的大小,知道焊盘之间的间距等等,这样才能绘制出一个比较好的pcb封装了。同时我们可以将一号引脚位置的焊盘改变形状使得我们可以轻易的辨认出这个是一号焊盘。不好我们直接绘制的pcb库还是存在一定的问题,其中最大的问题就是
没有好看的3D封装效果,哈哈。当我们将所有的原理图都添加PCB封装完成以后,我们还要检查一下我们原理标注的序号与PCB封装上的原理图上的引脚序号是否对应,做完这些我们的前期准备工作就已经差不多完成了。
三我们将我们准备好导入PcbDoc中,我么可以通过原图页面的设计(Design)中的Update PCB Document来导入也可以通过pcb页面地设计(Design)中的Import Changes From来导入。导入完成完成后我们可以先进行规则地定义我们需要定义地规则主要有两个一个是间距,一个是线宽。首先是间距现在国内大部分地板厂已经可以做到6mil的间距了,嘉立创已将可以4mil了这里我们定义成6mil比交合适,当然更大于是可以的。
至于线宽的定义,信号线我们都用10mil的宽度,但是电源线则不同我们可以单独定义一个power的规则,电压越高电源线就越粗越好。我一般给3.3v的电源是30mil,给5v是50mil,更大的电压时给的宽度应该更大一些,而GND我一般都是给15-30mil之间,这样就足够了。做完这一切我们就可以开始板框的绘制了,我们需要在Keep-out层进行板框的绘制,根据我们需要的大小绘制好后使用设计(Design)中的命令重新定义板框。
将这一切做好后我们就可以开始将我们器件的pcb布局在板框上了,不过为了方便我们可以使用分别再原理图和pcb两边工具(Tools)中的交叉选择命令(Cross select Mode)这样我们选中原理图上某个器件时,pcb那边也会同时选中。
做好这一些以后我们就可以将所有的器件按照现实需求和布线的
方便快捷进行摆放一切摆放完成以后就开始我们任重而道远的布线时光了。看到一条又一条的线难免会心生退却和一丝丝的绝望,不过幸好我们可以再View中的Connections中选择隐藏所有的线,然后通过里面的展示部分器件网络的这个选项来展示我们想先
连接部分的网络,这样可以是我们更加有信心完成这最耗时间的布线工作。在布线的过程中我们最好先完成电源稳压它们的布线,然后完成地线的布置,最后再去一个部分一个部分的完成布线。在布线的过程中我们应该尽量遵循规定一种方向来布线例如红线上下蓝线左右,或者相反同时我们要避免布线是出现直角与锐角,使得所有线在拐弯时尽量是钝角。这样不仅可以使得我们的信号线的信号传输稳定,而且布线更加整形,清晰,在初期布线的过程在我们可以使用适量的过孔帮助走线,但是在最后布线完成后我们应该检查布线尽量将一些用不上的过孔删去。在布线的过程中我们可以切换顶层与底层来布线通过过孔连接即可。我们可以通过按Shift+s来实现某一层的凸显,或者通过V+B反转板子,也可以通过拖动元件PCB是按L键将其放置与板子的背面完成布线以后我们可以将地线删去,选择铺铜,也可以不删去。
如果最后发现有一些GND被包住无法与其他的地连通,我们可以选择用线引出一点点以后接一个过孔,最后铺地铜使得所有的地连通。完成上面的布线以后我们就可以开始铺铜了,我们可以在放置(plcae)中找到铺铜选项,选择了铺铜以后我们可以按TAB键来选择所要铺的铜的属性。
完成正反两面的铺铜以后使用Reports菜单中的Netlist Status进行错误检查,没有问题以后,自己再检查一下
就可以发给板厂进行打板了。
就可以发给板厂进行打板了。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问
Altium
Designer
18
如何寻找***
2018-08-15
12168
altium
designer
入门
学习
2017-05-09
2369
altium
designer
18
焊盘网络标号问题
2019-04-08
7413
实用初级教学《
Altium
Designer
6 威廉希尔官方网站 设计实例与技巧》
2015-07-18
11330
Altium
designer
18
多层板层叠结构
2019-05-21
7967
Altium
Designer
10.1271.26245有三大问题点
2012-11-06
16942
连接到DigiPCBA从
Altium
Designer
连接到服务器,
Altium
Designer
的账号登录界面不同的问题?
2021-03-11
19877
altium
designer
生成gerber错位
2013-01-24
5252
Altium_designer
入门基础知识
2017-05-09
3670
Altium
designer
10做的文件
Altium
designer
09能不能打开?
2016-02-24
3552
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
