当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值 UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值, TTL 逻辑门的规范规定 UOLMAX≤0.4~0.5V(STC15 的 UOLMAX为 0.7V)。所以,灌电流有一个上限。 当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值 UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值, TTL 逻辑门的规范规定 UOHMIN≥2.4V(STC15 的 UOLMAX为 1.8V)。所以,拉电流也有一个上限。 在集成威廉希尔官方网站 中,吸电流、拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。拉即泄,主动输出电流,是从输出口输出电流;灌即充,被动输入电流,是从输出端口流入;吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入。 |
GMT+8, 2025-1-13 18:20 , Processed in 0.382360 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
