之前自己写过一个bootloader,参考的正点原子,实际就是IAP,不是真正意义OTA,只是有个按键,按下后进入IAP程序,开始通过433模块接收数据,存储到指定flash区域,因为程序集成了MPU9250的MPL库,达到100多k,所以不是先存再搬,没有划分两块区域(F103内存不够),直接接收达一页数据,就存到APP区,然后全部存完跳转重启运行;能擦一页存一页有时间,是因为受433模块限制不能一次发大量数据,bin文件要分包,自己写的分包发包工具(有需要私信,发包间隙、大小可调),每帧之间有间隙时间,如果是一个整bin文件一次性发过去,不建议这种方法,因为擦和写没时间;
自己写的不管协议还是迭代好处理,但是比较简单,没有压缩、校验、解密等功能,所以这次想找现成的,网上一直提到ST原生STM32 FOTA demo,详情去ST社区插OTA关键词即可,但是一直没找到例程,怀疑是ST的付费内容,艾拉比是收费的
然后挺火的一个是RT Thread的stm32 通用bootloader,详情去RT-Thread社区搜关键词,有一个官方介绍,在B站有实操视频,搜bootloader ota 关键词,最多播放的那个;总体资料较为丰富,但是本人全程按操作来,没成功,用的STM32L431,然后在官方问答区发现一篇相关文章,如下,不知道是不是不兼容,问题还在查找中````,这位大佬的开源资料、开源资料
移植大佬资料遇到的问题和解决方法:
ARM Compiler 没找到6.13用的6.9 用其它的版本会出错
找不到__CC_ARM的定义,添加宏定义,还是不行,添6.13 教程 可以了
添加ARM_Compiler V6.13过程注意,下载完包后,点安装的.exe,要安装到keil的根目录下,例如,E:keilARMPACKKeilARM_Compiler,否则会报KEIL5 ArmClang: error: Failed to check out a license. The license file could not be found. Check that ARMLMD_LICENSE_FILE is set correctly.的错误
但是又出现了新错误ArmClang: error: No license checking back-end registered with id Keil.mdkstd for feature Keil
解决方法如下,即可能原因是keil MDK版本太低,要5.26以上,或者ARM_Compiler V6.13下载32位的,不要下载64位的,MDK 许可证不支持 Arm Compiler 6.x 64-bit
事实证明,MDK版本太低,32位也没卵用,下载了个5.27版本可以识别到32位的ARM_Compiler V6.13
移植大佬资料遇到的问题和解决方法:
