PLC
李莉
7年用户 1396经验值
伺服电机和步进电机的过载特性有何区别
倍速链输送具有哪些优点?
伺服电机和步进电机的控制方式有何区别?
伺服电机和步进电机的过载特性有何区别?
回帖(2)
王丽华
2021-10-11 16:05:59
  倍速链输送具有以下优点:
  1:链条以低速运行,而被输送的产品或者工装夹具能获得成倍于链条速度的移动速度(通常,倍速链设计增速为:产品移动速度为链条速度的2.5—3 倍),提高输送效率。
  2:因为倍速链滚轮与被输送产品之间为滚动摩擦,所以,倍速链可以以恒定速度连续运行而被输送产品可以在任意位置停止而不损坏链条。所以,我们可以采用三相异步交流电机驱动,控制简单、成本低廉。
  3:因为滚轮通常由塑料制作,所以,运行平稳、噪音低、耐磨损。
袁声瑜
2021-10-11 16:07:01
  伺服电机和步进电机的区别:这个问题是困扰许多工程师的问题,而且它也是经常被作为一个面试试题出现在工程师的面前。二者在电机原理、启动方法、启动特性、过载特性、制动、控制方法、输出特性方面的区别请翻阅相关资料。这里主要是阐述二者在实际应用中的差别。
  控制方式的区别:
  步进电机是开环控制,但是我们也可以通过外置传感器构成半闭环或者闭环控制方式;
  伺服电机是闭环控制(实际上是半闭环),通过编码器实时反馈负载位移及速度参数。所以,我们在实际使用中,如果是较少位移点的控制也可以使用步进电机加传感器的方式取代伺服电机。
  矩频特性(转矩特性):
  通常,步进电机获得额定转矩的转速在300-400r/min 左右;
  伺服电机则高的多,基本都是在额定转速范围能获得额定转矩。所以,在实际使用中,如果驱动高速机构则通常选择伺服电机。
  过载特性:
  步进电机基本不能过载,过载则出现丢步;
  伺服电机具有短时大过载能力。在实际使用中就意味着:如果出现过载,步进电机丢步,只要给定的脉冲发完,则步进电机不再转动,执行机构停在过载的位置;伺服电机则一直发脉冲直至克服过载,执行机构到达指定位置,或者损坏机构元器件,执行机构停在过载位置。
  选型参数:
  步进电机选型需要确定扭矩、惯量、转速、步距角;
  伺服电机选型需要确定功率、扭矩、惯量、转速、分辨率。
